S205 startet nicht
Trojan999
14 Apr. 2012
habe seit heute ein IdeaPad S205 in der FreeDOS-Version (M63D9GE).
Habe es ausgepackt und kurz gestartet, und im Bios Datum und Uhrzeit angepasst.
Dann ausgemacht, um den gleich dazu gekauften SO-Dimm (Kingston KVR 1333D3S9/4G) zu installieren.
Seit dem startet das S205 nicht mehr bzw. der Bildschirm bleibt schwarz. Kontrolleuchten leuchten und Festplatte ist auch kzurz zu hören.
Es ist egal, ob der dazugekaufte Speicher verbaut ist, oder nicht - immer das selbe. Habe auch schon den Akku entfernt und das Gerät vom Netzteil getrennt um dann mind 30 Sec. den Powerknopf zu drücken, alles hilt nix.
Was kann ich noch versuchen, um das Gerät zum laufen zu bekommen? Gibt es eine Tastenkombi um das Bios zu resetten?
MFG
lass mal mit keinem ram starten vllt gibts dann was zu sehen ;) - error logischerweiße
das ließt sich leider wie BoD bei den x2x =( [bitte widerlege das jemand!]
externen Monitor getestet?
eventuell sofern zugänglich die Bios-batterie abklemmen! erst dann ist der 30sec Trick sinnvoll, da keine Stromquelle übrig!
War der Akku draußen/das Netzteil entfernt, als der RAM eingesetzt wurde?
starten ohne RAM bringt keine Fehlermeldung
auch am externen Monitor bleibt das Bild schwarz - egal ob mit orginal, dazugekauften, beiden oder gar keinen RAM
Biosbatterie ist nicht zugänglich
sicherlich war der Akku raus, und das Gerät vom Netzteil getrennt, ich war auch geerdet - schraube nicht zum ersten mal an Laptops/Netbooks und Pc's rum
Habe ganz den Verdacht, das das BIOS abgekackt ist. :facepalm:
