X2xx/s (X200/s-260) SSD (TOSHIBA THNS128GG4BAAA-NonFDE) aus X201 + Testdisk
daniel_sge
16 Okt. 2010
ich habe derzeit leider ein Problem mit meiner Partitionstabelle und komme nicht so recht weiter.
Das Programm Testdisk würde ich gerne dazu benutzen, das Problem zu beheben, leider erhalte ich eine Fehlermeldung:
The harddisk (128 GB / 119 GiB) seems too small! (< 2665 GB / 2481 GiB)
Verbaut ist folgender Typ:
Disk /dev/sda - 128 GB / 119 GiB - [B]TOSHIBA THNS128GG4BAAA-NonFDE[/B]
Bekommt jemand von euch, der dieselbe Platte verbaut hat, dieselbe Fehlermeldung beim durchführen von "Analyse"?
Würde mir sehr weiterhelfen um Fehlkonfiguration im BIOS o.Ä. ausschließen zu können.
VIelen Dank:)
Der Vollständigkeit halber das komplette LOG-File:
Sat Jan 19 22:00:16 2013
Command line: TestDisk
TestDisk 6.14-WIP, Data Recovery Utility, December 2012
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
http://www.cgsecurity.org
OS: Linux, kernel 3.0.0-12-generic (#20-Ubuntu SMP Fri Oct 7 14:56:25 UTC 2011) x86_64
Compiler: GCC 4.4
Compilation date: 2013-01-06T21:12:24
ext2fs lib: 1.41.12, ntfs lib: libntfs-3g, reiserfs lib: 0.3.1-rc8, ewf lib: 20120504
/dev/sda: LBA, HPA, LBA48, DCO support
/dev/sda: size       250069680 sectors
/dev/sda: user_max   250069680 sectors
/dev/sda: native_max 250069680 sectors
/dev/sda: dco        250069680 sectors
Warning: can't get size for Disk /dev/mapper/control - 0 B - 1 sectors, sector size=512
Hard disk list
Disk /dev/sda - 128 GB / 119 GiB - CHS 15566 255 63, sector size=512 - TOSHIBA THNS128GG4BAAA-NonFDE, S/N:50PS1031T02Z, FW:AGLA0203
Disk /dev/sdb - 31 GB / 29 GiB - CHS 30000 64 32, sector size=512, FW:1.00
Partition table type (auto): Intel
Disk /dev/sda - 128 GB / 119 GiB - TOSHIBA THNS128GG4BAAA-NonFDE
Partition table type: Intel
Analyse Disk /dev/sda - 128 GB / 119 GiB - CHS 15566 255 63
Geometry from i386 MBR: head=240 sector=63
NTFS at 0/32/33
heads/cylinder 240 (NTFS) != 255 (HD)
BAD_RS LBA=2459648 2612738
check_part_i386 failed for partition type 07
NTFS at 13884/181/58
Current partition structure:
Warning: number of heads/cylinder mismatches 240 (NTFS) != 255 (HD)
 1 * HPFS - NTFS              0  32 33   153  27  2    2457600 [SYSTEM_DRV]
Bad sector count.
Invalid NTFS or EXFAT boot
 2 P HPFS - NTFS            153  27  3 13884 168 16  220597412
Bad relative sector.
 3 P HPFS - NTFS          13884 181 58 13929  84 43     716800
 4 E extended LBA         13929 117 13 15566  19  5   26292224
 5 L Linux                13929 149 45 15234 223 29   20969472
   X extended             15234 223 30 15566  19  5    5320704
 6 L Linux Swap           15235   0 62 15566  19  5    5318656
search_part()
NTFS at 0/32/33
filesystem size           2457600
sectors_per_cluster       8
mft_lcn                   102400
mftmirr_lcn               153599
clusters_per_mft_record   -10
clusters_per_index_record 1
     NTFS, blocksize=4096, 1258 MB / 1200 MiB
BAD_RS LBA=3413689805 817064
check_FAT: can't read FAT boot sector
check_part_i386 failed for partition type 0E
     FAT16 LBA            212492  92 30 324003  51 33 1791421636
This partition ends after the disk limits. (start=3413689805, size=1791421636, end=5205111440, disk end=250069680)
filesystem size           716800
mft_lcn                   29866
mftmirr_lcn               2
     NTFS, blocksize=4096, 367 MB / 350 MiB
recover_EXT2: s_block_group_nr=0/79, s_mnt_count=8/33, s_blocks_per_group=32768, s_inodes_per_group=8192
recover_EXT2: s_blocksize=4096
recover_EXT2: s_blocks_count 2621184
recover_EXT2: part_size 20969472
     ext4 blocksize=4096 Large file Sparse superblock, 10736 MB / 10239 MiB
     Linux Swap           15235   0 62 15566  18 52    5318640
     SWAP2 version 1, pagesize=4096, 2723 MB / 2596 MiB
Check the harddisk size: HD jumpers settings, BIOS detection...
The following partition can't be recovered:
Results
   P Linux                13929 149 45 15234 223 29   20969472
     SWAP2 version 1, pagesize=4096, 2723 MB / 2597 MiB
add_ext_part_i386: max
interface_write()
 2 P HPFS - NTFS          13884 181 58 13929  84 43     716800
 3 P Linux                13929 149 45 15234 223 29   20969472
 4 E extended LBA         15234 223 30 15566  19  5    5320704
 5 L Linux Swap           15235   0 62 15566  19  5    5318656
