R6x RIESEN Prob. jetzt mit R60e, 2tes Scharnier + Halterung hin,Montag muß es laufen!
Einfachsusi74
2 Juli 2008
Hallo Ihr Lieben...
nun ist ja Wochenende,.. also habe ich nachdem ich den Rechner runtergefahren habe im Büro, den Schrauber rausgeholt und wollte DAS Scharnier tauschen.
Ok.. nach unzähligen Schrauben, verdeckten Schrauben die ich erst nicht gesehen habe, und mind. 1 Hand zuwenig weil die andere Seite ja jetzt auch irgendwie nicht mehr gut war.. hab ich festgestellt das das andere Scharnier auch gebrochen ist.:(
Dann hab ich festgestellt das selbst wenn das Scharnier nicht kaputt wäre und ich nur eines tauschen müßte, ich das garnicht kann. Denn durch die Scharnierschiene geht ein Kabel, welches unten da durch geht. Ich kann das alte garnicht entfernen und das neue nicht anbringen. Das Kabel ist oben am Bildschirm befestigt und unten an irgendeine Platte gelötet.
Toll.. wie soll das gehen?
Jetzt aber mal das größere Problem.
Ich brauche den Rechner am Montag, ich muß damit arbeiten. Und mit dem Externen geht das ja leider nicht alles. Vorallem so ja nicht.
Was mach ich jetzt?
Gibt es einen Trick wie man das Kabel da weg kriegt??
Wo krieg ich jetzt so schnell noch ein zweites Scharnier her??
Wobei.. *gg* das bringt mir nichts.. denn an der Bildschirm seite wird das ja befestigt und das schwarze wo die zwei Schrauben rein kommen ist .............. auch abgebrochen.
Wenn schon denn schon..
Jetzt ist guter Rat teuer. Was mache ich?
Brauche ich einen neuen Bildschirm, geht das überhaupt und was kostet sowas und geht das bis MONTAG`?????
Leute ich brauch den wirklich da da ein Programm drauf ist was ich zum Rechnungen schreiben brauche. Das ist leider noch so ein altes Programm auf DOS ebene..
Sowas passiert auch nur mir....
Wenn jemand eine Idee hat, vielleicht wie ich das Kabel raus kriege etc.. das wenigstens 1 Scharnier wieder ran kann der mir das erklären kann oder in der Nähe ist und es vielleicht machen kann wäre ich echt dankbar.
Wohne in Wegberg, Kreis Heinsberg bei Mönchengladbach. ;)
HIIILLLFFEEEE!!
Das Kabel ist, wenn sich am Aufbau zwischen R52 und R60e da nichts geändert hat, eine WLAN-Antenne - das heißt, du kannst das Kabel an der WLAN-Karte entfernen, dann aus der Kabelführung entnehmen und schließlich oben aus dem Scharnier herausziehen.
Könntest du vielleicht ein Foto von der problematischen Stelle machen?
Ja, ist eine WLAN-Antenne. Die kannst du einfach an der Karte nach oben abziehen und dann oben aus dem Scharnier herausziehen, nachdem du sie aus den Kabelführungen entfernt hast.
@ iYassin, aber wie krieg ich denn das Kabel ab?
@ ibmthink, danke für den Link, aber da ist nichts mit dem Kabel entfernen zu sehen..
Ich glaube aber auch das ich wirklich ein problem habe, weil ich die Scharniere garnicht mehr fest kriegen...
Ja, an der Karte mit dem Intel-Logo sind ja zwei Stecker - die kannst du direkt dahinter am Kabel anfassen und nach oben abziehen.
Was ist denn "das schwarze wo das Scharnier dran festgeschraubt wird" was dir abgebrochen ist ?
HI,
das Schwarze sind die Muttern, die eigentlich im Displaydeckel drinnen kleben sollten.
Man sieht die am ersten Foto, die Messing-Muttern mit schwarzem Plastik rund herum.
Vielleicht hast du ja einen Auto- oder Moped-Bastler in deinem Freundeskreis.
Die sollte eine Kunststoffspachtelmasse (+ dazupassendem Härter) haben, mit der man die Muttern wieder festkleben kann.
Am besten Muttern mit Schanier und Schrauben verbinden, und dann fest kleben, dann passt die Position und die Spachtelmasse dringt nicht in die Muttern ein.
ansonsten hilft wohl nur ein neuer Deckel.
Lg
Das dürfte auch noch ohne die beiden Muttern halten wenn ich das richtig in Erinnerung habe, schließlich sind da ja noch die 3(?) Schrauben auf der Außenkante die das zusammenhalten.
also die schwarzen Schrauben kommen ja in so ein schwarzes Gewinde das am Deckel befestigt war. Das ist ja abgebrochen und wie man auf dem ersten Bild sehen kann sind da auch noch 2 kleine metallteilchen ebenfalls abgebrochen.
Wie soll ich die kleben das das auch hällt?
Und wenn das geklebt werden soll, wo krieg ich ein zweites Scharnier her?
Boah.. und das ma WE.. so ein Mist.. aber unter der Woche kann ich das nicht machen, ich brauch das teil ja... ...
Und was kostet so ein Deckel?? und wo krieg ich denn schnell her?
Super,.. danke für die Links.. allerdings sieht zum einen bei dem ersten Link, der Deckel so aus als würde da auch was fehlen, also die halterung für die zwei schrauben, das sieht man nur links auf dem bild aber nicht rechts..
Und das größte Problem... bis Montag ist nichts davon hier bei mir.. .
Hallo Leute,.. danke für eure Antworten... aber wie soll ich bis MONTAG also 15.08.. das fertig haben, so.. das ich mit dem Rechner auch arbeiten kann?
Ich muß damit arbeiten,... die Kunden wollen Ihre Ware und wenn ich nicht ans Programm komme dann kann ich keine Rechnungen schreiben etc..
was mach ich denn jetzt?
kannst du nicht einen externen monitor vorübergehend anschliessen? hat dein r60 einen vga ausgang?
schau doch einfach mal nach ob nicht in deiner Nähe ein Stammtisch ist am Wochenende.
Könnte mir vorstellen das dir da eventuell geholfen werden könnte.
Hat ne VGA-Anschluss.
Also im Zweifel Display entfernen und externen Monitor anschließen.
Dann in aller Ruhe Ersatz besorgen.
