R5x R50e: Akku entlädt sich - was tun?
terrapad
14 Feb. 2010
mein R50e ist mittlerweile etwa 6 Jahre alt und ich habe den Akku während der ganzen Zeit im Notebook gelassen. Bei einem Neukauf werde ich diesen Fehler wohl nicht mehr begehen und den Akku entfernen, wenn das ThinkPad längere Zeit auf dem Schreibtisch steht.
Die Kraft des Akkus hat in dieser Zeit enorm abgenommen. Vor einem Jahr hielt er ohne externe Stromversorgung noch max. 5min, neulich ist mir aufgefallen, dass es kaum noch 1 min ist. Damit ist nicht mal mehr von A nach B tragen wirklich drin.
Wie dem auch sei, die Akkuanzeige in der Taskleiste (XP) zeigte schon lange nur noch 99% an und seit letzter Woche etwa verringert sie sich beinahe täglich um ca. 1%, momentaner Stand 83%.
Vor diesem Hintergrund frage ich mich, was ich tun soll und ob das irgendwelche Gefahren für meinen Laptop birgt. Kann der (sich) entladen(d)e Akku irgendwann auslaufen oder sonstige Schäden hervorrufen? Sollte ich ihn entfernen oder ersetzen oder kann ich ihn einfach drin lassen? Die Stromversorgung findet über den normalen Stecker statt und einen Akku ansich (zum kabellosen Betrieb) benötige ich eigentlich nicht, er erfüllt bei mir eher die Funktion einer "Schutzkappe" (ohne Akku ist ja doch ein recht großer unausgefüllter Raum auf der Rück-/Unterseite des ThinkPads).
Danke und Grüße
Akku ist ein Verschleißteil.
Rekalibriere mal den Akku. Es ist durchaus möglich, dass der Akku noch eine halbe Stunde bis Stunde bei 0% Akkuladung weiterläuft, bervor die Abschaltspannung unterschritten wird.
  • Systemsteuerung - Energieoptionen - Alarme
  • Die Alarmaktion bei kritischem Batteriezustand deaktivieren, Akku voll aufladen.
  • Den Rechner im Akkubetrieb laufen lassen, bis er abschaltet. - Außer bischen Surfen keine Programme laufen lassen, die für verstärkten HDD-Zugriff sorgen.
  • Anschließend bei ausgeschaltetem Gerät 12 Std lang den Akku aufladen.
Hallo, ich bin mir nicht sicher, ob das hilft. "Aufgeladen" müsste er ja sein, auch wenn er nur noch 83% anzeigt. Wenn ich den Stecker jetzt ziehe, geht der Rechner nach 30 sek. aus. Aufladen tut er ja jede Nacht 12 Stunden. Grüße
Der Akku ist fertig. Freu dich, dass er 6 Jahre gehalten hat.
Ok, meine Hauptfrage ist ja, da der Akku seit einer Woche jeden Tag etwa 1% laut Anzeige verliert, ob das eine Gefahr für meinen Rechner darstellt. Kann der auslaufen, nen Kurzschluss oder sowas machen? Der Akku ist tot und ist mir eigentlich auch egal. Kann ich ihn gefahrlos im Rechner belassen?
Nimm ihn raus. Wenn er trotz Anzeige 83% nach 30s ausgeht, verliert er keine Ladung mehr sondern zeigt nur noch Unsinn an.
Es bringt übrigens wenig, den Akku im Netzbetrieb rauszunehmen. Du musst trotzdem immer aufpassen und ab und zu nachladen, damit er sich nicht durch Selbstentladung tief entlädt und damit selbst zerstört.
Auch im Schrank altern Akkus. Hab's selbst erlebt und bei mir bleiben seitdem die Akkus immer drin. Zumal aktuelle ThinkPads ohne Akku am Netzteil nicht den maximalen Takt erreichen.
Wenn der Rechner nach Abziehen des Netzkabels schlagartig ausgeht und nicht in Standby geht, ist der Akku in der Tat fertig.
also ich habe es jetzt nochmal getestet (heutiger Stand der Anzeige war mittlerweile 81%): Stecker gezogen > nach exakt 2 Minuten (Stopuhr) ist der Rechner ausgegangen, kein Standby oder so. Kurz bevor er ausgeht, springt die Anzeige von 80+% auf 4%, dann auf 1% und 0%. Dafür zeigt die Anzeige jetzt nach einem Neustart (habe ihn sofort nach dem Test wieder angemacht) wieder 100%. Mal sehen, wie lange das hält.
@linrunner:
Du meinst, ich soll ihn rausnehmen. Kannst du auch genauer erklären, warum? Risiko? Unnütz? Wenn es dem Rechner nichts ausmacht, würde ich ihn drinlassen, die falsche Anzeige stört mich nicht. Wenn aber ein Risiko besteht, dass was kaputt geht, würde ich ihn schon rausmachen...
Ist das nicht offensichtlich? Ein defekter Akku, der wie hier zwangsweise ständig geladen wird, kann im schlimmsten Fall überhitzen und Feuer fangen. Lithium soll besonders dekorativ brennen.
Wenn der Akku "tot" ist und drin bleibt, dann belastet dies die Ladefunktion, bis irgendwann die Sicherung dafür durchgeht und man dann selbst einen neuen Nachbau nicht mehr laden kann.
Vielen Dank für die zwei eindeutigen und klaren Antworten. Bisher war mir das leider nicht klar, deswegen habe ich ja gefragt... Ich werde ihn sofort rausmachen.
Nochmal danke an alle und einen schönen Abend noch.
Falls Du Dich ran traust ist es eventuell sinnvoll, den Akku auszuschlachten (alles an Zellen und Elektronik entfernen) und als Staubabdeckung zu nutzen...
Nur mal so nebenbei...
Ich bevorzuge hier eine etwas andere Methode:
  • Notebook nutzen, bis der Akkuladestand einigermaßen kritisch ist.
  • Reboot.
  • In's BIOS gehen.
  • Laufen lassen, bis es ausgeht.
Damit ist das Risiko für die Daten meiner Meinung nach noch geringer und man muss vorher nicht extra herumkonfigurieren. Allerdings sollte man das Thinkpad rechtzeitig auf lautlos stellen, da es bei kritischem Ladestand das Piepsen anfängt.
Thomas
@bemymonkey: Das klingt sehr gut. Nur, weißt du, wie man da vorgehen könnte oder gibt es vielleicht irgendwo ne Anleitung? Am Akku sind keine Schrauben, also müsste ich den vermutlich aufhebeln oder so... Kann mir das Ding dabei um die Ohren fliegen?
Auch nur so nebenbei: was soll das bei einem vollständig defekten Akku bringen? :facepalm:
Ich wollte eine kleine Verbesserung zu der Methode an sich vorschlagen, der Akku ist natürlich kaputt.
@ terrapad
Ein Risiko ist durchaus vorhanden, normalerweise sollte es aber gefahrlos zu machen sein. Ein direkter Zellentausch ist bei weitem gefährlicher. Sieh Dir dazu einmal diesen Thread an:
http://thinkpad-forum.de/threads/118144-Akku-%C3%B6ffnen-Zellen-tauschen
Einen T4x-Akku bekommst Du auf, wenn Du ihn mit leichter Gewalt verdrehst, dann sollte sich das Plastik öffnen lassen. Allerdings könnte ein fehlender Akku Performanceeinbußen bringen, da teilweise die Geräte ohne Akku von der Leistung her heruntergedrosselt werden. Ob das beim R50 der Fall ist, oder ob es durch den defekten Akku sowieso der Fall ist, weiß ich allerdings nicht.
Thomas
Dennoch: Finger weg von Akku basteln
Hole Dir lieber einen neuen, möglichst einen originalen.
Zur Performance-Einbuße:
Bei Verwendung eines 72W - Netzteils (4,5A) kann die CPU die volle Leistung bringen.
