Rechner hängt sich bei .avi und .flv auf
elektriker
25 Dez. 2006
mein T60 hängt sich manchmal, nicht reproduzierbar, auf. Es kommt vor, wenn eine .avi oder .flv Datei mit dem Media Player abgespielt wird. Während der Wiedergabe hängt er sich nicht auf, sondern entweder beim öffnen der Datei oder beim schließen des Players. Dann wird der Bildschirm schwarz (hintergrundbeleuchtung bleibt an) und nichts geht mehr. Es hilft nur noch komplett ausschalten.
Ich habe schon vom klite Codecpack auf den xp codecpack gewechsel - der Sachverhalt bleibt gleich. Os ist XP Pro mit SP3. Treiber sind alle aktuell.
Mir kommt es fast so vor, als ob der Fehler im Akkubetrieb häufiger vorkommt. Kann es aber nicht sicher sagen.
Außerdem spielt es kiene Rolle, ob eine externe Einheit angeschlossen ist.
Hat jemand einen Tipp für mich??
Gruß -elektriker-
Du kannst ja mal ausprobieren, ob das gleiche Phänomen auch bei einem anderen Videoplayer (z.B. VLC) auftritt. Wenn dein BIOS nicht auf dem neusten Stand ist, dann würde ich updaten. Da gab es jede Menge Fixes, die den Graphikchip betreffen.
das Bios ist aktuell. Ich möchte halt nicht für jedes Format einen extra Player installieren. Es macht mich halt stutzig, dass es 10 mal klappt und beim 11 mal verabschiedet er sich.
Teste mal mit PC-Doctor 5 die Grafikeinheit, nicht dass sie eine "Macke" hat und wirf mal einen Blick in die "Ereignisanzeige" - "System" und "Anwendung", ob Du dort Fehlermeldungen findest, die damit zusammenhängen.
danke für die Tipps. Den vlc Player habe ich jetzt mal drauf, ist eigentlich gar nicht schlecht. Die Ereingisanzeige habe ich jetzt mal komplett geleert. Wenn es das nächste mal auftritt schaue ich rein und poste es hier.
Gruß -elektriker-
