Hey,
ich habe hier eine Samsung SSD liegen, die in einem X200s verbaut war.
Ich habe zuerst ein "Secure Erease" durchgeführt und anschließend einen Self Test gemacht.
Beides habe ich im Life System "Parted Magic" mit den dazugehörigen Tools ausgeführt.
Ich werde aus dem Log nicht so wirklich schlau, da steht zum einen das der Test "Pased" ist aber es werden trotzdem Fehler ausgegeben die ich aber nicht interpretieren kann.
Kann mir da jemand helfen?
Hier die Log Datei:
So hab jetzt selbst versucht mir das verständlicher zu machen.
233 Media_Wearout_Indicator 0x003a 001 001 000 Old_age Always - 2674095
Bedeutet ja eigentlich, dass die SSD am Ende angekommen ist, da der Optimale Wert 100 beträgt. Die Laufzeit ist ja auch eher hoch.
Doch die Fehlermeldungen am Schluss erschließen sich mir immer noch nicht.
Hat das "Passed" dann überhaupt eine Bedeutung? Oder zeigt das nur an, das während der Überprüfung keine Fehler aufgetreten sind. Was aber im Endeffekt keinen
Aufschluss über den Zustand gibt?
Hier die Log Datei:
smartctl 6.3 2014-07-26 r3976 [x86_64-linux-3.17.3-pmagic64] (local build)
Copyright (C) 2002-14, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: SAMSUNG MMCQE28G8MUP-0VA
Serial Number: SE928A5551
Firmware Version: VAM08L1Q
User Capacity: 128.035.676.160 bytes [128 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: Solid State Device
Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is: ATA/ATAPI-7 T13/1532D revision 1
Local Time is: Tue Apr 28 12:24:37 2015 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x02) Offline data collection activity
was completed without error.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 360) seconds.
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 6) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 36) minutes.
SMART Attributes Data Structure revision number: 1
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
9 Power_On_Hours 0x0032 098 098 000 Old_age Always - 9859
12 Power_Cycle_Count 0x0032 093 093 000 Old_age Always - 6929
175 Program_Fail_Count_Chip 0x0032 100 100 011 Old_age Always - 0
176 Erase_Fail_Count_Chip 0x0032 100 100 011 Old_age Always - 0
177 Wear_Leveling_Count 0x0013 099 099 023 Pre-fail Always - 589
178 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Chip 0x0013 093 093 011 Pre-fail Always - 8
179 Used_Rsvd_Blk_Cnt_Tot 0x0013 098 098 010 Pre-fail Always - 51
180 Unused_Rsvd_Blk_Cnt_Tot 0x0013 098 098 010 Pre-fail Always - 3853
181 Program_Fail_Cnt_Total 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0
182 Erase_Fail_Count_Total 0x0032 100 100 010 Old_age Always - 0
183 Runtime_Bad_Block 0x0013 100 100 010 Pre-fail Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0033 099 099 000 Pre-fail Always - 11
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 199 199 000 Old_age Always - 11
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 253 253 000 Old_age Always - 0
234 Unknown_Attribute 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
235 Unknown_Attribute 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
236 Unknown_Attribute 0x0012 099 099 000 Old_age Always - 717
237 Unknown_Attribute 0x0012 099 099 000 Old_age Always - 938
238 Unknown_Attribute 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 11 (device log contains only the most recent five errors)
CR = Command Register [HEX]
FR = Features Register [HEX]
SC = Sector Count Register [HEX]
SN = Sector Number Register [HEX]
CL = Cylinder Low Register [HEX]
CH = Cylinder High Register [HEX]
DH = Device/Head Register [HEX]
DC = Device Command Register [HEX]
ER = Error register [HEX]
ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.
Error 11 occurred at disk power-on lifetime: 5900 hours (245 days + 20 hours)
When the command that caused the error occurred, the device was sleeping.
After command completion occurred, registers were:
ER ST SC SN CL CH DH
40 51 08 40 4a 0e e8 Error: UNC 8 sectors at LBA = 0x080e4a40 = 135154240
Commands leading to the command that caused the error were:
CR FR SC SN CL CH DH DC Powered_Up_Time Command/Feature_Name
c8 00 08 40 4a 0e e8 00 10:10:21.000 READ DMA
c8 00 20 a3 bf 25 e0 00 10:10:21.000 READ DMA
c8 00 08 38 4a 0e e8 00 10:10:21.000 READ DMA
c8 00 80 40 4a 0e e8 00 10:10:21.000 READ DMA
c8 00 08 30 4a 0e e8 00 10:10:21.000 READ DMA
Error 10 occurred at disk power-on lifetime: 5900 hours (245 days + 20 hours)
40 51 78 40 4a 0e e8 Error: UNC 120 sectors at LBA = 0x080e4a40 = 135154240
c8 00 80 38 4a 0e e8 00 10:10:21.000 READ DMA
c8 00 08 28 4a 0e e8 00 10:10:21.000 READ DMA
c8 00 20 30 ac 20 e0 00 10:10:21.000 READ DMA
Error 9 occurred at disk power-on lifetime: 5900 hours (245 days + 20 hours)
40 51 70 40 4a 0e e8 Error: UNC 112 sectors at LBA = 0x080e4a40 = 135154240
c8 00 80 30 4a 0e e8 00 10:10:21.000 READ DMA
c8 00 08 20 4a 0e e8 00 10:10:21.000 READ DMA
c8 00 00 30 ab 20 e0 00 10:10:21.000 READ DMA
c8 00 00 30 aa 20 e0 00 10:10:21.000 READ DMA
Error 8 occurred at disk power-on lifetime: 5900 hours (245 days + 20 hours)
40 51 68 40 4a 0e e8 Error: UNC 104 sectors at LBA = 0x080e4a40 = 135154240
c8 00 80 28 4a 0e e8 00 10:10:21.000 READ DMA
c8 00 08 18 4a 0e e8 00 10:10:21.000 READ DMA
c8 00 00 30 a9 20 e0 00 10:10:21.000 READ DMA
c8 00 00 30 a8 20 e0 00 10:10:21.000 READ DMA
c8 00 00 30 a7 20 e0 00 10:10:21.000 READ DMA
Error 7 occurred at disk power-on lifetime: 5900 hours (245 days + 20 hours)
40 51 60 40 4a 0e e8 Error: UNC 96 sectors at LBA = 0x080e4a40 = 135154240
c8 00 80 20 4a 0e e8 00 10:10:20.000 READ DMA
c8 00 08 10 4a 0e e8 00 10:10:20.000 READ DMA
c8 00 00 30 a5 20 e0 00 10:10:20.000 READ DMA
SMART Self-test log structure revision number 1
Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error
# 1 Extended offline Completed without error 00% 9859 -
# 2 Extended offline Completed without error 00% 9853 -
# 3 Short offline Completed without error 00% 9853 -
# 4 Short offline Completed without error 00% 4941 -
# 5 Short offline Completed without error 00% 4806 -
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
