Linux SSD teilweise auf neue SSD übertragen / Hilfe vor-Ort Raum München
Linux Betriebssystem
TPmicha
Known Member
26 März 2016
Ich möchte eine intakte Partition einer teilweisen defekten SSD auf eine neue SSD übertragen.
Hierzu wurde mir empfohlen (Danke @Mornsgrans), die SSD im T14s, Gen. 1 (AMD) auszutauschen und dann die alte SSD per USB-Adapter (USB Type-C Gehäuse für M.2 NVMe SSD) anzuschließen und vom USB-Stick gebooteter Klonsoftware auf die neue klonen.
Nun haben wir festgestellt, dass die Wiki-Artikel hier und dort "ausbaufähig" sind, insbesondere zur Anwendung mit LINUX. Als Klon-Tool (im zweiten Wiki-Artiekl erwähnt), würde ich CloneZilla verwenden.
Da ich so etwas noch nie gemacht habe, bin ich dankbar für Hinweise und Tipps.
Noch lieber wäre mir eine Hilfe vor-Ort, Großraum München / Freising.
Danke
Michael
Also CloneZilla ist wirklich sehr einfach in der Anwendung, sobald Du gebootet hast und die Terminologie der Plattenadressierung durchschaut hast wird auch nichts Passieren. Ich empfehle auch Fürs erste ein vollständides Image der defekten Platte zu schreiben.
Was ist an der SSD defekt? Ein HW-Schaden ist üblicherweise nicht auf Partitionen beschränkt.
Danke @LZ_,
Der grubloader ist verschwunden.... Aber ich kann die Maschine von einem USB-Linux (VENTOY) booten, chrooten und sehe die wichtigen Partionen /home und /mnt/Daten. Außerdem kann ich Dateien auf eine Daten-Partitin des VENTOY-Sticks übertragen
Falls die SSD wirklich eine Schaden hat, würde ich nicht das Betriebssystem klonen, sondern nur die /home Partition mounten und auf die neue SSD in eine neue /home Partition umkopieren. Damit die Dateiattribute nicht verlorengehen, empfehle ich dafür rsync:
Rich (BBCode):
mkdir /mnt/alt_home /mnt/neu_home
mount /dev/sd<x><y> /mnt/alt_home
mount /dev/nvme0n<x>p<y> mnt/neu_home
rsync -AHPSXavx /mnt/alt_home/ /mnt/neu_home/
Die Platzhalter <x> und <y> sind mit dem entsprechenden Buchstaben bzw. der entsprechenden Zahl zu versehen. lsblk -o +FSTYPE liefert die Info dazu. Die alte SSD steckt bei dieser Syntax im ext. Gehäuse mit PCIe-USB-Brückenchip, die neue SSD im Thinkpad, das mit 💿 SystemRescue gebootet wurde.
Die neue /home Partition benötigt natürlich noch ein Dateisystem (ext4, btrfs, xfs, …), und die SSD sollte vorher schon fürs neue Linux fix und fertig partitioniert sein.
würde ich nicht zwangsläufig von einem Defekt der SSD ausgehen
@TPmicha
Zeige doch bitte mal die Ausgabe der S.M.A.R.T. Werte der SSD im ThinkPad:
Du kannst dafür gleich SystemRescue verwenden.
smartctl -a /dev/nvme0n1
P.S. per setkmap de die deutsche Tastaturbelegung einstellen und per startx die grafische Oberfläche starten
Danke @Christina,
Das habe ich nicht geschafft: Auf meinem VENTOY-Stick habe ich eine Datenpartition um z.B. Textfiles per Copy&Paste der Ausgaben zu schreiben. Mit SystemRescue habe ich keinen Weg gefunden, auf diese Partition zuzugreifen.
Deshalb: Vom Ventoy-Stick MANJARO gebootet und in einer Konsole:
$ manjaro-chroot -a
==> Mounting (ManjaroLinux) [/dev/nvme0n1p3]
 --> mount: [/mnt]
 --> mount: [/mnt/boot/efi]
 --> mount: [/mnt/home]
 --> mount: [/mnt/mnt/Daten]
 --> mount: [/mnt/home/hessler/VirtualBoxVMs]
[manjaro /]# setkmap de
bash: setkmap: command not found
[manjaro /]# smartctl -a /dev/nvme0n1
smartctl 7.5 2025-04-30 r5714 [x86_64-linux-6.12.39-1-MANJARO] (local build)
Copyright (C) 2002-25, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Number:                       Samsung SSD 970 EVO Plus 2TB
Serial Number:                      S4J4NZFN904794Z
Firmware Version:                   2B2QEXM7
PCI Vendor/Subsystem ID:            0x144d
IEEE OUI Identifier:                0x002538
Total NVM Capacity:                 2,000,398,934,016 [2.00 TB]
Unallocated NVM Capacity:           0
Controller ID:                      4
NVMe Version:                       1.3
Number of Namespaces:               1
Namespace 1 Size/Capacity:          2,000,398,934,016 [2.00 TB]
Namespace 1 Utilization:            1,873,195,433,984 [1.87 TB]
Namespace 1 Formatted LBA Size:     512
Namespace 1 IEEE EUI-64:            002538 59019d7436
Local Time is:                      Fri Aug 22 17:40:16 2025 CEST
Firmware Updates (0x16):            3 Slots, no Reset required
Optional Admin Commands (0x0017):   Security Format Frmw_DL Self_Test
Optional NVM Commands (0x005f):     Comp Wr_Unc DS_Mngmt Wr_Zero Sav/Sel_Feat Timestmp
Log Page Attributes (0x03):         S/H_per_NS Cmd_Eff_Lg
Maximum Data Transfer Size:         512 Pages
Warning  Comp. Temp. Threshold:     85 Celsius
Critical Comp. Temp. Threshold:     85 Celsius
Supported Power States
St Op     Max   Active     Idle   RL RT WL WT  Ent_Lat  Ex_Lat
 0 +     7.50W       -        -    0  0  0  0        0       0
 1 +     5.90W       -        -    1  1  1  1        0       0
 2 +     3.60W       -        -    2  2  2  2        0       0
 3 -   0.0700W       -        -    3  3  3  3      210    1200
 4 -   0.0050W       -        -    4  4  4  4     2000    8000
Supported LBA Sizes (NSID 0x1)
Id Fmt  Data  Metadt  Rel_Perf
 0 +     512       0         0
=== START OF SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
SMART/Health Information (NVMe Log 0x02, NSID 0x1)
Critical Warning:                   0x00
Temperature:                        32 Celsius
Available Spare:                    100%
Available Spare Threshold:          10%
Percentage Used:                    1%
Data Units Read:                    97,210,565 [49.7 TB]
Data Units Written:                 87,093,994 [44.5 TB]
Host Read Commands:                 734,962,954
Host Write Commands:                844,226,249
Controller Busy Time:               2,681
Power Cycles:                       10,478
Power On Hours:                     2,511
Unsafe Shutdowns:                   100
Media and Data Integrity Errors:    0
Error Information Log Entries:      11,406
Warning  Comp. Temperature Time:    0
Critical Comp. Temperature Time:    0
Temperature Sensor 1:               32 Celsius
Temperature Sensor 2:               25 Celsius
Error Information (NVMe Log 0x01, 16 of 64 entries)
Num   ErrCount  SQId   CmdId  Status  PELoc          LBA  NSID    VS  Message
  0      11406     0  0x0000  0x4004      -            0     0     -  Invalid Field in Command
Self-test Log (NVMe Log 0x06, NSID 0xffffffff)
Self-test status: No self-test in progress
No Self-tests Logged
Optisch sehen die Ergebnisse identisch aus ...
Solange MANJARO noch startete und ich mit ALT-F2 eine Konsole erreichen konnte, hatte ich mehrfach nach etwas Laufzeit Meldungen wie
ext4-fs error device nvme0n1p4 ...
This is /home
Da die Platte auch die Kapazitätsgrenze erreicht, ist eine neue im Anflug ...
Danke und viele Grüße
Michael
Du kannst bzw. musst diese Datenpartition unter SystemRescue mounten (per lsblk -o +FSTYPE,FSUSE%,LABEL zunächst alles anzeigen lassen).
Außerdem kannst du unter SystemRescue den Firefox-Browser verwenden, um die Ausgaben direkt hier ins Forum zu stellen. Du brauchst dazu nur die WiFi-Verbindung herstellen oder ein LAN-Kabel einstecken.
Deine SSD zeigt per SMART aber keinen Defekt.
