Moin Zusammen,
ich habe mir vor zwei Jahren als Kompromiss zwischen Tablet und Laptop das Surfacebook 2 gekauft. Es ist die Variante i7 8650U 16GB Ram 1050GTX 2GB, also grundsätzlich sehr Potent um auch mal größere Aufgaben zu bewältigen. In letzter Zeit muss ich vermehrt daran mit CAD (Allplan 2018) arbeiten. Die Performance ist dabei mehr als grotten schlecht (träge, Darstellungsfehler, Inputlag, etc.). Im normalen Arbeitsalltag bekommt man den Eindruck, dass das Surface Book 2 durchaus flott ist, auch wenn es manchmal 1-2 Sekunden dauert bist ein Rechtsclick auf einer Anwedungsverknüpfung erscheint. Bevor ich das Gerät kaufte, habe ich die CPU/GPU mit meinem Desktop Daten verglichen und beides lag auf gleichem Niveau bzw. das Surface Book erschien Leistungsstärker...
Anbei grob die beiden Setups
Desktop
Win 7 64bit
i7-3770
16GB Ram
Quadro K600 @ 1920 x 1080
Surface Book
Win 10 64bit
i7 8650U
16Gb Ram
GTX 1050 @ 3000 x 2000
Heute habe ich dann mal auf beiden Geräten den Cinebench R15 durchlaufen lassen und das Ergebniss ist ebenfalls so, dass das Surface Book mindestens ebenbürtig ist. Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, woran kann es liegen? Was ich ausschließen kann ist Win 10, wir haben auf anderen Desktop Rechnern mit ähnlicher Konfi auch Allplan und Win 10 und da gibt es keine Probleme. Auch die Auflösung des Displays scheint keinen Einfluß auf die Performance zu nehmen, stelle ich das Surface Book auch auf Full HD an, ist keine Besserung in Sicht. Selbst auf einem externen Monitor sind es die gleichen Probleme. Das Problem tritt auch immer auf, egal ob das Bild skaliert wird also z.B. 200%, oder 100%...
Anbei mal die Bench Ergebnisse, ich habe schon alles möglich ergooglet, auch z.B. dass man den Highperformance Modus im Surface Book erst freischalten soll/muss, aber selbst das bringt nichts, dh. es muss irgendwo dazwischen leigen, dass die Leistung die da wäre nicht genutzt wird. Vielleicht habt ihr eine Idee/Anregung?!
Ps.: Ich habe seinerzeit folgeden Entschluss gehabt und bin unklarob das so stimmen kann?!?
Das habe ich bereits ausprobiert, jedoch funktioniert es nicht. Selbst wenn ich die OnBoard Grafikkarte (Intel UHD 620) deaktiviere, verwendet Allplan nicht die GTX sondern den "Microsoft Basic Display Driver". Hierbei ist es egal ob ich einen GTX oder Quadro Treiber verwende, Allplan greift einfach nicht auf die Karte zu, sondern verwendet den "Microsoft Basic Display Driver". Ich habe mal beide Grafikkarten deaktiviert (also die Intel und die GTX) und das System stellt trotzdem ein Bild dar. Wenn ich dann Allplan starte, bekomme ich selbige Fehlermeldungen wie wenn nur die GTX aktiviert ist, dh. Allplan nutzt (egal was ich einstelle oder wie ich es starte) nicht die GTX Karte. Es scheint mir aber vielmehr ein Problem von windows 10 zu sein. Im Grunde laufen drei Grafikkarten im Gerät:
OnBoard = Intel UHD 620
DGPU = GTX 1050
Basis = Microsoft Basic Display Driver
Windows scheint dabei folgende Prioritäten zu setzten:
Ist die OnBoard aus, wird nicht die DGPU verwendet, sondern die Basis. Was schon für sich totaler Quatsch ist, denn die Basis dient ja nur dazu, dass wenn kein Grafiktreiber installiert ist, eine grafische Ausgabe erfolgt. Nun vermute ich, schafft es Allplan nicht bis zur DGPU durchzugreifen, denn andere Anwendungen schaffen es schon auf derDGPU zu laufen (z.B. Benchmark). Ich habe auch alle Kompatibilitätsmodi ausprobiert, sowie immer als Admin gestartet, aber nichts hilft. Ist die OnBoard Grafikkarte deaktiviert, verwendet Allplan nur den Basis Treiber.
Desktop
Win 7 64bit
i7-3770
16GB Ram
Surface Book
Win 10 64bit
i7 8650U
16Gb Ram
DGPU = GTX 1050
