Pulsierender Lüfter im Akkubetrieb
  • Ersteller Ersteller enrico65
  • Erstellt am Erstellt am
E
enrico65
Guest
gibt es beim X31 eine Lösung für den im Akkubetrieb pulsierenden Lüfter? Ich habe heute das neueste BIOS eingespielt und den EC 1.08 und lasse unter Ubuntu 8.04 den tpfand laufen mit ständigem Lüftereinsatz. Der Lüfter dreht konstant bei ca. 2800 rpm und pulsiert je nach Arbeitsintensität etwa alle halbe bis eine Minute für Sekundenbruchteile. Ist etwas lästig.
enrico65
So, kann die Lösung des Problems hier bekanntgeben. Der X31 wird ja unter Last ziemlich heiß, und so habe ich trotz des auch recht lauten Lüfters nun die Dauerkühlung eingeschaltet. Damit das ständige, unregelmäßige und daher enorm störende Pulsieren aufhört, muss in den Einstellungen von ThinkPad Fan Control Sensor 6 auf 100% softwareseitig geschaltet werden. Der Lüfter dreht dann ziemlich konstant bei 4270 rpm, ohne zu pulsieren. Temperatur von CPU, GPU, HDD und Akku waren vorher bei zwischen 60 und 70°C (Akku etwas darunter), jetzt zwischen 36 und 41°C.
enrico65
