S10e WLan freeze ...
Civicoid
Rather New Member
23 Mai 2012
Hallo liebe IdeaPad-Gemeinde ...
... nachdem ich nun so langsam mit meinem Latein
am Ende bin, seid ihr meine letzte Hoffnung.
Ich habe hier vor mir ein schwarzes S10e 4068 liegen.
Leider hat der Vorbesitzer das Display brechen lassen
und nun keine Verwendung mehr dafür.
Aber ich will dem kleinen noch eine zweite Chance geben
und habe nach langem Probieren nun endlich wieder
ein laufendes Windows Xp Sp3 drauf. Der Patient
kam ohne HDD an, so spendierte ich eine 250gb HDD.
Somit gibt es auch keine Recovery Partition mehr.
Aber das ist alles noch nicht so wild gewesen. Jetzt kommt
mein eigentliches Problem.
Das Netbook läßt sich zur Zeit nur mit ausgebauter
WLan-Karte booten. Sobald die Karte im PCI-Slot
steckt friert das System beim Windows-Logo total fest.
Selbst ein Ubuntu-Live läßt sich nicht starten. Erst wenn
die Karte ausgebaut ist läuft alles.
Ich habe auch schon eine Intel Wlan-Karte getestet.
- Selbes Phänomen
- es kam dabei kein Whitelist - Fehler
Habt ihr eine Idee was es sein könnte.
Ich befürchte, da habe ich nicht nur mich
vor ein unlösbares Problem gestellt.
*push*
Der Slot ist sauber (Keine Fussel oÄ drin) und die Federkontakte sind alle gerade ? Gruss Uwe
Hallo Uwe,
das war auch meine erste Vermutung. Aber ich glaube diese Möglichkeit muss
ich langsam ausschließen. Habe den Slot noch einmal extra mit Isopropanol
gereinigt. Nun glänzt er wie ein Kinderpopo :D
Aber Abhilfe brachte es leider nicht.
Hier mal ein kleines Update:
- folgende WLan-Karten ohne erfolg getestet
-- original Lenovo 43Y6487
-- BCM94312MCG aus einem ACER (sollte Baugleich mit der von Lenovo sein)
-- Intel 4965AGN
bei allen drei Varianten friert das System sobald es startet ein.
d.h. zum Beispiel kurz nachdem das XP Logo erscheint wird es
etwas dunkler und nur noch ein Hardreset löst das Ganze wieder.
Ebenso UBUNTU verweigert den Start.
* Kennt sich jemand mit der Whitelist vom S10e aus?
* Welche Möglichkeit gibt es, herauszufinden an welchem Punkt
genau das System sich aufhängt?
Wenn es an der Whitelist liegen würde,gäbe eine Fehlermeldung à la "Unautorisiertes Gerät,bitte entfernen Sie die Karte und starten neu ".Wird den der USB-Treiber sauber geladen ? Ohne WLAN-Karte startet XP sauber bis zum Willkommen-Bildschirm? Ist es möglich, per RJ45 (LAN) Schnittstelle mit einem Netzwerkhabel ins Netz zu kommen? Gruss Uwe
Hallo Uwe,
ohne WLan-Karte kann ich das Netbook ohne Einschränkungen nutzen.
Auch der LAN-Anschluss funktioniert tadellos. Immerhin poste ich
hier von besagtem Laptop aus :-)
Nur sobald ich eine WLan-Karte einsetze friert das System beim
Booten kurz nachdem das Logo von XP erscheint und eigentlich
der grüne Balken sich bewegen sollte ein.
Das macht mich jetzt etwas ratlos : Kannst Du dir eventuell eine Intel 3945 mit FRU besorgen/leihen (Sowas hier http://www.ebay.de/itm/Intel-WM3945...4?pt=DE_Computer_Sonstige&hash=item3376ab10da ) ? Hintergrund ist der,daß ich mal Probleme bei einem S10 (Mit UMTS) mit der originalen Broadcom hatte (Allerdings funktionierte ansonsten alles). Nach dem Tausch gegen eine Intel mit FRU klappte das Verbinden mit dem WLAN-Netz einwandfrei.Falls das nicht möglich ist,bliebe als Alternative noch ein Mini-WLAN-"Stick" (Z.B. sowas : http://www.amazon.de/Digitus-WLAN-A...3A/ref=sr_1_16?ie=UTF8&qid=1338398317&sr=8-16 ): Damit habe ich meine nicht WLAN-ready T2x "drahtlos" gemacht.Gruss Uwe
P.S.: Falls bei dir ein Stammtisch in der Nähe ist,würde ich den mal aufsuchen: Dort solltest problemlos eine passende WLAN-Karte zum Testen bekommen.
Was ist mit nem Hardewaredefekt? Kann der ausgeschlossen werden? Evl jmd draufgetreten und dabei sowohl Display als auch Board beschädigt, beim Einstecken der PCI-Karte gibts nen kurzen o.ä.?
Gruß,
Nommo
Hallo alle zusammen ...
... das mit dem großen hardwaredefekt läßt sich mit sicherheit wohl nie
so richtig ausschließen. ich hatte das netbook schon bis auf die hauptplatine
freigelegt, aber dort keine größeren beschädigungen erkennen können.
die option mit einem wlan nano stick bleibt ja immernoch nur
büße ich dadurch einen von zwei usb-ports ein.
ich würde mir ja gerne mal ein systemlog ansehen und schauen
wo es beim start dann hängt aber selbst im abgesicherten modus
hängt das system sich schon vor dem schreiben der log-file
auf.
Mal ganz dumm gefragt, könnte es auch mit der fehlenden
RecoveryPartition zusammenhängen?
Kann ich mir nicht vorstellen : Diese ist ja nur für den Notfall,daß man das BS wieder herstellen muß. Zudem startet das S10e ja ansonsten . Ich tippe mittlerweile auch auf einen Hardwaredefekt,da bei intaktem Mini-Pcie-Slot eine Meldung erscheinen müßte,das er die WLAN-Karte nicht erkennt/mag. Um den belegten USB-Anschluss zu kompensieren,kannst Du dir ja eine EC-Erweiterungskarte zulegen : http://www.amazon.de/Logilink-PC005...=sr_1_3?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1338402671&sr=1-3 (Die allerdings ein paar Millimeter hervorstehen wird,da der Expresscard-Slot beim S10e mWn ein wenig "kürzer" ist,als die Norm vorsieht). Gruss Uwe
Woher nehmen und doch stehlen :-)
Nach langem Suchen habe ich jetzt eine
Lösung für mein WLan-Problem gefunden.
Da scheinbar ein so gut versteckter
Hardwarefehler sich eingeschlichen hat
musste ich eine Alternative suchen.
Glücklicherweise funktioniert der USB-Port
des Pci-e Anschluss noch.
Ich werde wohl dafür einen interne
Usb-Lösung löten.
Hier meine Frage:
Hat jemand einen guten Tipp woher
ich noch die 5Volt abzweigen könnte.
PCIe liefer diese leider nicht.
Ich dachte an den SATA Anschluss der
HDD.
Wenn ein wenig mehr Platz in dem Gehäuse
wäre, würde ich doch glatt noch einen
Usb-Hub plus weitere kleine Tools modden.
Ich habe da gleich Bilder vom eeePC im Kopf.
Usb-Lösung löten.
Hier meine Frage:
HDD.
afaik gibt es bei eBay solche adapter wo die Usb strippen weggehen!
kannst nicht sowas probieren? ob du jetzt am sockel lötest oder an einer " verlängerung" macht die Sache nur sicherer denk ich ;
So, gesagt getan ...
hab mir jetzt einen kleinen USB-Hub, WLan-Stick und eine Funk-Maus besorgt.
Jetzt kann der Spaß losgehen. Ich werde wohl erstmal vom SATA-Port
mir die 5V klauen.
PS: Wie ich in einem anderen Thema gelesen haben, ist der Lüfter oft ein
ganz schöner Krachmacher und aus diesem Grund hat dieser auch
gleich noch eine Frischekur verpasst bekommen.
So wurde er komplett gereinigt, Leichtlauföl für das Lager spendiert
die Wärmeleitpads gegen Leitpaste getauscht und die schwarze
Lackschicht vom Kühlkörper entfernt um den Wärmeabtransport
besser zu gewährleisten.
Mal schauen was das bringt ...
Jetzt ist erst einmal eine ruhige Hand für die Lötarbeiten gefragt.
Das Werk ist vollbracht. Mein S10e ist jetzt kabellos.
Ich habe einen kleinen USB-Hub an den PCIe-Port
gelötet. Von da an steckt jetzt ein TP-Link 727
Wlan-Stick und weil noch Platz war gab es noch
einen Funkempfänger für die Maus.
