X6x Prozessor aufrüsten X61S
Horstilein
6 Apr. 2014
Hallo!
Hab einen ThinkPad x61S mit einem Dual Core L7500, (7667 CT0).
Da ich das Notebook hauptsächlich für PKW Diagnose verwende möchte ich den Prozessor aufrüsten.
Geht das überhaupt?
Läuft Win 7 Ultimate drauf, 4GB Arbeitsspeicher, SSD Festplatte.
Wenn ja welcher würde denn gehen?
(Denke auf jeden Fall der Sockel müsste gleich sein)
Gruß Horstilein
Lade dir mal das HMM runter dann wirst du erkennen das die nicht gesockelt sind.... Ganz tolles WIKI gibt es auch;-)
Willkommen hier am board!
Auch von mir ein Willkommen!
Nun, das höchste der Gefühle im X61s wäre dann der L7700, mehr ist da dann nicht drin, dazu braucht es aber eben dann ein anderes Board mit eben jenem L7700.
Schöne Grüße,
PT
Hi, wenn du die CPU aufrüsten möchtest, musst du das ganze Board tauschen.... ;)
Auf meinem x61s läuft WinXP wegen meiner Software für Peugeot, Citroen, VW und Audi. Mit 3GB RAM und dem L7500 läuft das ganze auch so einwandfrei! :)
Gruß Julian
win7/64 läuft problemlos drauf
um ansatzweise nennenswert prozessorleistung aufzurüsten brauchts
board + kühler + unterschale vom X61
relativ einfach erhältlich sind T7500 boards (2x 2,2GHz)
ne rennmaschine wirds aber dadurch trotzdem nicht
@Boggler: ich bezweifle doch stark, dass der TE über entsprechende Ausrüstung und Kenntnisse für BGA-Löten besitzt...
Nicht spürbare 12,5% (1,8GHz) Mehrleistung könnte man über das Aufspielen des Middleton Bios erreichen, max. 50% (2,4GHz) bei Durchführung des Pinmods am Taktgeber der CPU (was aber einige in sich Risiken birgt).
Gruß, David
