Moin Gabi,
viele Köche verderben den Brei..
Wenn ich eine HDD clonen möchte, verwende ich
Clonezilla. Das vermeidet Kopfschmerzen...
Original HDD im Thinkpad, die neue per USB-Adapter angeschlossen.
Ich denke, du hast jetzt ein Partitionsproblem! Welches System verwendest du? Win XP/Vista/7?
Ich würde wohl versuchen das ganze mit
Partition Magic hinzubiegen...
Wegen Hub, du hast meine Frage leider nicht richtig beantwortet!
Die Fragestellung war natürlich auch keine Steilvorlage.
Wenn du planst Stromhungrige Geräte zu betreiben, würde ich mir auf jeden Fall ein Hub mit externer Stroversorgung kaufen.
Die Spannungsversorgung per USB wird bei einem passiven Hub schnell zu einem echten Problem.
Ich persönlich würde mir eine oder zwei solcher
Karten anschaffen (eine hat 2x USB!).
Wenn die Spannungsversorgung per PCMCIA nicht ausreicht, steckt man zwischen den Ports einfach ein Kabel ein, welches in einen USB-Port kommt. Dann klappt das wieder!
Entscheidender Vorteil zum Hub ist das ausbleibende Gebämsel.
Die Karten schließen bündig mit dem Gehäuse ab und müssen zum Transport nicht entfernt werden.
Bei mobiler Nichtbenutzung der Ports, auf jeden Fall raus nehmen, wg. Stromverbrauch (Akkulaufzeit).
Klaus
