Quelle für Laptopschrauben
uli42
24 Nov. 2013
Ich benötige für einen IdeaPad Flex 5 14ITL Senkkopfschrauben M2 x L5,5 und M2 x L8,5 (so steht es im Hardware Maintenance Manual). Es gibt bei IPC ein Schraubenset für dieses Gerät, das aber erstens mit > 30 Euro happig teuer ist und die Schrauben auch nicht in der richtigen Länge enthält. Bei Amazon und ebay finde ich ebenfalls keine Schrauben mit "ungeraden" Längen, immer nur 5 oder 8mm, nie 5,5 oder 8,5. Kennt jemand eine günstige Quelle für solche Schrauben?
Danke,
Uli
Ich habe nicht nach internationalen Vereinbarungen zur Benennung von Schraubenlängen gegooglet. Aber vielleicht könnte es sein, dass die einen die Länge "mit Kopf" und die anderen "ohne Kopf" messen. Dann wären 5 mm in Wirklichkeit 5,5 mm.
Was Mecki sagte: Die Schraubenlänge ist der Teil, der im Material verschwindet.
Senkkopfschrauben misst man mit Kopf
Zylinderkopfschrauben bis unter dem Kopf
Bei Onlineangeboten ist es Glückssache ob der Anbieter richtig misst.
Zu lange Schrauben kann man abfeilen
Ok, danke für die Hinweise, ich glaub, ich mess da mal genauer. ;-)
Ich wuerde sie lieber per Saege kuerzen und dann Feilen.
Ist nur schlecht, wenn man keine Muttern hat.
Mit Muttern drauf kann man es gut im Schraubstock einspannen, mit leichtem Druck.
Und dann die Muttern abdrehen um das Gewinde wieder gaengig zu machen.
