Ständig wiederkehrendes Update: Lenovo - LCD, Other hardware - LCD 1600x900
feklee
22 März 2013
Schon seit Monaten, evtl. auch Jahren, erhalte ich für mein ThinkPad T420s angeboten:
Die Installation schlägt jedoch jedes mal fehl:
Was ist hier los?
Du könntest versuchen, den derzeitigen Treiber für den Monitor manuell zu entfernen (Gerätesteuerung). Danach System neu starten. Windows sollte dabei automatisch den aktuellsten Treiber installieren.
Falls das Update danach immer noch angeboten wird, entferne mal das gesamte Gerät und führen einen Neustart durch.
Ansonsten dir Lösung von Mornsgrans: Ausblenden
Grüße Thomas
Ist mir unter Windows 7 schon des Öfteren passiert. Am besten, wie beschrieben, ausblenden und gut ist es. :)
LG Uwe
Hm, ist dieser Display-Treiber und das enthaltene Farbprofil nicht irgendwie sinnvoll?
Ich könnte ja auch den Signatur-Check in Windows 7 temporär deaktivieren. Mich wundert nur, dass kaum jemand anders dieses Problem zu haben scheint. Vielleicht ist also etwas mit meinem System nicht in Ordnung.
Was ich in der Ereignisanzeige finde, unter Windows Logs / Application:
Fault bucket , type 0
Event Name: PnPDriverInstallError
Response: Not available
Cab Id: 0
Problem signature:
P1: x64
P2: 00000490
P3: tplcd.inf
P4: 56642f55f4a9d4ce9526da15ca26442db2ffab24
P5: TPLCDWHDPG60.Install
P6:
P7:
P8:
P9:
P10:
These files may be available here:
C:\Users\Felix\AppData\Local\Microsoft\Windows\WER\ReportQueue\NonCritical_x64_88669ce39c6591692eb5d1259927a25e5cd87_13c30905
Analysis symbol:
Rechecking for solution: 0
Report Id: b20cb3bd-5442-11e7-981a-c3854cec4425
Report Status: 4
Es wäre super nett, wenn jemand den aktuellen Monitor-Treiber auf einem T420s unter Windows 7 x64 installiert und mir sagt, ob es klappt. Dann weiß ich, ob es der Treiber ist oder mein System.
Interessanterweise kommt der Treiber bei mir auch nicht über das Lenovo System Update.
Danke für die Links, aber gebracht hat das alles nichts. Ich habe das Systemvorbereitungstool (KB947821) laufen lassen, und anschließend habe ich das Update manuell versucht zu installieren. Vorher hatte ich erneut sfc /scannow ausgeführt.
Es muss doch möglich sein, mit entsprechenden Debugging-Tools zu sehen, was genau schief läuft. Oder?
hast du überhaupt den orginalen monitor verbaut, oder wurde der gewechselt und die EIDE daten stimmen nicht, wesswegen der treiber nicht installiert wird ?
ansonsten manuell über den gerähtemanger das .inf file , die instalation erzwingen.
Interessant. Kann ich das prüfen?
In der Tat habe ich vor einer Woche das Mainboard gewechselt, doch das Problem mit dem fehlschlagenden Update besteht schon sehr viel länger. Den Laptop habe ich vor Jahren gebraucht von Thinkspot erworben.
Das meine ich, wenn ich sage, dass ich den Treiber manuell installiere. Ich wüsste auch gar nicht, wie ich ihn ohne den Gerätemanager installieren soll. So gehe ich vor:
  1. Rechtsklick auf Other devices / Generic Monitor: Update Driver Software... / Browse my computer for driver software
  2. Dann wähle ich den Ordner, der die INF-Datei enthält und klicke auf Next.
  3. Quittiert wird das Ganze mit einer Fehlermeldung:
Du hast gelesen, dass sfc drei bis fünfmal hintereinander mit zwischenzeitlichem Reboot ausgeführt werden sollte?
Heute habe den Troubleshooter erneut laufen lassen, die erste Meldung ist verschwunden:
Gestern war ich in einer Bibliothek, mit relativ aufwändigem Netzwerk-Setup. Es würde mich nicht wundern, wenn die Firewall dort etwas blockt. Beim Testlauf heute war ich allerdings über einen gewöhnliche DSL-Router in Standard-Konfiguration verbunden.
Danke für den Link!
Nun habe ich folgende Maßnahmen aus dem Artikel durchgeführt. Nach jeder Maßnahme habe ich den Troubleshooter laufen lassen. Fehler 0x8024402C will nicht weggehen.
  1. Rücksetzen des TCP/IP-Protokollstacks und der Windows-Firewall über eine administrative Eingabeaufforderung
  2. Rücksetzen des Update-Stores durch Löschen von %systemroot%\SoftwareDistribution bei gestopptem Windows-Update-Dienst.
  3. Rücksetzen der Adresse des Update-Servers durch löschen des Registry-Schlüssels WindowsUpdate in HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\
Der Monitor-Treiber lässt sich nach wie vor nicht über den Device-Manager installieren.
dann mal bitte mit HWinfo oder Monitor Asset Manager 2.9 oder ähnlichem die daten des dispays auslesen .
die tools lesen immer nur die registry werte aus, es können mehrere vorhanden sein, das aktiv geladene ist dann das zutreffende.
dann mal bitte mit [...] Monitor Asset Manager 2.9 [...] die daten des dispays auslesen .
Danke für den Vorschlag. Hier sind die Daten:
Monitor
  Windows description...... Generic Monitor
  Manufacturer............. Lenovo
  Plug and Play ID......... LEN40A1
  Data string.............. B140RW02 V1
  Serial number............ n/a
  Manufacture date......... 2010, ISO week 1
  Filter driver............ None
  EDID revision............ 1.3
  Input signal type........ Digital
  Color bit depth.......... Undefined
  Display type............. RGB color
  Screen size.............. 310 x 170 mm (13.9 in)
  Power management......... Standby, Suspend, Active off/sleep
  Extension blocs.......... None
  DDC/CI................... n/a
Color characteristics
  Default color space...... Non-sRGB
  Display gamma............ 2.20
  Red chromaticity......... Rx 0.610 - Ry 0.350
  Green chromaticity....... Gx 0.320 - Gy 0.560
  Blue chromaticity........ Bx 0.150 - By 0.130
  White point (default).... Wx 0.313 - Wy 0.329
  Additional descriptors... None
Timing characteristics
  Range limits............. Not available
  GTF standard............. Not supported
  Preferred timing......... Yes
  Native/preferred timing.. 1600x900p at 60Hz (16:9)
    Modeline............... "1600x900" 112.500 1600 1664 1706 2030 900 903 906 923 -hsync -vsync
  Detailed timing #1....... 1600x900p at 50Hz (16:9)
    Modeline............... "1600x900" 93.750 1600 1664 1706 2030 900 903 906 923 -hsync -vsync
Standard timings supported
Report information
  Date generated........... 2017-08-28
  Software revision........ 2.90.0.1020
  Data source.............. Registry-Active
  Operating system......... 6.1.7601.2.Service Pack 1
Raw data
  00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,30,AE,A1,40,00,00,00,00,01,14,01,03,80,1F,11,78,EA,61,95,9C,59,52,8F,26,
  21,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,F2,2B,40,AE,61,84,17,30,40,2A,
  33,00,35,AE,10,00,00,18,9F,24,40,AE,61,84,17,30,40,2A,33,00,35,AE,10,00,00,18,00,00,00,0F,00,A9,
  09,32,A9,09,32,19,09,00,06,AF,56,31,00,00,00,FE,00,42,31,34,30,52,57,30,32,20,56,31,20,0A,00,0B
Was ist zu tun? Im BIOS was umstellen?
Update: Habe gerade mal die Liste der Display-IDs in Monitor Asset Manager durchgeschaut, und da sind mir zwei Einträge aufgefallen, die sich wohl noch auf den Monitor beziehen, die aber nicht als aktiv gekennzeichnet sind. Nur der obige Eintrag trägt das Label Registry-Active. Die nichtaktiven Einträge sind:
Monitor
  Windows description...... Generic PnP Monitor
  Manufacturer............. AUO
  Plug and Play ID......... AUO213E
  Manufacture date......... 2010, ISO week 33
  EDID revision............ 1.4
  Color bit depth.......... 6 bits per primary color
  Color encoding formats... RGB 4:4:4
  Power management......... Not supported
    Modeline............... "1600x900" 110.000 1600 1664 1706 2010 900 903 906 912 -hsync -vsync
  Detailed timing #1....... 1600x900p at 40Hz (16:9)
    Modeline............... "1600x900" 73.330 1600 1664 1706 2010 900 903 906 912 -hsync -vsync
Report information
Raw data
  00,FF,FF,FF,FF,FF,FF,00,06,AF,3E,21,00,00,00,00,21,14,01,04,90,1F,11,78,02,61,95,9C,59,52,8F,26,
  21,50,54,00,00,00,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,01,F8,2A,40,9A,61,84,0C,30,40,2A,
  33,00,35,AE,10,00,00,18,A5,1C,40,9A,61,84,0C,30,40,2A,33,00,35,AE,10,00,00,18,00,00,00,FE,00,41,
  55,4F,0A,20,20,20,20,20,20,20,20,20,00,00,00,FE,00,42,31,34,30,52,57,30,32,20,56,31,20,0A,00,D0
Monitor
Report information
Raw data
Weitere nichtaktive Einträge beziehen sich auf externe Bildschirme und verwandte Geräte, die ich irgendwann mal angeschlossen hatte.
