SSD für T60 - ein paar Fragen
bones
22 Apr. 2007
nachdem ich hardwareseitig 2 o. 3 Jahre an meinem T60 nichts mehr verändert habe und meine Win7-Installation recht zäh läuft, möchte ich mein Betriebssystem neu aufsetzen und in diesem Zuge eine Samsung SSD einbauen.
Bisher habe ich intern eine 200GB Hitachi mit 2 Partitionen in Gebrauch, aufgeteilt in 50GB für Betriebssystem/Software und 150GB Daten.
Was Hardwareinstallationen betrifft, bin ich sicherlich nicht der Held und der damalige Einbau der 200GB HDD liegt schon weit zurück, so dass ich ein paar Fragen vorab klären möchte. Für entsprechende Tipps bin ich sehr dankbar :)
Als neue SSD habe ich eine 128GB SSD von Samsung im Auge. Diese gibt es in zwei Ausführungen, für Notebooks und für Desktoprechner. Ich tendiere dazu, mir die Desktopversion zuzulegen; die Platte als solche dürfte identisch sein, bei der Desktopversion ist jedoch noch ein Einbaurahmen dabei, den ich mir gerne für einen etwaigen Gebrauch in einem ggf. später folgenden Rechner zur Seite legen würde. Nice to have sozusagen.
Ist der zusätzliche Rahmen nun der einzige Unterschied zwischen den beiden Versionen, oder übersehe ich da evtl. etwas? Wo dürften die Unterschiede beim mitgelieferten Premium-Upgradekit für Desktops/Notebooks liegen?
Hier Links zu beiden Platten...
Notebook -> http://www.amazon.de/gp/product/B005OK6VJU/ref=noref?ie=UTF8&s=computers&psc=1
Desktop -> http://www.amazon.de/gp/product/B005OK6VTA/ref=ox_sc_act_title_6?ie=UTF8&m=A3JWKAKR8XB7XF
Was ist bei Einbau und Inbetriebnahme im T60 noch zu beachten? Einfach Platte wechseln und Win7 installieren? Ich meine mich zu erinnern, dass seinerzeit nach dem Einsetzen der 200GB-Platte diese erst noch mit einem kleinen Softwaretool in irgend einer Form "angemeldet" werden musste (sorry wg. der ungeschickten Formulierung).
Die SSD soll nur für Betriebssystem und Programme genutzt werden, die 200GB-Platte soll den Multiburner im Utrabay ablösen und für Daten genutzt werden. CD/DVD-Laufwerk dann bei Bedarf nur noch extern.
Wie kann ich aus den beiden jetzigen Partitionen der 200er Platte wieder eine machen? Die Daten auf den Partitionen müssen bei der Zusammenführung nicht unbedingt erhalten bleiben, externen HD-Speicherplatz für's vorübergehende Auslagern habe ich genug.
Wäre schön, wenn mich jemand sicher durch die Umbauarbeiten lotsen könnte :)
Ram-Aufrüstung steht in der Tat noch auf dem Programm. Geht mehr als 3GB wg. Win7 32-Bit nicht, oder wg. T60 Hardware? Hatte nämlich auch in Betracht gezogen von 32 Bit auf 64 Bit zu wechseln. Sollte bei gleichem Key ja möglich sein.
Servus,
also ich meine es gehen maximal 3,25 GB Ram, weil der Intel Controller nicht mehr verarbeiten kann. Du hast aber jedoch die möglichkeit 2x2 GB einzubauen, dann arbeiten die Rams im Dual Channel Modus und die Durchsätze sind somit ein wenig schneller. Auch wenn du nur 3 GB Verwenden kannst.
Berichtigt mich wenn ich Falsch liege =)
Greez
benny
Beim T61 können aber glaub erst bei den Späteren Revisionen 8GB Verbaut werden. Sonst generell 4 GB.
Ich habe bei meinem T60p 4GB Verbaut, es werden auch 4 GB im Bios sowie Windows angezeigt, aber es sind halt nur 3,25GB nutzbar. Im gegensatz zu vorher (3 GB Ram 1x1Gb und 1x 2GB) habe ich jetzt einen deutliche Durchsatz verbesserung! Was man an der Geschwindigkeit merkt! Auch den nicht beliebte Windows Leistungsindex ist bei den Rams um 0,4 Punkte höher gegangen! :-D
Greez
Benny
nach meinem Wissen -hier aus dem Forum ;) - kann das T60 hardwarebedingt nur 32bit-Systeme.
OK, besten Dank für die Infos bisher :thumbup:
Hat vielleicht noch jemand auf die schnelle einen Amazon Link zu den richtigen 2GB Riegeln (oder 1,5GB?). Dann muss ich mein Book nicht öffnen und nachgucken :rolleyes:
Ein Core Duo kann nur 32 Bit und ein Core 2 Duo kann schon 64 Bit Systeme.
In meinem anderen T60p mit einer Core Duo T2600 CPU kann ich nur 32 Bit Verwenden.
Klar, es kommt auf die CPU an. T2300-T2600 alle nur 32bit fähig. Es gibt auch T60 mit C2D die dann auch 64bit fähig, z.Bsp. der T7200 in der Signatur des TE. Hier eine Liste u.a. mit C2D.
Wenn das Mainboard mit "nur" CoreDuo CPU eines mit Rev. 3 ist, kann sogar ein C2D CPU verbaut werden.
Also für die 4 GB Variante und dem Schnelleren Durchsatz der Rams im Dual Channel kann ich dir folgendes Paket empfehlen. (Aber nur 3GB Verwendbar! Es geht nur um den Dual Channel)
http://www.amazon.de/Corsair-VS4GSD...PBMA/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1330602139&sr=8-3
Für die Standart 3 GB version musst du einfach einen 1 GB und einen 2 GB Riegel nehmen.
Greez
Benny
setzt du den speiche selber ein und weißt aus erfahrung, das der in thinkpads funktioniert? ich frage, weil sich diverse thinkpads weigern mit ddr3-ram von corsair zu starten. könnte daher bei ddr2 auch so sein. oder hat sonst jemand erfahrung mit ddr2-rams von corsair?
Ich habe diese Rams selbst im Einsatz gehabt, zumindest einen. Im Dual Channel Modus hatte ich sie nicht. Ich habe jetzt welche von Hynix im Dual Channel. Aber die Corsair hatten keine Probleme gemacht!
SSD rennt, neuer RAM ebenfalls. Danke noch mal an die Helfer :thumbup:
Hier mal ein paar Benchmark-Screenshots. Falls jemandem etwas auffällt, das den Betrieb im T60 noch weiter beschleunigen könnte, bitte melden :)
