Schreck-Minuten ...
danica_talos
19 Jan. 2012
Ob es ein Software / Linux Problem war, weiß ich nicht.
Mitten im Akkubetrieb auf meinem Linux Mint x200 bekam ich plötzlich Grafikfehler und das System fror ein. Danach konnte ich das System nicht mehr hochfahren. Habe dann Akku, SSD / HDD, zwischenzeitlich getauscht und immer wieder getestet. Mit einer anderen HDD (Clone des verwendeten Systems) lief das x200. Inzwischen habe ich die SSD wieder drin und das Book läuft als wäre nichts gewesen.
Was kann das gewesen sein? Wie gesagt, jetzt scheint wieder alles okay zu sein. Gibt es ein Tool, was die SSD auf Fehler testen kann? Bzw. ein Tool, was das System auf Fehler prüfen kann?
Ich bin gerade völlig ratlos ... :facepalm:
P.S. Die Temperatur war okay. Ich hatte das Book die ganze Zeit auf meinem Schoß und das Gehäuse war nur lauwarm. Auch Conky zeigt mir Temps von 38 Grad an und einen Fan Speed von ca. 3400 rpm.
Mach mal einen Memtest (aus dem Grub Bootmenü) über Nacht.
SSD testen kann Du im Grunde knicken. Zeig mal die SMART-Daten:
sudo smartctl -A /dev/sda
ps. dieser Thread gehört imho nicht nach Linux, sondern nach X-Serie ...
smartctl 6.2 2013-07-26 r3841 [i686-linux-3.13.0-24-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-13, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 1
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
  9 Power_On_Hours          0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       88
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       141
177 Wear_Leveling_Count     0x0013   099   099   000    Pre-fail  Always       -       1
179 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Tot   0x0013   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
181 Program_Fail_Cnt_Total  0x0032   100   100   010    Old_age   Always       -       0
182 Erase_Fail_Count_Total  0x0032   100   100   010    Old_age   Always       -       0
183 Runtime_Bad_Block       0x0013   100   100   010    Pre-fail  Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0032   066   055   000    Old_age   Always       -       34
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   200   200   000    Old_age   Always       -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   100   100   000    Old_age   Always       -       0
235 Unknown_Attribute       0x0012   099   099   000    Old_age   Always       -       15
241 Total_LBAs_Written      0x0032   099   099   000    Old_age   Always       -       446215280
Wie erwartet nichts zu erkennen – ausser dass die SSD fast neu ist ...
Da das Book mit einer geclonten HDD startete, vermutete ich den Fehler in Linux Mint. Da aber Linux Mint nun auch wieder mit der SSD werkelt, bin ich total ratlos ...
Würde auch zuerst den Memtest abwarten,
zeigt dieser nach mehrmaligem Durchlaufen keine Fehler, dann guck mal nach, ob es ein Firmware Upgrade für deine SSD gibt
(hab da was von vor ca, 1/2 Jahr im Hinterkopf, wo eine bestimmte SSD in manchen Rechnern solche Totalaussetzer erzeugt hat -> wurde damals durch ein Firmware Upgrade behoben)
So, nachdem kurz nach Start des Memtests der Rechner sich wieder aufhang, habe ich beide Riegel gegen 2 x 1GB Riegel die ich noch da hatte getauscht. Seit dem läuft das Book ohne Probleme. Wenn das so bleibt, was ich hoffe, hole ich mir 2 x 4GB von Hynix oder so und gut ist. Da es wohl definitiv ein Hardware-Defekt war, sollte der Fred verschoben werden.
Sorry, meine Beschränktheit :facepalm:
Ich wollte auch eigentlich 2 x 4GB schreiben, hatte aber bereits 8GB im Kopf ... ;)
Schön daß es sich so einfach eingrenzen ließ – und vor allem, daß nicht das Systemboard die Ursache ist ...
Ja, da bin ich auch sehr froh! Linux rennt so easy auf dem x200! Selbst auf dem x61 macht es Spaß. Aber auf dem x200 ist es noch besser. Mint ist schon echt klasse; den Cinnamon-Desktop mag ich sehr.
vorsicht beim ram-kauf:
das x200 verträgt nur die 2rx8-variante (2 ranks, meistens 16 chips pro modul) von 4gb-modulen. neuere module kommen z.t. als 1rx8 (1 rank meistens 8 chips pro modul) daher und werden von geräten der generation x200 nicht unterstützt.
Ist davon auch das X200t betroffen?
