Rechner hängt sich auf, eben Bluescreen
Thomebau
1 Apr. 2010
Hi, irgendwie spinnt mein Rechner in letzter Zeit.
Es kommt immer häufiger vor dass sich COD4 aufhängt (der Rechner läuft weiter) und eben gab es einen Absturz mit Bluescreen.
Mein Eventlog macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst...
Kann man den irgendwie exportieren? Als .txt oder so?
Hier mal ein Screenshot von einem winzigen Ausschnitt:
Noch ganz kurz zur Vorgeschichte: Ich hatte schon früher Probleme mit den HDDs, wobei es an keiner speziellen HDD lag, die Probleme treten irgendwie mit allen auf. Kann es sein dass mein Board hops geht?
Ich hab auch noch etliche weitere Fehler...
Beim Absturz gab es diese Fehlermeldung auf dem Bluescreen:
Hat irgendwer eine Idee was das sein könnte?
EDIT: Wenn der Rechner so wie jetzt läuft dann läuft er auch über Stunden stabil, nur wenn ich am spielen bin (bisher hab ich nur COD4 getestet) stürzt er ab/ das Programm hängt sich auf.
Wenn ich schon in der Ereignisanzeige das Wort "DISK" lese, hätte ich schon längst mal darauf geklickt und in den Details nachgelesen, welche Schäden meine Festplatte hat. - Sie ist wohl am sterben.
Was für Hardware?
Edit:
Hinzu Mornsgrans: Versuch mal "Crystal Disc Info" wenn deine Hdd SMART unterstützt.
Was ich aber nicht verstehe ist dass ich auf einmal aus heiterem Himmel Probleme damit habe und dann monatelang nichts ! Ich hab auch wegen diesem Sch**** schon dreimal die Systemplatte gewechselt und mehrmals Windows neu aufgesetzt und dann hatte ich immer für eine gewisse Zeit lang Ruhe.
Was ich nicht verstehe ist dass es auch mit anderen Platten auftritt.
HD Tune läuft auf allen Platten einwandfrei durch ohne Fehlermeldungen -> keine defekten Sektoren
EDIT: Bei der 640Gb Platte bekomme ich keine Health Infos angezeigt in HDTune, ein Errorscan verlief aber ohne Befund.
Was die Hardware anbetrifft:
- Phenom II X4 955BE
- 4x 2Gb DDR3 RAM GSkill Ripjaws 1600Mhz
- HDD1: WD2500AAJS-00L7A0
- HDD2: WD2500AAKS-00SBA0
- HDD3: WD6400AACS-00G8B0
- HD6950 (Eyefinity3 -> 3xFHD)
- Gigabyte GA-MA785GT-UD3H, AMD 785G
Auf allem müsste eigentlich noch Garantie sein, wurde zum Großteil im Januar letzten Jahres gekauft. (bis auf die HDDs)
Tausche mal dein Sata-Kabel an der entsprechenden Platte. Ich habe auch bereits 2 defekte Sata-Kabel tauschen müssen.
Uff, da muss ich gucken wie ich die rausbekomme, die sind bestimmt mit 20 Kabelbindern an allem möglichen befestigt ^^
Ich fahre mal runter und schaue danach.
@Mornsgrans: Wenn dir diese Details was sagen kannst du mir ja gerne weiter helfen:
Binäre Daten:
In Wörtern
0000: 0080010E 00000001 00000000 C004000B
0008: 00000103 00000000 00000000 002D0800
0010: 00000000 00000000 000E5BD2 00000000
0018: FFFFFFFF 00000006 00000058 00000000
0020: 12060000 10000008 00000000 0000003C
0028: 00000000 00000000 070C4440 FFFFFA80
0030: 00000000 00000000 077B7010 FFFFFA80
0038: 00000000 00000000 00000000 00000000
0040: 00000000 00000000 00000000 00000000
0048: 00000000 00000000 00000000 00000000
0050: 00000000 00000000
In Bytes
0000: 0E 01 80 00 01 00 00 00   ..€.....
0008: 00 00 00 00 0B 00 04 C0   .......À
0010: 03 01 00 00 00 00 00 00   ........
0018: 00 00 00 00 00 08 2D 00   ......-.
0020: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0028: D2 5B 0E 00 00 00 00 00   Ò[......
0030: FF FF FF FF 06 00 00 00   ÿÿÿÿ....
0038: 58 00 00 00 00 00 00 00   X.......
0040: 00 00 06 12 08 00 00 10   ........
0048: 00 00 00 00 3C 00 00 00   ....<...
0050: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0058: 40 44 0C 07 80 FA FF FF   @D..€úÿÿ
0060: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0068: 10 70 7B 07 80 FA FF FF   .p{.€úÿÿ
0070: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0078: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0080: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0088: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0090: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
0098: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
00a0: 00 00 00 00 00 00 00 00   ........
Und wenn du das lieber hast auch noch mal als XML:
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
  <Provider Name="Disk" />
  <EventID Qualifiers="49156">11</EventID>
  <Level>2</Level>
  <Task>0</Task>
  <Keywords>0x80000000000000</Keywords>
  <TimeCreated SystemTime="2011-06-04T16:37:34.103304900Z" />
  <EventRecordID>7404</EventRecordID>
  <Channel>System</Channel>
  <Computer>Philipp-PC</Computer>
  <Security />
  </System>
- <EventData>
  <Data>\Device\Harddisk3\DR5</Data>
  <Binary>0E01800001000000000000000B0004C003010000000000000000000000082D000000000000000000D25B0E0000000000FFFFFFFF0600000058000000000000000000061208000010000000003C000000000000000000000040440C0780FAFFFF000000000000000010707B0780FAFFFF0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000</Binary>
  </EventData>
  </Event>
Es würde doch reichen erstmal ein neues Sata-Kabel frei zu verlegen - du musst das alte ja nicht rausfummeln. Testweise überlebst du die Unordnung in deinem Rechner bestimmt ^^
So, ich hab die SATA Kabel gewechselt.
Ich versuche mal den Fehler wieder zu provozieren indem ich anfange zu spielen^^
Seit dem ich neugestartet habe hab ich folgende Fehler bekommen:
Fehler in Microsoft Antimalware-Echtzeitschutzfunktion.
Funktion: Verhaltensüberwachung
Fehlercode: 0x80004005
Fehlerbeschreibung: Unbekannter Fehler
Ursache: Zum Ausführen des Filtertreibers ist ein aktuelles Modul erforderlich. Sie müssen die aktuellen Definitionsaktualisierungen installieren, um den Echtzeitschutz zu aktivieren.
Durch die Berechtigungseinstellungen (Anwendungsspezifisch) wird der SID (S-1-5-19) für Benutzer NT-AUTORITÄT\LOKALER DIENST von Adresse LocalHost (unter Verwendung von LRPC) keine Berechtigung zum Start (Lokal) für die COM-Serveranwendung mit CLSID
{C97FCC79-E628-407D-AE68-A06AD6D8B4D1}
und APPID
{344ED43D-D086-4961-86A6-1106F4ACAD9B}
gewährt. Die Sicherheitsberechtigung kann mit dem Verwaltungsprogramm für Komponentendienste geändert werden.
Details:
  param1 Anwendungsspezifisch
  param2 Lokal
  param3 Start
  param4 {C97FCC79-E628-407D-AE68-A06AD6D8B4D1}
  param5 {344ED43D-D086-4961-86A6-1106F4ACAD9B}
  param6 NT-AUTORITÄT
  param7 LOKALER DIENST
  param8 S-1-5-19
  param9 LocalHost (unter Verwendung von LRPC)
Durch die Berechtigungseinstellungen (Anwendungsspezifisch) wird der SID (S-1-5-18) für Benutzer NT-AUTORITÄT\SYSTEM von Adresse LocalHost (unter Verwendung von LRPC) keine Berechtigung zum Start (Lokal) für die COM-Serveranwendung mit CLSID
und APPID
Details:
  param2 Lokal
  param3 Start
  param6 NT-AUTORITÄT
  param7 SYSTEM
  param8 S-1-5-18
@monsterrock:
Der sagt aber nur:
Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
Details:
BugcheckCode 209
  BugcheckParameter1 0xffffffff90670df3
  BugcheckParameter2 0x2
  BugcheckParameter3 0x0
  BugcheckParameter4 0xfffff880049fe33a
  SleepInProgress false
  PowerButtonTimestamp 0
EDIT2: Oh Gott memtest mit 4 Riegeln a 2Gb dauert ja ewig ^^
Naja, desto früher ich anfange...
die 2. platte hat einen recht hohen wert bei c7 (udma crc error count). das deutet klar aufs kabel hin. es muss aber nicht zwangsläufig defekt sein. wenn du die kabel womöglich alle dicht beieinander mit kabelstrapsen verbunden hast, kann es auch sein, dass es zum übersprechen von signalen zwischen den kabeln kommt, wodurch die übertragung gestört wird. sata-kabel sind nämlich nicht geschirmt. eine andere verlegung der kabel könnte durchaus reichen, gerade wenn die störungen auch mit neuen kabeln auftreten. die imho größten probleme sind hierbei zu enge kurvenradien (mechanische beschädigung) und kabel, die längere strecken deckungsgleich liegen (übersprechen).
Gut, das habe ich ja bei meinem neuen Wirrwarr umgangen :D
Brauche ich eigentlich um 8Gb RAM zu testen eine 64bit Version von Memtest?
Ah ok das hat sich dann ja erledigt:
Works with up to 64Gb of memory
Danke.
EDIT: Jetzt heist es warten...
EDIT2:
Ich zitiere:
"Pass complete, no errors, press Esc to exit"
Ich lasse es trotzdem noch einen zweiten und evtl. einen dritten lauf machen.
EDIT3:
Ähm, jetzt bin ich ein wenig verwirrt...
Der Controllerfehler tritt auf bei Harddisk3, aber ich hab doch nur 3 Stück installiert, 0, 1 und 2. Demnach wäre Harddisk3 entweder die USB HDD oder der Cardreader (ich tippe mal auf den Cardreader) wie finde ich das heraus?
Aaaahhhhhhhhh F****
Ich wusste warum ich einen zweiten Lauf machen wollte :(
Wie finde ich jetzt raus welcher der 4 Riegel es ist?
wie hast du das herausgefunden? ansonsten:
Cardreader im Gerätemanager deaktivieren, oder mal eine gepackte Datei direkt auf einer Karte entpacken; USB Festplatte anklemmen, USB Festplatte belasten... Ausschlussverfahren halt.
Weiter das selbe: Ausschlussverfahren der Riegel. 2x2 testen. Achte auf die Steckplätze.
Edit: 2-3 mal Quicktest-durchläufe reicht normalerweise/i.d.R. aus. Hast du aber denke ich gemacht.
Wie ich herrausgefunden habe das er an HDD 3 auftritt? Das steht in Screenshot Nr.1
Aber wenn ich Pech habe läuft der doch auch durch wie alle 4 beim ersten Check ?
EDIT: OMG ich hab mir grade an meinem RAM die Hand verbrannt ^^ Da muss ich mir was überlegen das ist glaube ich definitiv nicht normal
Die haben doch so monströse Kühlkörper:
Definitiv nicht normal. Wahrscheinlich im BIOS alles auf Auto. Um dann die Latenzen zu erreichen, die im SPD stehen, bekommen deine Riegel ein wenig mehr Saft.
Edit: Ich hab 2000er RipJaws. Laut Hersteller 9-9-9-27 2T bei 1,65V. Haben die NIE erreicht. Versand angerufen, Gegoogelt: Herstellerangaben gerade im höheren Bereich werden so gut wie nicht im Home-PC erreicht.
Back to Topic: Ein wahrhaft nettes System
- Angefangen mit einem Absturz bei COD4
- über eine gut gefüllte Benutzerdefinierte Ereignisprotokolliste
- weiter über Disc und Kernel Fehlermeldungen
- hin zu (evtl.) Speicherproblemen
Bei meinem Rechner würde ich wahrscheinlich auch "rumfummeln". Wenn es der Rechner für einen anderen ist, würde ich den wahrscheinlich neu aufsetzten + BIOS manuell einstellen.
Das kranke ist ja dass alles im BIOS Manuell eingestellt, alle Voltages und alle Timings exakt auf die Komponenten abgestimmt, der RAM läuft exakt mit den Specs die vom Hersteller angegeben werden. Ich verliere so langsam die Geduld und hab Lust die blöde Kiste aus dem Fenster zu werfen, das hat man jetzt von einem Upgrade auf 8Gb RAM und Eyefinity 3 Ich könnte kotzen^^
Ich hätte auch nicht schlecht Lust einfach Board und Speicher komplett zurück zu schicken mit einer DAU Meldung "funktioniert nicht". Wenn man dem Support sagt was Sache ist hat meist mehr Ärger als wenn man sagt "da, mach dass das wieder geht ich hab Garantie..."
EDIT: Ich hatte nie Speicherfehler (von denen ich wusste...) bis ich vor nem Monat weiter 4Gb dazu gesteckt hab...
Bei meine ehemaligen Board (XFX-790) und so viel ich weiß bei den meisten anderen (alle?) Boards auch, sind die Steckplätze für RAM unterschiedlich "schnell". 2x schneller, 2x langsamer. Du könntest also den Takt runterschrauben, oder Latenzen hochsetzen, oder von 1T auf 2T um alle 4 Plätze nutzen zu können. Ob das bei Gigabyte und AM3 auch so ist? KP
wenn du gerade erst 2 module dazugesteckt hast, ist es naheliegend, dass es an denen liegt oder an der vollbestückung. die "kühlkörper" sind oftmals augenwischerei, da sie schlecht angeklebt sind. kühlen tun sie nicht besonders. sie sorgen eher für besondere optik und vereinfachen das handling, da man sie besser anfassen kann. monsterrocks tipps mit den timings etc sind gut. anfangen würde ich mit der command rate und diese von 1t auf 2t stellen. auch ein test bei reduziertem takt macht sinn.
treten die fehler immer wieder an derselben stelle auf, ist es naheliegend, dass das modul nen schuss hat. liegen die fehler immer wieder woanders, tippe ich auf zu scharfe timings bzw zu hohen takt. wenn die module bereits so heiß werden, ist eine spannungserhöhung zur stabilisierung nicht sinnvoll, was bei kühlen rams eine option wäre.
