P50 RAM upgrade: Slot#1 und Slot#2 belegt - welche sind dies?
P50user
New Member
3 Jan. 2019
Ein Online-Anbieter schreibt, dass bei im laut CPU-Z Slot#1 mit 8GB und Slot#3 mit 8GB belegt sind.
Sind Slot#1 und Slot#3 die schwer hinter dem keyboard zugänglichen Slots (wäre gut) oder die einfach geich hinter der Abdeckung zugänglichen Slots?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Edit: kann das zutreffen?
https://forums.lenovo.com/t5/ThinkP...-Slots-clarification-P50-and-P70/td-p/3300581
"... immediately accessible once you remove the bottom cover of the laptop. The two SODIMM slots in this bay are #2 and #4, ...."
under the keyboard, ... The two SODIMM slots in this bay are #1 and #3, and one "lies down partially over a small portion of the other" so that one is "upper" and one is "lower". ..."
Edit2: wie kann ich via CPU-Z herausfinden, ob ich 2133 oder 2400Mhz benötige? CPU-Z Slot#1 max bandwith?
Edit3: kann ich in Slot#2 und Slot#4 auch zwei mal 16GB Dual channel ram reingeben oder sollte es 8GB dual channel wegen Kompatibilität sein?
Klar kann das zutreffen. Zur absoluten Sicherheit müsste das aber wohl jemand mit P50 nochmal nach gucken.
Zu Edit 1: was meinst du mit "benötigen"? Das P50 wurde - so viel ich weiß - mit 2133Mhz Ram Takt ausgeliefert. Von werden höher getaktete zusätzliche Riegel einfach mit der niedrigeren Frequenz genutzt.
ZU Edit 2: Klar kannst du da auch 2x16GB reinstecken.
P50-Samung-8GBRAM.jpg Danke für deine Antwort! bei Samsung 8GB Ram in Sot 1 + Slot 3 - welche 2x 16 GB RAM sollte ich da kaufen? CPU-Z zeigt bei Memory / Channel# 'Dual' an, bei SPD jedoch 'single' (siehe Screenshot)
Das "Single" steht aber unter "Rank", bezieht sich also auf Singel/Dual Rank, da geht es um Bestückung des Riegels und nicht um Memory-Channels.
Zu 90% wird jedes DDR4 SO-DIMM Kit mit 2x16GB laufen, wenn du absolute Sicherheit haben willst, musste eins mit FRU von Lenovo nehmen, was dann sicher doppelt so viel kostet.
