zunächst einmal muss ich bei meiner Problembeschreibung etwas ausholen, da ich gerade so absolut keinen Ansatzpunkt habe, wo der Fehler besteht. Ich habe mir vor Kurzem ein (refurbished) T460 mit vorinstalliertem Windows 10 gekauft. Ein erstes Booten und Benutzen des Systems mit der mitgelieferten SSD funktionierte. Ich bin mir im Nachhinein nicht mehr 100% sicher, ob der Boot immer klappte oder ganz selten mal das System etwas hing oder mal nicht klappte, da ich das dann auf das Betriebssystem geschoben habe. Wenn es so war, kam es zumindest zu dem Zeitpunkt so selten vor, dass ich mir keine Gedanken gemacht habe. Da mir die mitgelieferte aber SSD mit 256GB zu klein war, habe ich eine neue 2 TB SSD eingebaut (womit mir leider die Garantie für das System verfallen ist).
Auf die neue SSD habe ich ein DualBoot mit Windows und Linux (Legacy BIOS) draufgespielt. Dieses lief für 1-2 Tage ohne Probleme, wobei ich dann zunächst nur ab und an beim Booten von Windows einen schwarzen Bildschirm ohne Eingabemöglichkeit bekommen habe und beim Linuxboot plötzlich keine Schreibberechtigung vorhanden war. Die Probleme haben sich dann massiv weiter zugespitzt, das System blieb nach ein paar Minuten Benutzung hängen (unter Linux habe ich mit 'dmesg -w' sehen können, dass ich keine Schreibrechte mehr auf die Platte bekommen habe, das Problem gab es aber auch unter Windows), dann blieb teilweise das System bereits bei der BIOS-Anzeige beim Boot hängen (keine externen Speichermedien angeschlossen), das System bootete aber blieb dann hängen oder es kam direkt schwarzer Bildschirm, weiße Schrift wegen Lesefehlern. Da kommt aber jedesmal was anderes, es gibt also nicht "den einen" Fehler.
Zunächst dachte ich, dass ich bei der Bootloader-Installation (grub) was zerschossen habe, außerdem habe ich bei Windows den Schnellstart deaktiviert, da das wohl zu Problemen mit Dual Boot führen kann. All das hat nichts geholfen und von Mal zu Mal traten die Probleme schneller auf, das System wurde dann komplett unbenutzbar.
Also defekte Platte/fehlerhafte Installation? Das war mein erster Gedanke, allerdings habe ich die Platte mal bei meinem X230 getestet, wo sie ohne Probleme läuft. Sobald ich sie dann wieder in das T460 eingebaut habe, klappte das erste Booten sogar meistens, die Probleme traten dann aber direkt wieder im laufenden Betrieb auf.
Mysteriös ist, dass die 1TB SSD, die eigentlich im X230 steckte, im T460 zu laufen scheint, da bootete das Linux (ohne Dual Boot) bisher ohne Probleme. Beide SSDs sind vom gleichen Hersteller.
Ich habe die neue 2TB SSD zudem vom X230 aus auf Fehler überprüft und bisher liefen alle Tests ohne Fehler durch, die Platte scheint also nicht defekt zu sein.
Daraufhin habe ich nochmal die komplette Platte ins T460 eingebaut, formatiert und nur Windows installiert. Am Abend der Installation lief das System dann ohne Probleme, doch bereits am nächsten Tag traten die Fehler wieder auf, ich konnte die Maus nur sehr ruckelig bewegen und keine Tastatureingaben mehr tätigen. Dann gab es wieder die Probleme beim Boot, teilweise einfach schwarzer Bildschirm, manchmal einfrieren im BIOS etc.
Vor dem Einbauen und beim wechseln der SSDs habe ich im BIOS den internen Akku immer deaktiviert. Ausnahme war dann, wenn ich nicht mehr ins BIOS kam weil das System bereits dort festgesteckt ist. Allerdings traten die Fehler ja bereits vorher auf.
Ich habe nun seit heute die ursprüngliche, 256GB SSD, die beim Laptop mitgeliefert war, wieder in das T460 eingebaut. Hier scheint das System aktuell auch zu laufen, allerdings hatte ich einmal beim Boot Magentafarbene und grüne Streifen auf dem Display, die zum Glück aber wieder verschwunden sind. Allerdings kann ich nicht ausschließen, dass es auch da noch zu Problemen kommen kann.
Ich bin aktuell vollkommen ratlos, was ich in dieser Situation machen kann und habe wirklich keinen Ansatz, um das Problem einzugrenzen. Kann die Größe der Platte ein Problem darstellen? Gibt es etwas, was ich im BIOS falsch eingestellt haben könnte? Liegt vielleicht ein leichter Hardware-Defekt vor, der auf Grund von Fertigungstoleranzen bei den SSD Pins dafür sorgt, dass die Verbindung von der neuen SSD wackelig ist? Gibt es Probleme mit der Windows-Lizenz, da das Betriebssystem ja bereits auf der 256 GB Platte installiert ist? Oder handelt es sich hier um einen größeren Hardware-Defekt? Vielleicht liege ich hier aber auch mit allem falsch.
Hat jemand irgendeinen Ansatz, eine Idee, oder auch mal ähnliche Erfahrungen gemacht, die gelöst werden konnten? Ich bin langsam komplett ratlos wie ich das Ganze noch retten könnte.
