s30i - Platte wechseln UND neu installieren (ohne CD-Rom)
s30i
New Member
8 Juni 2011
Hallo Thinkpad-Gemeinde,
ich habe beim Aufräumen mein schnuckeliges Japan-s30i wiedergefunden und wollte es nun als "Reiseschreibmaschine" weiterverwenden (mit dem 9-Zellen-Akku hält es ja länger durch, als viele moderne Notebooks und die Tastatur gewinnt jeden Vergleich mit dem Netbook-Geraffel - aber wem sag' ich das hier? ;)
Problem ist nur, daß die interne Festplatte (die originale 20GB-IBM-Platte) extrem laut und recht lahm ist, so daß ich sie gegen eine jüngere WD Scorpio (120GB) tauschen wollte. Bei dem Versuch fiel mir wieder ein, wieso ich das Ding damals in die Ecke gepfeffert hatte: Ich kann ums Verrecken nicht von einer anderen als der originalen Platte booten!
Ich habe inzwischen vieles versucht: Diagnostic Boot bei eingebauter neuer Platte (wird vom Modell her erkannt, bootet aber nicht und geht nach ewig langem HD-Zugriff in den Intel-Boot Agent, der nix findet und sich dann in Endlosschleife wiederholt), Startdisketten (Win3.1 und 98 werden nicht erkannt, Win2k gibt nach der 4. Disk einen Bluescreen), Platte mit Partition Magic kopiert (Rechner bootet nicht - s.o.), System auf SanDisk-CF-Karte (4GB, UltraII, 15MB/s) installiert (kann nicht von gebootet werden, wenn die originale Platte eingebaut ist und wird gar nicht erst entdeckt, wenn die Scorpio eingebaut ist - Boot-Agent-Endlosschleife) usw.
USB-Sticks mag die kleine Diva ja ohnehin nicht und ein USB-CD-Rom-Laufwerk habe ich nicht (hätte ich DAS damals bloß mitgekauft *Seufz*).
Bevor ich das Ding jetzt vor lauter Frust aus dem Fenster werfe - hat vielleicht noch jemand einen Tip für mich?
Das BIOS ist das originale s30 in v1.82, ich habe auf 256MB Ram aufgerüstet, die erste Partition auf der neuen Platte ist aktiviert... allmählich weiß ich nicht mehr weiter. Eigentlich wollte ich der Kleinen irgendwann sogar eine SSD spendieren, da sie optisch noch top in Schuß ist (bis auf zwei kleine Dellen im Lackdeckel), aber wenn ich kein OS drauf installieren kann...
Wenn's nicht zu schwer ist, setze ich meinetwegen auch ein Netzwerkboot-System auf (habe ausreichend andere Rechner dafür greifbar), damit ich auf die neue Platte endlich ein funktionierendes System bekomme.
Im Internet findet sich zuweilen der Hinweis (steht glaube ich auch im Wiki), daß die XBox-HD-DVD-Laufwerke funktionieren sollen. Aber ich habe keine Lust, nach der USB2-Karte (Lindy) und dem WLan-Stöpsel (edimax) noch viel mehr Zeit und Geld in ein 10 Jahre altes System zu stecken. Da steige ich lieber auf was Neueres um (das kleine MacBookAir sieht bspw. recht interessant aus). Die Probleme sind übrigens unabhängig von den o.g. Erweiterungen.
P.S.: Sorry für den langen Post - der Frust mußte einfach mal raus...
Gibs mir...
Nein im Ernst, lass mal die Installation in einem anderen Book anlaufen (so weit bis nach der Installation das erste mal neugestartet wird) und stecke sie dann in das S30, dort sollte es dann die Hardware zu Ende installieren.
EDIT:Das ging zumindest beim X31 so. Hab die im R40e anlaufen lassen so dass alle Dateien kopiert wurden und nur noch die benötigten Treiber installiert wurden durch die Hardwareerkennung.
habe gerade nochmal mein S30 aus dem Schrank geholt.
Also BIOS-Version habe ich auch die 1.82. Als Laufwerk habe ich eine SSD mir 32GB und 256MB RAM. Das BS ist XP.
Wenn du ein FDD-Laufwerk hast, davon mit FDISK die Platte einrichten und DOS installieren( ich benutzt dafür immer die Win98-Boot-Diskette). Dann Die HDD in anderen Rechner und dann das Verz. I386 von einer XP Installations-CD auf die Festplatte kopieren. Platte wieder in S30 einbauen. Booten und aus Vez. I386 das Setup ausführen.
Hast du das in Thinkpad-Wiki schon gelesen:
Es hat sich herausgestellt, dass das S30 auch hervorragend vom XBOX 360 HD-DVD-Laufwerk booten kann. WindowsXP-Installation klappt damit einwandfrei.
Vielen Dank für die Tips!
Ich hab' jetzt versucht, die Platte in einem anderen Notebook "vor-zu-installieren", aber das Notebook ist anscheinend den Weg alles Irdischen gegangen und will erst gar nicht mehr anspringen. Andere PATA-Notebooks habe ich derzeit nicht greifbar - muß ich mal nach meinem Adapter suchen (2,5"->3,5") und das in einem "großen" PC ausprobieren.
Den Hinweis mit dem XBox-Laufwerk habe ich auch schon gesehen, aber ich wollte eigentlich erstmal mit Bordmitteln weiterkommen und nicht noch mehr Geld investieren.
Der Tip mit dem Einrichten von FDD ist gut (zumal mein NEC USB-Laufwerk erkannt wird), aber meine Win98-Bootdisk mag er nicht. Da kommt nur die Meldung, daß ich die Diskette entfernen soll - ich bekomme keinen DOS-Prompt. Habe mir auch schon eine andere aus dem Netz geladen - ohne Erfolg.
Anhazi - kannst Du mir Deine Bootdisk evtl. zur Verfügung stellen? Bei der ist ja verifiziert, daß das s30 die schluckt...
Hallo S30i,
schicke mir eine PN mit deiner Anschrift und ich schicke dir eine zu.
Das Installieren von Windows auf einem anderen Notebook (nicht S30) bringt nicht viel wegen Bootrekord wird nicht identisch an der gleichen Stelle auf der HDD abgelegt.
Ich würde also erst ein DOS(win98) installieren und dann das I386-Verz. auf die Platte kopieren und von da installieren, weil im WIKI auch steht dass es zu Problemen kommen kann wenn es nicht das Orginal-CD-LW ist.
gruß anhazi
Hast Du vorher die Platte im S30 partitioniert, wie anhazi geschrieben hatte?
Wenn das Notebook nicht "anspringt", kann es auch an einer falsch eingebauten HDD liegen - diese immer senkrecht in das Gehäuse einschieben.
Partitionieren ging noch nicht, weil meine Bootdisketten nicht geschluckt werden. Mit anhazis Bootdiskette wird das dann hoffentlich klappen.
Aber was meinst Du mit "senkrecht in das Gehäuse einschieben"? Ich habe die neue Platte genau so ins Gehäuse gesteckt wie die originale - also ganz
normal "auf dem Bauch" liegend. Ich denke eher, daß die Elektronik spinnt, weil auch der Bildschirm gar nichts mehr zeigt und der Akku ebenfalls zickt...
Das würde für eine verkehrt angechlossene HDD sprechen, die kann für die bescheuertsten Fehler sorgen...
So - kleines Update:
Dank Mornsgrans' Hinweis habe ich mich bei bootdisk.com mal umgeschaut. Nach einigen Irrungen und Wirrungen habe ich mit einer Win98SE-Disk zumindest so weit Erfolg gehabt, daß die W2k-Installations-Dateien auf ein FAT32-C: (knappe 25GB) kopiert werden (von einer anderen Partition auf der Platte).
Nach dem Reboot erkennt das s30 allerdings die Platte nicht (d.h. es kommt kein Bootloader und die Installation geht auch nicht weiter), obwohl ich nach dem Partitionieren ein fdisk /mbr ausgeführt hatte. Die C:-Partition mit den temporären Installationsdateien ist auf aktiv gesetzt und selbst, wenn ich aus der Bootdevice-Liste explizit die Festplatte auswähle, bleibt die HDD-LED dauerhaft an und der Bildschirm schwarz, bis nach 1-2 Minuten dann wieder der Netzwerk-Bootmanager erscheint - so, als sei keine Festplatte eingebaut). NTLDR und NTDETECT.COM sind genau so vorhanden wie die boot.ini (letztere versteckt, die ersten beiden direkt sichtbar).
Was mache ich noch falsch?
Partitionierung:
Die ursprüngliche HDD wurde im s30 (um)partitioniert. Davon hatte ich mit TrueImage eine Kopie auf die neue Platte gezogen, die zu dem Zeitpunkt in einem externen FireWire-Gehäuse am s30 hing.
Da die Kopie seinerzeit nicht lief, habe ich mich jetzt nochmal drangesetzt, die neue Platte ins s30 gebaut und dort alle Partitionen außer der ursprünglichen "extendend" gelöscht (dort ist eine Partition mit den Installationsdaten) und eine neue "primary"-Partition angelegt (danach fdisk /mbr).
Die letztaktuelle Partitionierung war also im s30; allerdings gibt es eine erweiterte Partition mit einer logischen Platte aus früheren Zeiten, die ursprünglich im s30 angelegt, aber mit TrueImage auf die jetzige Platte kopiert wurde.
formatier die Platte doch komplett im S30 und bespiele sie danach von außen mit Daten.
Das sollte auf jeden Fall funktionieren.
bei True Image immer die neue Platte einbauen und dann von der alten im externen Gehäuse klonen. Die neue Platte muß im Rechner sein, sonst ist die nicht bootfähig.
MfG, Sebastian
Frage zwischendurch:
Ich habe die Platte jetzt komplett gelöscht und wollte neue Partitionen anlegen. Allerdings meint fdisk, daß die Platte nur max. 48.935 MB groß sei - dabei ist das eine 120er Platte! Ich habe sie daraufhin mal in einem anderen Rechner partitioniert (3 Partitionen, die in Summe die 120GB ausnutzen) - das Partitionsschema wurde in fdisk im s30 dann auch wieder erkannt. Nachdem ich diese 3 Partitionen gelöscht, rebooted und fdisk wieder aufgerufen habe, blieb es bei den rund 48GB...
Grundsätzlich kann das s30 doch mehr als 48GB-Platten verkraften?! Oder könnte das an der Win98-Startdisk liegen?
P.S.: Danke für den Tip bzgl. TrueImage!
ich würde auf dem S30 einfach eine kleinere Partition anlegen, formatieren mit /s und dann alle Installationsdaten auf einem anderen Rechner in diese Partition kopieren.
Die HDD dann wieder in den S30 einbauen, booten und dann aus dem Installationsverz. heraus Win xx installieren. Den restlichen Speicher von der HDD kannst du ja dann unter Windows entsprechend konfigurieren.
gruß anhazi
Ich. Geb's. Auf.
Das s30 weigert sich standfest, die Platte als bootbar zu erkennen. Ich habe jetzt alles ausprobiert, was hier vorgeschlagen wurde - ohne Erfolg! Anscheinend ist diese WD-Platte im s30 schlicht nicht bootbar - sie kann zwar partitioniert und aus der DOS-Konsole einer Bootdiskette angesprochen werden, aber das s30 mag nicht davon booten. Ist vielleicht zu modern... :mad:
Kann doch nicht so schwer sein:
  • DOS-Bootfloppy einlegen
  • Rechner von Floppy booten
  • An der Eingabeaufforderung eingeben: fdisk <enter>
  • Frage mit "j" beantworten
  • ggf. erste Partition löschen
  • primäre DOS-Partition anlegen - Größe: 8(!!!!) GB (wegen WIN98 fat32-Bug)
  • reboot von Floppy
  • fdisk <enter>
  • "Aktive Partition festlegen" - "C:" auswählen
  • fdisk beenden
  • format C: /s /u <enter>
  • datei smartdrv.exe (--->Google) auf C: kopieren
  • Platte ausbauen und an anderen Rechner als externes Laufwerk anschließen und den Ordner i386 auf die Partition C: der S30-HDD kopieren
  • Platte wieder einbauen und von HDD booten (amerikanische Tastaturbelegung ab jetzt aktiv)
  • in C:\i386 das Programm setup ausführen (Dateisystem NICHT formatieren)
  • Dateisystem in NTFS konvertieren (Start - ausführen - "cmd" [OK]
  • convert c: /FS:NTFS <enter>
  • Nach der Konvertierung von einer Parted Magic CD (--> Google) booten und mit gparted die Partition C: auf 48 GB vergrößern
Erfolgsmeldung
Sooo - nachdem ich s30 und die WD-Platte partout nicht überreden konnte, miteinander zu reden, damit das s30 von der WD booten konnte (ob das einen Eintrag ins Wiki wert ist?), habe ich in einem allerletzten Versuch eine Transcend-SSD (32GB) gekauft und siehe da: Alles überhaupt kein Problem!
Beim ersten Versuch lief die Installation wie geschmiert - sogar die Partitionen sind korrekt ausgerichtet.
Einzig das leise fiepende Summen, das die SSD bei eingeschaltetem Rechner erzeugt, stört - vermutlich werde ich die nochmal tauschen müssen.
Danke für Eure Hilfe! :-)
