- 6 Dez. 2011
Hi allerseits,
ich habe nach dem Tausch des Mainboards meines R60 (9461-DXG) ein seltsames Problem mit meinem Display:
Nach dem Anschalten der Kiste flimmert die linke Hälfte des Displays, wobei etwa das linke Viertel des Displays besonders stark flimmert, das zweite Viertel von links nur leicht. Flimmern ist auch nicht der richtige Begriff, ich würde es mehr zufällig springende Zeilen nennen. Nach Sekunden bis Minuten stabilisiert sich erst das weniger betroffene Viertel, wenig später dann das äußere Viertel. Für etwa eine halbe bis ganze Stunde habe ich dann ein normales ordentliches Bild, bis der Blödsinn wieder anfängt und nicht mehr aufhört, bis ich dem Display bzw. Laptop eine Ruhepause von wenigstens einer halben Stunde gebe. In seltenen Fällen stabilisiert sich das Bild nur teilweise, es flimmert dann nicht mehr, aber die linke Hälfte des Bildschirms hat dann einen Stich ins Violett.
Extern angeschlossene Monitore (über mein Dock per DVI) sind nicht betroffen.
Ich habe das Display beim Austausch des Mainboards nicht demontiert, hatte jedoch die Idee, ggf. das Display-Kabel kaputt gemacht zu haben. Also habe ich mir ein intaktes neues besorgt und eingebaut, was jedoch keinen Unterschied macht.
Ich kann den Fehler im Moment nicht eingrenzen und das nervt mich. Ich brauche die Kiste, mobil. Falls es das "neue" Board ist, wäre die Frage, welche Bauteile als Ursache in Frage kommen. Die Tatsache, dass externe Monitore nicht betroffen sind, lässt mich hoffen, dass es zumindest nicht direkt der ATI-Chip ist. Könnte ich das Board an einer kritischen Stelle geschädigt haben, indem ich eine Schraube zu fest angezogen habe? Das Kabel kann ich vermutlich ausschließen. Was bleibt übrig? Inverter-Karte? Das Display selbst? Hat jemand schonmal ein solches Verhalten gesehen?
(Das "neue" Board stammt aus einem zweiten R60 (ebenfalls 9461-DXG), welches ich mir mit defektem LCD vor ein paar Jahren als Organspender besorgt habe. Damals hatte ich mein intaktes Display zum Testen eingebaut, das Board und alle restlichen Bauteile liefen perfekt, auch über längere Zeit. Seither hat die Kiste ihr halbes Gehäuse, die Wlan-Karte und nun ihr Board gespendet. Inverter, Kabel etc sind noch übrig.)
Vielen Dank für etwaige Hilfe, Tipps oder Anregungen.
Grüße, ~
Grüße, ~
