Schaltpunkt zwischen Akku Intern und Extern änderbar?
  • Ersteller Ersteller Hansmint
  • Erstellt am Erstellt am
H
Hansmint
Guest
ich hab zwar schon gesucht aber nur allerhand zu den bekanten Ladeschwellen gefunden. Mich Interessiert aber der Umschaltpunkt der zwei Akkus der bei meinem jetzigen Windows 8.1 und beim 10er bei 5% lag und liegt. Den würde ich gern etwas nach oben schrauben, vielleicht 10% oder 15%.
Kann mir jemand sagen wo das möglich ist?
Schönen Gruß vom momentan verregneten Bodensee
So weit ich weiß, ist das im Embedded Controller fest "verdrahtet" und ließe sich allenfalls durch ein EC-Update im Rahmen eines BIOS-Updates ändern. Sprich: Es müsste ein Mod-BIOS mit angepasstem EC erstellt werden.
Du könntest mal versuchen, mit Hilfe des "batterychargemangers" die untere Ladeschwelle des betreffenden Akkus zu verändern. Das geht per Eingabe des jeweiligen BarCodes, der auf dem Akku steht.
Ok, schade. Erhalte mir noch die Hoffnung das dir jemand wiederspricht:thumbsup:
Das werd ich mal im Hinterkopf behalten. Hab mir vor kurzem einen 72Wh Akku gekauft und rekalibriere ihn gerade, dafür hab ich den Internen ausgebaut. Sobald ich damit fertig bin bau ich den wieder ein und versehe die mit den Seriennummern. batterychargemanager hab ich im gebrauch und damit schon an den schwellen rumgespielt. An den Schaltpunkten hatte sich nichts geändert. War aber ohne Seriennummern.
Wenn ich in den Energieeinstellungen an den Akkueinstellungen einstelle wird ja der "allgemeine" Akkustand (also der berechnete beider Stände) betrachtet.
Die Hoffnung wäre/ist eben der batterychargemanager. Denn nur so - bzw. händisch über die Registry - hast du überhaupt die Möglichkeit, eine separate untere Ladeschwelle für beide Akkus zu definieren.
Das würde ich daher nicht nur im Hinterkopf behalten, sondern zeitnah ausprobieren, um die Frage zu klären.
Das wird nicht funktionieren, denn die Ladeschwellen steuern nur den Aufladevorgang. Das Entladen, sprich Akkubetrieb, wird durch sie nicht beinflusst. Das hat Lenovo leider unveränderlich festgelegt in der EC Firmware. Auch wenn es schwerfällt zu akzeptieren, ist daran nichts zu rütteln.
Wie oben schon geschrieben geht es nicht um die Aufladeschwelle sondern den Umschaltpunkt von leerem Externem zu Internem Akku
Also da seit Ihr schon zu zweit mit dieser Aussage. In dem Fall ist dieses Thema sogar falsch im Windows-Forum.
In dem Fall:
Aufruf:
Hat keiner Lust ein Mod-Bios zu bauen?:thumbsup:
