X2xx/s (X200/s-260) RAM und SSD aus X201 in X230
ctulhu
30 Sep. 2012
ich konnte günstig ein X230 in Minimalausstattung (4GB RAM, 320GB FP) erwerben.
An X-Geräten habe ich noch ein X201 (8GB RAM, 256 GB SSD) und ein X220 (12 GB RAM, 256 GB SSD). Alle Geräte laufen unter WIN10.
Das X201 läuft nur noch suboptimal (WLAN, Blutooth etc).
Ich habe nun vor den RAM und die SSD aus dem X201 in das X230 zu verbauen. Die SSD dürfte kein Problem sein.
Ist durch den RAM aus dem X201 wegen der anderen Struktur (2Rx8) ein merkbarer Nachteil zu erwarten?
Viele Grüße
ctulhu
Der RAM aus dem X201 läuft problemlos im X230 .Auch wenn dieser etwas niedriger getaktet ist, als der Chipsatz maximal ansprechen kann ,wird man dieses im Alltagsbetrieb nicht bemerken .
Die 8GB aus dem x201 dürften ohnehin nicht original sein. Eventuell hat der Speicher die passende Geschwindigkeit. x230 benötigt optimal PC3-12800 oder höher.
Oder mal in das x220 schauen. Das benötigt optimal PC3-10600.
Dem x201 reichen PC3-8500
Ich habe vor einigen Monaten einen ähnlichen Wechsel gemacht (vom X200 aufs X230, dabei 8GB RAM und SSD mitgenommen).
Da ich auch befürchtet habe, dass der langsamer getaktete Arbeitsspeicher negativ bemerkbar machen könnte, habe ich in beiden Konstellationen einen Benchmark laufen lassen.
Während die RAM-Taktung bei der allgemeinen Leistung nur wenig ins Gewicht fiel (<10% im Benchmark, gefühlt gar nicht), hat sich die Grafikleistung, bedingt durch die Bestückung beider RAM-Slots, nahezu verdoppelt (ca. um Faktor 1.8, wenn ich mich recht entsinne).
Ich habe mir den Kauf eines weiteren 4GB-Riegels erstmal gespart, und betreibe meinen X230 mit dem Speicher meines alten X200. Wechseln werde ich erst auf den schnelleren RAM, wenn ich zufällig über ein sehr günstiges 16GB-Kit stolpern sollte.
Danke für die Infos. Der RAM-"Umbau" bewirkt also keine merkbaren Geschwindigkeitseinbußen.
Insgesamt hätte ich bei meinen drei X-Notebooks folgende Gestaltungsmöglichkeiten.
X201: 2 mal 4GB (2Rx8)
X220: 1 mal 4 GB , 1 mal 8GB
X230: 1 mal 4GB
Das X230 könnte ich entweder mit
- 2 mal 4GB (1Rx8)
- 2 mal 4GB (2Rx8)
- 1 mal 8GB (1Rx8)
bestücken.
Das X201 werde ich mit 2 mal 2GB (2Rx8), einer 320 GB FP und WIN7 ausstatten und evtl. verkaufen
Das X220 meiner Tochter für das Studium geben (8GB RAM genügt).
@Jim-Phelps
Sehe ich genau so. Welche RAM-Bestückung für das X230 würdet ihr in der Zwischenzeit wählen?
Viele Grüße
ctulhu
