- 25 Nov. 2005
Eigentlich wollte ich aus dem Wiki nur die pins für den 2.2er am ADP saugen,
und dann stand da beim Bezelbruch als dem weiteren standard issue dass er nicht reparierbar ist.
Deshalb nun meine Frage
(denn "Frage stellen war die einzige Option in Unterforum um nen neuen Fred zu starten)
ob dass denn nun auch so ganz richtig ist.
Und um die Antwort gleich mitzuliefern: Nein!
Mal ein paar Bilder damit ich Euch nicht mit noch mehr txt nerven muss:
3 Bezel, alle mit dem Bruch an der afaik üblichen Stelle, rechts kurz vorm Palmrest,
der Obere noch mit zusätzlichem an einer weiteren Schwachstelle, nahe des Lochs für den lid switch
Da das 2K-Acrylat, wie auch andere Kleber und das Material selbst,
unzureichende Zugfestigkeit hat wird eine stumpfe Verklebung allein nicht halten,
also verstärke ich auf der Rückseite, von vorn unterm Palrest bis in die rechte hintere Ecke,
mit einem 1mm dünnen Bowdenzug, zB für Fahrradgangschaltungen,
(Bremszüge sind zu dick, und massiver Draht hat nicht solch griffige Oberfläche)
Der wird zT eingearbeitet damit er optimal wirkt und evtl auch nicht im Weg ist:
Dazu wurden benutzt:
Korundpapier um den Zug zusätzlich aufzurauhen, Kleber der zum Material passt, Säge entsprecheder Breite für die Drahtnut,
Klebefolie zum Abkleben, elastisches Tape zum Fixieren unter leichtem Zug, hier Flachkepp, etc
Nicht auf dem Bild der gebrauchte Zug selbst, zZt noch im Spüli sowie später Isopropylbad um Ölreste zu entfernen,
ein scharfer Seitenschneider um nach dem Aufrauhen beherzt zu kappen, so dass das Ende nicht aufbördelt
(ggf notfalls vorher mit Zwirn o.ä. umwickeln).
Evtl Zange mit flachen Backen um den Zug in Form zu biegen,
ne Vorrichtung um den Bezel auf rechter (lks für linkshänder) Tisch-etc-ecke zu fixieren und vorsichtig(!) die Nut zu sägen.
Messer/Stemmeisen/Schuhfeile etc um die mini Stege unterm Steg, neben der Nut für das Blech des Ultrabaykäfigs, zu enfernen.
Ein Mindestmass an handwerklichem Geschick bzw dem Willen es zu erlangen sowie etwas Feinmotorik und Geduld.
Zuerst alle Vorarbeiten erledigen, zb sorfältiges Abkleben von was immer möglich und sägen/fräsen/etc des Kanals für den Draht,
da eine schon vorher durchgeführte stumpfe Veklebung die dabei auftretenden Belastungen vmtl nicht übersteht.
(Hier wurde die Nut bereits in den Oberen gesägt)
Im 1. Schritt nur präzise stumpf verkleben und voll aushärten lassen,
ggf vorsichtig die überstehenden 2-K Reste entfernen wenn sie trotz Abkleben der Drahtverstärkung im Weg sein sollten.
Enfernung der Klebereste die beim Zusammenbau im Weg sind oder gar Schönheitsarbeiten erst ausführen wenn der Draht fest drin sitzt!
Vorm UBaykäfig ist viel Platz und wenn das palmrest aufliegt passt da eigentlich schon ein 1mm Draht
aber mit dem 2K zeug wirds eng und der Zug hält in der Nut dann auch viel besser.
Der 1. Schritt ging hier 2x recht gut, bei einem Bezel hatte ich fürs pic vmtl das Tape zu früh abgezogen,
deshalb also erstmal nen cliffhanger bis zur nächsten Folge, wenn nix dazwischen kommt Morgen
Fortsetzung am neuen Tag:
Oben nur eingelegt und minimal fixiert
Mitte mit noch weichem Kleber, Abklebung und Fixierungen
Unten Resultat, Überstände noch nicht gefeilt
Resultat von Oben:
Wie deutlich zu sehen ist das der verhunzte Bezel, wo damals™ mal ein Idi den Halo spot angelassen hat
als er auf nen Kaff in die Küche ging und dann dort ins Klönen kam
I.e. is imo nich soo schlimm dass die Klebung nicht so perfekt aussieht wenn das Teil eh schon so ugly war,
deshalb wurden auch die alten Klebereste nie entfernt,
Hauptsache die 2 Anderen sehn schön genug aus um auf dem Markt Rekordpreise zu erzielen,
Doch die müssen noch warten denn jetzt ist 1.mal Zeit für Matratzenhorchdienst,
nicht auszudenken wenn ich da ein Geräusch verpasse weil ich wg ner Bezelklebeorgie so müde bin.
Resultat von Oben:
