T4x (T40-43) ram wechsel bei t43
ThinkPad t40, T41, T42 und T43
Ozgur1980
2 Apr. 2011
nabend leutz,
bin neu hier habe aber die sufu funktion benutzt aber nichts dazu gefunden. Also bitte nicht erschlagen. Ich habe 2x 1gb kingston rams gekauft. Eins habe ich schon eingebaut und zwar unten neber dem akku. Wo kommt den der 2. riegel rein? Würde mich über ein tip freuen. Gruss
Der kommt unter die Tastatur - dafür musst du diese ausbauen.
Willkommen im Forum.
Das dies wohl Dein erstes ThinkPad ist, eine wichtige Info:
Bei jedem ThinkPad gibt es das sog. HMM (Hardware Maintenance Manual), in dem sämtliche Montageschritte beschrieben sind.
Hier ist das des T43:
1. http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?sitestyle=lenovo&lndocid=MIGR-58837 Modell 1xxx
2. http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?sitestyle=lenovo&lndocid=MIGR-58791 Modell 2xxx
Bei IBM/Lenovo läuft alles über die Modellnummer, die unten drauf steht und so ähnlich aussieht: 2373-GEG
Hier alle Treiber: http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?lndocid=MIGR-58597
Und wie iYassin schon sagte, musst Du die Tastatur ausbauen, was kein Thema ist:
Drei Schrauben lösen (sind auf der Unterseite des Notebooks mit einem Keyboard-Symbol markiert), die Tastatur dann leicht in Richtung Display schieben, vorsichtig mit zB einem feinen Schraubendreher unten anheben und nach oben wegziehen.
dabei aufpassen, nicht zu sehr am Kabel zu reissen.Das Kabel lässt sich leicht vom Board lösen (Halteschlaufe dran).
dann siehst Du schon den RAM-Slot ;)
Viel Erfolg!
ich danke dir. dann muss ich mal gucken wie ich die ausbaue. vielen dank nochmal.
