PXE-EO5 The LAN Adapter configuration is corrupted or has not been initialized. Boot Agent cannot continue?
seit Kurzem erscheint die o.g. Fehlermeldung beim Starten meines Laptops. Alle Versuche die IBABUILD.EXE von Intel aus der DOS-Umgebung Ultimate Boot CD zu starten schlugen fehl. Intel schreibt in seiner Dokumentation, dass es auch möglich ist, die Reparatur innerhalb von XP durchzuführen:
Im Gerätemanager meines Geräts fehlt jedoch der Reiter "Boot Option"
Das von Intel entpackte Verzeichnis enthält folgende Dateien:
BA1011L4.FLB
BA1324L2.FLB
BA4201L1.FLB
ibabuild.exe
ibabuild.txt
ibautil.exe
ibautil.txt
Beide Anwendungen lassen sich nicht unter DOS starten. Unter XP wird beim Starten der Anwendungen jeweils ein schwarzes leeres DOS-Fenster angezeigt, was sich nach ca. 3sec wieder schließt.
Ein konventionelles BIOS-Update brachte keine Lösung.
Was muss ich unternehmen, um den Reiter Boot Option bei der Netzwerkkarte zu sehen? Sollte dieser Reiter bei beiden Netzwerkkarten im Gerätemanager angezeigt sein?
Grüße und ein gutes Neues,
bolshi
You can use Intel PROSet for Windows Device Manager to install or update the Intel Boot Agent software in Windows 2000 or more
recent environments as follows: When downloading a flash ROM image file from Intel's website, be sure to save it to a temporary
directory or a location where you can easily locate it for this procedure. Install the Intel PROSet for Windows Device Manager
software onto the system. Open Intel PROSet for Windows Device Manager by opening the System Control Panel. On the Hardware
tab, click Device Manager. Select the appropriate adapter and click the Boot Options tab. If the tab does not appear, update your
network driver. NOTE: Intel PROSet for Windows Device Manager also allows you to change configuration settings for PXE
environments. To do so, refer to Configuring the Boot Agent in a Windows 2000 or More Recent Environment. Not all configuration
settings are available for some flash ROMs.
Click the Update Flash Image button and follow the directions.The flash ROM update process can take up to 90 seconds on some
systems.
BA1011L4.FLB
BA1324L2.FLB
BA4201L1.FLB
ibabuild.exe
ibabuild.txt
ibautil.exe
ibautil.txt
bolshi
