X2xx/s (X200/s-260) SSD Update für X250
Grave2k
1 Mai 2015
ich würde bei meinem X250 gerne die originale 508 (?)gb SSHD gegen eine SSD tauchen!
Welches Modell ist aktuell empfehlenswert und was muss ich beim Umbau beachten?
Danke!
Zum Abnehmen des Basecovers musst Du alle 8 (glaube ich) Schrauben lösen und anschließend vorsichtig mit dem Fingernagel (wenn er hart genug ist) oder mittels eines Werkzeugs (Plektron, Kunststoffkarte, etc.) die Clips sehr vorsichtig lösen.
Die beiden Schrauben, die die HDD halten, lösen und dann den Stecker für das Kabel, was zur der HDD führt, entfernen. Anschließend den Stecker von der HDD entfernen. Alles mit etwas Vorsicht und es sollte klappen.
Ich weise noch auf das HMM hin.
Empfehlenswert sind eigentlich alle Marken-SSDs wie die von Crucial, Intel, Samsung, etc.
Hier werden häufig die Samsungs präferiert.
Ich habe in meinem X250 die Intel mit 240 GB drin.
Danke für die Rückmeldungen - 500gb würden mir wieder reichen ....
Das geht übers BIOS, oder? Oder gibt es ein Kabel zum Abklemmen?
Wenn ich mein Gerät ohnehin einmal geöffnet habe, komme ich dann auch zum Säubern an den Lüfter ran? Druckluftspray habe ich da ....
Danke!
Hi, ja der interne Akku wird mittels Kabel mit dem Board verbunden.
Sobald du die Unterschale runter hast, liegt der Lüfter frei, bitte den Lüfter mittels kleiner Nadel oder ähnlich feststellen, erst dann mit Druckluft ran.
Nobby
