SL500: Lüfter gereinigt, danach Temperatur von 105°C?!
hannes7
New Member
27 Nov. 2012
ich habe gestern mein SL500 auseinandergebaut um den Lüfter zu reinigen.
Ich bin dazu wie in dem Tutorial beschrieben vorgegangen.
Nachdem ich alles wieder zusammen gebaut habe, stellt ich fest dass der Lüfter bereits nach 45 Sekunden auf volle Umdrehungszahl geht und der Rechner sich ohne jede Vorwarnung ausschaltet.
Ich habe mir dann Speedfan runtergeladen und es wird folgendes angezeigt:
GPU: 50-60°C
HDD: 30-35°C
temp1: 105°C
Core0: 35-55°C
Core1: 35-55°C
Könnt Ihr mir bitte weiterhelfen?
Welcher Sensor bzw. Bauteil verbirgt sich hinter "temp1"?
Ich habe gelesen, dass es im BIOS 1.18 einen Bug in der ACPI gibt, weswegen immer 105°C zurückgemeldet werden. Ist da was dran?
Hat vielleicht jemand ein ähnliches Problem gehabt?
Und wieso tritt dieses Problem auf nachdem ich den Lüfter gereinigt hab und nicht davor?
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen!
Viele Grüße
Hannes
Wenn Du nicht bei den Arbeiten die Heatpipe beschädigt hast, sitzt entweder der Kühlkörper nicht plan auf oder zuviel Wärmeleitpaste ist im Spiel.
hi,
ich hab die "längere" Heatpipe zur GPU und Chipsatz "nach oben" verbogen.
Das dürfte aber kein Problem darstellen, da die Heatpipe aus einem Guss Kupfer (innen nicht hohl) besteht.
Vor allen Dingen wird mir für die GPU eine Temperatur von 50-60°C angezeigt.
Wenn ich den Computer laufen lasse, ausschalte und unmittelbar den "Fühl-Test" mache, ist die "kurze" Heatpipe zur CPU viel heißer als die "lange" Heatpipe.
Der Kühlkörper sollte jeweils plan liegen, weil die vorgesehenen Windungen für die Schrauben passen.
Wärmeleitpaste ist gerade genug drauf. Ich habe nur den Chip "überschmiert" und den Kühlkörper raufgesetzt.
Ich finde die Zusammenstellung der Temperaturen sehr komisch. Was könnte "temp1" sein?
GPU oder Chipsatz schließe ich aus, da die "kurze" Heatpipe im Vergleich am wärmsten ist.
Auf Basis dieser Annahme, müsste demnach "temp1" für die CPU-Temp stehen.
Was mich aber wundert, da die Core's sich im normalen Bereich 35-55°C bewegen und die gesamte CPU bei Konstant 105°C liegen soll?!
Mal weiter gedacht: Wenn "temp1" tatsächlich für die gesamte CPU-Temperatur steht, dann wundert mich der Zeitpunkt, an dem der Fehler augetreten ist. Am Anfang habe ich nämlich nur die "lange" Heatpipe rausgenommen und die "kurze" mit den Schraubverbindungen drin gelassen (das Problem trat dann schon auf, als die lange wieder drin war!).
Was mich in diesem Zusammenhang wundert ist, dass Everest (Home Edition) 105°C bei der CPU-Temp anzeigt.
Hat jemand eine Software-Empfehlung zum Auslesen von Sensor-Daten? Die Zuordnung und das Erkennen der Sensoren scheint nicht immer astrein zu funktionieren.
IT-ler, wo seid ihr? ;)
Hannes
Gerade genug Wärmeleitpaste, Chip überschmiert == und mit einer alten EC/Kreditkarte glattgestrichen?
Ich mache meistens nur einige Punkte drauf, die sich dann durch den Anpressdruck zu einem dünnen Film breitziehen...
