Projektvorstellung: TLPUI - Gui für TLP
Danji
6 Juni 2014
Hi Forum,
ich hab schon vor einiger Zeit eine GTK-Oberfläche in Python für TLP geschrieben. Hier der aktuelle Stand:
Das Github Projekt findet ihr unter https://github.com/d4nj1/TLPUI
Ich stehe in Kontakt mit linrunner (https://thinkpad-forum.de/members/10585-linrunner) und bin auf die meisten seiner Wünsche und Anforderungen eingegangen.
Aus persönlichen Gründen hatte ich im letzten halben Jahr recht wenig Zeit und musste das Projekt daher ruhen lassen.
In den kommenden zwei Wochen bin ich nun endlich zeitlich flexibler und würde nun gerne weiter an dem Projekt arbeiten.
An die Gnome UI-Guidelines (https://developer.gnome.org/hig/stable/) habe ich mich aus meiner Sicht gehalten.
Da ich im Design von grafischen Oberflächen nicht allzu sehr begabt bin benötige ich nun eure Hilfe.
Dazu folgende Fragen an euch:
1. Sagt euch das bisherige Design zu oder habt ihr eine Idee wie man eine TLPUI schöner machen könnte?
2. Was für zusätzliche Funktionen hättet ihr denn gerne in der Oberfläche integriert?
Danke schon mal vorab für das kommende Feedback.
Danke,
die neue Version (1.9.16) ist optisch echt vorzeigbar geworden :)
Aber könnte man die GUI auch auf andere Desktop Umgebungen optimieren, außer Gnome? Mit LXDE kriege ich einige Fehlermeldungen, da auf gnomespefizische Verzeichnisse zugegriffen werden will.
EDIT:
Die Ladeschwellen lassen sich mit der neuen Version leider nicht setzen.
Edit2
Es lässt sich nichts verändern, nach dem Reload ist jede Einstellung trotz vorherigen Speicherung verworfen, als ob
die GUI keine Rechte hätte die config zu bearbeiten.
mit der aktuellen Version auf Github sollte das Speichern der Parameter wieder funktionieren. Allerdings benötigt man seit dem Schema-Update Anfang September TLP in der Version 0.9 oder höher.
Kannst du Fehlermeldungen für deine Probleme unter LXDE posten? Evtl. fehlen dir nur ein paar GTK-Bibliotheken.
@Danji: Erstmal besten Dank für diese schöne GUI zu einem tollen Programm!
Da nun gerade die finale Version von TLP 1.0 veröffentlicht ist, habe ich auch die GUI mal wieder hervorgekramt und dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Wenn unter dem Reiter "Network" bei der Einstellung WOL_DISABLE der Schalter angeschaltet wird, dann geht die Einstellung im Config-File auf "N", also "Wake_on_LAN aktiv", wenn der Schalter ausgeschaltet wird, auf "Y", also "Wake_on_LAN deaktiviert". Der Name und die Beschreibung des GUI-Schalters suggerieren aber genau das Gegenteil, nämlich, das mit "Scharfschaltung" das WOL deaktiviert würde! Das sollte entweder geändert oder die Beschreibung eindeutig angepasst werden.
Zudem habe ich es bisher nie geschafft, über die GUI die Ausgaben von tlp-stat angezeigt zu bekommen. wenn ich den Button betätige, bleibt das Stat-Fenster leer und im Terminal kommt folgende Fehlermeldung:
(gksudo:7816): GConf-WARNING **: Client failed to connect to the D-BUS daemon:
Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
GConf-Fehler: D-BUS-Hintergrunddienst läuft nicht
(gksudo:7816): GConf-CRITICAL **: gconf_value_free: assertion 'value != NULL' failed
Traceback (most recent call last):
  File "/home/aspi/Downloads/TLPUI-master/statui.py", line 28, in fetch_tlp_stat
    tlpstat = check_output([sudo_cmd, "tlp-stat"]).decode(sys.stdout.encoding)
  File "/usr/lib/python3.5/subprocess.py", line 626, in check_output
    **kwargs).stdout
  File "/usr/lib/python3.5/subprocess.py", line 708, in run
    output=stdout, stderr=stderr)
subprocess.CalledProcessError: Command '['/usr/bin/gksudo', 'tlp-stat']' returned non-zero exit status 1
Schon beim Start von tlpui wird mir folgendes angezeigt:
Gtk-Message: GtkDialog mapped without a transient parent. This is discouraged.
Ansonsten freue ich mich schon auf die Anpassung ans aktuelle TLP! :thumbup:
Edit: Ganz vergessen zu erwähnen, dass es sich um ein Mint 18.1 KDE handelt. Diverse Gnome-/gtk-Bibliotheken und gksu sind aber installiert.
Hab mir das kurz angeschaut.
In diesem Verzeichnis liegen die Dateien mit den übersetzungen.
https://github.com/d4nj1/TLPUI/tree/master/tlpui/lang/de_DE/LC_MESSAGES
Teilweise ist da bereits etwas übersetzt.
Der für euch faule und für den Entwickler komplizierte weg:
Ihr ladet euch die Datei runter, editiert sie und lasst sie irgendwie dem Entwickler zukommen.
Der für den Entwickler bessere Weg
Github Account anlegen.
Repository forken.
Änderungen Pushen.
Pull request an Entwickler schicken
Hier das ganze in ausführlich jedoch englisch:
https://gist.github.com/Chaser324/ce0505fbed06b947d962
Da der letzte Login von Danji schon 2016 war wird er über das Forum vermutlich nicht erreichbar sein.
Die Englischen dateien sind die falschen.
Es müssen die mit DE im Pfad geändert werden.
Teilweise ist da auch bereits etwas übersetzt
Finde ich gut. Ihr dürfte gerne die deutschen Texte von hier verwenden.
Klasse!
Nur was brauche ich jetzt an Software?
- TLPGUI forken
- GitHub Desktop https://www.heise.de/download/product/github-for-windows-95025
- GitHub (Linux) https://www.heise.de/download/product/github
Ich suche etwas das sowohl unter Linux als auch unter Windows funktioniert. Meinetwegen auch mit den beiden, sofern da nichts gegen spricht.
- TLPGUI lokal bearbeiten (notepad++) reicht?
- die Änderunge ins Web zurücksynchronisieren.
--> dann weiterschauen -> https://thinkpad-forum.de/threads/2...-Gui-für-TLP?p=2188403&viewfull=1#post2188403
Ist das so grob Richtig ?
Danke
mcb
Ach meno:
https://desktop.github.com/
"Desktop Electron" das ist jetzt allen ernstes sowas - was gibt est für Alternativen?
Git ist ein Versionierungssystem.
Github ist ein Dienstleister der git-repositories hostet und eine web-gui dazu gemacht hat.
Hier gibts den client von den git-machern:
https://git-scm.com/downloads
Hier gibts eine Liste von guis von drittanbietern:
https://git-scm.com/downloads/guis/
Was die taugen kann ich nicht sagen.
Ich selbst verwende git fast nur auf der Kommandozeile.
Habe zwar tortoisegit installiert nutze es aber kaum.
Alternativ:
Du kannst auf der Github-Website Dateien direkt editieren.
Alternativ:
Danke! Besonders der Hinweis mit der Webseite.
So kompliziert ist es nicht. Man braucht einfach nur git (Kommandozeile) und einen Editor.
Man forked das Projekt, pflegt die Übersetzung als Änderungen im eigenen Fork ein und schickt Sie dem Ursprungsprojekt als Pull Request.
Beispiele hier: https://github.com/d4nj1/TLPUI/pulls
Anleitungen gibts hier: https://guides.github.com/
Danke muß ich mich erst mit Auseinandersetzen.
Ist halt alles neu :rolleyes:
Übrigens, heute entdeckt: Es gibt seit einigen Monaten auch ein Ubuntu-ppa, das TLPUI anbietet: https://launchpad.net/~linuxuprising/+archive/ubuntu/apps
Installiert TLPUI auch schön inklusive .desktop-Datei im Sartmenü. Das blöde ist nur: Da /etc/default/tlp Admin-Rechte erfordert (zumindest bei mir unter Kubuntu*), will die GUI nicht starten mit bloßem Anklicken im Startmenü. Ich habe mir daher damit beholfen:
Im Ordner /usr/share/polkit-1/actions habe ich eine Datei namens com.ubuntu.pkexec.tlpui.policy angelegt mit folgendem Inhalt:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE policyconfig PUBLIC
 "-//freedesktop//DTD PolicyKit Policy Configuration 1.0//EN"
 "http://www.freedesktop.org/standards/PolicyKit/1/policyconfig.dtd">
<policyconfig>
  <action id="com.ubuntu.pkexec.tlpui">
    <message>Authentication is required to run tlpui</message>
    <message xml:lang="de">Um tlpui zu benutzen, ist eine Legitimation notwendig</message>
    <message xml:lang="en_GB">Authentication is required to run tlpui</message>
    <message xml:lang="ru">Для запуска tlpui требуется аутентификация</message>
    <message xml:lang="id">Diperlukan otentikasi untuk menjalankan tlpui</message>
    <icon_name>battery-good-charging</icon_name>
    <defaults>
      <allow_any>auth_admin</allow_any>
      <allow_inactive>auth_admin</allow_inactive>
      <allow_active>auth_admin</allow_active>
    </defaults>
    <annotate key="org.freedesktop.policykit.exec.path">/usr/bin/tlpui</annotate>
    <annotate key="org.freedesktop.policykit.exec.allow_gui">true</annotate>
  </action>
</policyconfig>
(Für die Übersetzung des Indonesischen übernehme ich keine Haftung, sondern Google Translate. ;))
Anschließend habe ich in der Datei tlpui.desktop in /usr/share/applications die Zeile
Exec=usr/bin/tlpui
durch
Exec=pkexec tlpui
ersetzt.
Alternativ kann man natürlich auch den Eintrag im jeweiligen Startmenü-Editor bearbeiten und den Befehl dort erstzen. Dann wird aber lediglich für den angemeldeten Benutzer ein neues File tlpui.desktop in home/<user>/.local/share/applications angelegt.
Falls jemand eine feinere Lösung kennt, immer her damit! :eek:
Edith sagt: Das Rechteproblem tritt bei mir unter Kubuntu auf, da gibt es auch anderweitig höhere Restriktionen als sonst, ist AFAIK KDE-Philosophie. Unter Ubuntu Mate funzt tlpui wie es soll, kann normal aus dem Startmenü aufgerufen werden und fordert nur beim Speichern von Änderungen oder Abrufen von tlp-stat automatisch eine su-PW-Eingabe.
Gut ich arbeite mich grade ein :)
Frage an die Profis habe das jetzt geforkt und per git lokal verfügbar unter Linux - soweit so gut.
Morgen möchte ich das unter Windows genauso einrichten (das sollte klappen).
Kann ich dann die Änderungen die ich morgen unter Windows einpflege zu Linux synchronisieren ? => also das es immer auf dem gl. Stand ist?
Vielen Dank schonmal.
mcb
Wenn beide Repos (Win und Linux) dasselbe remote Repo (Dein Fork auf github) besitzen und Du unter Windows dorthin gepusht hast, kann Du die Aenderungen unter Linux mit einem Pull holen.
Super muß ich mir nochmal Push und Poll durchlesen und dann geht es los.
Branche & Co (Master...) sind für mich als Nichtinformatiker nicht zu verstehen ...
https://rogerdudler.github.io/git-guide/index.de.html
[url]http://de.gitready.com/beginner/2009/01/21/pushing-and-pulling.html
[/URL]Nach lokalen Änderungen:
git push origin master
Im anderen Systen dann:
git pull
Belasse es dann erstmal alles im master oder?
Schöne Ostern.
Ein
git push
sollte reichen, wenn das lokale Repo aus Deinem Fork auf github geclont wurde.
git pull
Genau.
Ja, solange Du vor jedem Wechsel zwischen Windows und Linux einen Push ausfuehrst und nach jedem Wechsel einen Pull (sofern was geaendert wurde).
