X2xx Tablet Rätselhaftes Display LTN121AP04 - Wo ist der Stecker für den Inverter?
lwede
Highly Active Member
26 Juni 2010
Hallo Forumsgemeinde,
ich habe bei einer Bucht-Bestellung ein Tablet-Display für das X200 "geschossen", das mich jetzt etwas irritiert. Es handelt sich um ein Tablet-Display von Samsung mit der Modell-Nr. LTN121AP04.
Die FRU dazu lautet 13N7293. Ein Digitizer klebt drauf, das ganz befindet sich an einem Tablet-Display-Bezel. Mein Problem: Es existiert kein Stecker für eine Verbindung mit einem Inverter/LED-Board.
Ist es ein PVA-Panel, bei dem das alles "etwas anders läuft"? Eigentlich wollte ich das Panel in mein X201 (Not-Tablet, LED) einbauen - aber das wird wohl nichts, oder?
Ein Panel mit LED-Hintergrundbeleuchtung hat normalerweise keine Verbindung mit dem LED-Board (AFAIR gab es eine Ausnahme beim T500 oder T400). Das eine Displaykabel überträgt sowohl die LVDS-Signale als auch Vcc und Steuerung der LED-Hintergrundbeleuchtung. Genauso sollte es auch bei Deinem X201 aussehen - hast Du es schon mal zerlegt?
Ich nahm an, dass es ein falsch deklariertes X200 Tablet Board ist - und darum habe ich erstmal nur das X200 zerlegt, um die beiden IPS/PVA-Displays zu testen, die ich da habe...
Außerdem wusste ich nicht, dass es ein blickwinkelstabiles Tablet-Display gibt, das o.o.t.B. im X201 läuft...
OK, das gibt es offenbar auch nicht. Das Displaykabel des PVA-Tablet-Displays passt nicht an das Kabel im X201!
Danke wileE! Es gibt aber zwei Probleme: 1. Mein Chinesisch ist etwas eingerostet. 2. Das Adapter-Kabel ist wohl nicht wirklich zu bekommen, wenn man es nicht selbst "produzieren" kann.
1. Threads mit Bildern kann mit Übersetzern entziffern. Spaß macht das nicht unbedingt.
2. Kabel Zutaten: X201 Tablet Displaykabel (kann auch ein Defektes mit Bruch im Gelenkbereich sein) + Buchse von einem kaputten non-Tablet Display + Lötkolben.
Foto
WileE, danke für Links & Bild! Hast du "zufällig" auch einen genauen Plan für die PIN-Belegung? Sonst muss ich das aus dem angehängten Foto selbst generieren...
