- 22 Okt. 2012
Moin zusammen,
mein Vater berichtete mir gestern von einem Problem mit dem R52, was ich ihm letztens vermacht hatte, es schaltet sich bei höherer Last wohl ab und an mal ab, d.h. es geht einfach plötzlich aus (kein herunterfahren oder so). Er fragte mich nach einem Temperaturproblem, das kann ich aber verneinen, immerhin ist ein M24 Longfan aus nem T43p mit neuer WLP verbaut (der ja leistungsfähiger sein sollte als der Küher vom R52*) und bei mir hats ja auch immer einwandfrei funktioniert.
Was sich geändert hat sind eigentlich nur zwei Sachen: 1. BIOS und EC Update wegen 2010er Error (die verbaute Platte ist schon länger drin, ich hab den 2010er einfach immer weggedrückt, bevor ich das TP abgegeben hab, hab ich aber noch das Mod-BIOS draufgespielt); 2. bei mir lief das Ding immer mit nem noch halbwegs fitten 9-Zeller, der ist allerdings mit dem T43p verkauft worden (dort gehörte er auch zu), jetzt ist ein 6-Zeller verbaut, der nur noch zum Umstecken zwischen zwei Steckdosen taugt, mein Vater nutzt das Gerät aber ausschließlich am Schreibtisch, da stehts in einer Dockingstation.
Meine Vermutung geht in Richtung Akku, weil das eben das einzige Stück Hardware ist, das getauscht wurde, ich bat ihn schonmal das Gerät einfach ohne Akku im Dock laufen zu lassen, die Rückmeldung dazu steht noch aus.
Ich habs auch einmal vorgeführt bekommen, ist wie ne Notabschaltung, auf einmal geht das TP aus. Könnte meine Vermutung, den Akku betreffend, richtig sein oder sollte ich doch mal in Richtung Temperaturproblem suchen?
* Ich hab keinen direkten Vergleich der beiden Kühler, da der originale nen Lagerschaden am Lüfter hatte und einfach nur total nervig laut war. Ich hatte aber schon den Eindruck, dass der Lüfter damit nicht so oft lief wie mit dem M24 und wenn er dann mal "nen guten Tag" hatte, war er auch deutlich leiser. Vergleicht man die Kühlkörper, ist der R52 Kühler ähnlich, hat aber deutlich höhere Lamellen (weil das Gehäuse vom R ja höher ist als das vom T). Könnte mich ein bisschen ärgern, dass ich damals beim Tausch nicht mal probiert habe, den Lüfter vom M24 in den R52 Kühler zu setzen, ggf wäre das die bessere Lösung gewesen?
