Linux Projektvorstellung: TLP – Linux Stromsparen
Linux Betriebssystem
linrunner
Ubuntuversteher
22 Juni 2007
Nachdem im Forum öfters nachgefragt wird, wie man Linux die Feinheiten des Stromsparens beibringt, habe ich mich vor einiger Zeit entschlossen, meine Skriptsammlung in eine allgemein benutzbare Form zu bringen. Das Ergebnis möchte ich Euch an dieser Stelle vorstellen.
Dokumentation ist auf der offiziellen Website https://linrunner.de/tlp/ zu finden (die Infos in unserem Wiki werden von mir nicht mehr gepflegt und sind veraltet).
Fragen und Probleme einfach hier im Thread posten.
Für die erste Analyse benötige ich bitte stets den kompletten Output von
sudo tlp-stat
Anmerkung: ich fordere oft in der weiteren Analyse Teilausgaben an - das sollt ihr jedoch nicht selbstständig tun! Immer zuerst die vollständige Ausgabe.
Bitte auch die FAQ beachten!
Thema KI: Anfragen à la "die KI hat gesagt, es hat aber nicht funktioniert. Was meinst Du dazu?" werden nicht supported. Ich werde "AI Slop" nicht kommentieren und will auch in diesem Thread keinerlei halluzinierte KI-Inhalte sehen, die dann später per Suchmaschine (oder wiederum KI) auffindbar sind!
Rückmeldungen der Art "alles funktioniert" sind natürlich auch gern gesehen ... :cool:
tp-smapi geht mit Einschränkungen bis zum X220/T420 (Sandy Bridge). Dort verwendet TLP einen Mix: tp-smapi um alle Akkuinfos anzuzeigen, tpacpi-bat für die Schwellen. Ab X230/T430 (Ivy Bridge) ist dann Schluss mit tp-smapi, das bedeutet Akkuinfos wie z.B. Zyklenanzahl oder Datum der Erstverwendung sind nicht mehr zugänglich – pures ACPI kann das nicht.
bei meinem x61 mit arch scheint der rdw nicht zu funktionieren. er ist ohne funktion. das ziehen oder einstecken des lankabels hat keinerlei effekt.
[root@x61 ~]# tlp-stat
--- TLP 0.3.9 --------------------------------------------
+++ Configured Settings: /etc/default/tlp
TLP_ENABLE=1
DISK_IDLE_SECS_ON_AC=0
DISK_IDLE_SECS_ON_BAT=2
MAX_LOST_WORK_SECS_ON_AC=15
MAX_LOST_WORK_SECS_ON_BAT=60
SCHED_POWERSAVE_ON_AC=0
SCHED_POWERSAVE_ON_BAT=1
NMI_WATCHDOG=0
DISK_DEVICES="sda sdb"
DISK_APM_LEVEL_ON_AC="254 254"
DISK_APM_LEVEL_ON_BAT="128 128"
DISK_IOSCHED="bfq bfq"
SATA_LINKPWR_ON_AC=max_performance
SATA_LINKPWR_ON_BAT=min_power
PCIE_ASPM_ON_AC=performance
PCIE_ASPM_ON_BAT=powersave
RADEON_POWER_PROFILE_ON_AC=high
RADEON_POWER_PROFILE_ON_BAT=low
WIFI_PWR_ON_AC=1
WIFI_PWR_ON_BAT=5
WOL_DISABLE=Y
SOUND_POWER_SAVE=1
SOUND_POWER_SAVE_CONTROLLER=Y
BAY_POWEROFF_ON_BAT=0
BAY_DEVICE="sr0"
RUNTIME_PM_ON_AC=on
RUNTIME_PM_ON_BAT=auto
RUNTIME_PM_ALL=0
USB_AUTOSUSPEND=1
RESTORE_DEVICE_STATE_ON_STARTUP=0
DEVICES_TO_DISABLE_ON_STARTUP="bluetooth wifi wwan"
DEVICES_TO_ENABLE_ON_SHUTDOWN="wwan"
DEVICES_TO_ENABLE_ON_RADIOSW="wifi"
START_CHARGE_THRESH_BAT0=85
STOP_CHARGE_THRESH_BAT0=90
DEVICES_TO_DISABLE_ON_LAN_CONNECT="wifi wwan"
DEVICES_TO_DISABLE_ON_WIFI_CONNECT="wwan"
DEVICES_TO_ENABLE_ON_LAN_DISCONNECT="wifi"
+++ System Info
System         = LENOVO ThinkPad X61 767376G
BIOS           = 7NET29WW (1.10 )
Kernel         = 3.9.7-1-ck x86_64
/proc/cmdline  = BOOT_IMAGE=/vmlinuz-linux-ck root=/dev/mapper/vg_310-lv_root_arch ro quiet dolvm root=/dev/mapper/vg_310-lv_root_arch reboot=pci ipv6.disable_ipv6=1
+++ System Status
TLP power save = enabled
power source   = ac
+++ Processor
CPU Model      = Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     T7300  @ 2.00GHz
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_governor  = ondemand
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_min_freq  =   800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_max_freq  =  2001000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/scaling_available_frequencies = 2001000 2000000 1600000 1200000 800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_governor  = ondemand
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_min_freq  =   800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_max_freq  =  2001000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpu1/cpufreq/scaling_available_frequencies = 2001000 2000000 1600000 1200000 800000 [kHz]
/sys/devices/system/cpu/cpufreq/boost                  = 1
/proc/sys/kernel/nmi_watchdog                          = 0
+++ Undervolting
PHC kernel not available.
+++ Temperatures
/proc/acpi/ibm/thermal = 54 38 38 45 30 -128 27 -128 39 45 -128 -128 -128 -128 -128 -128 [°C]
/proc/acpi/ibm/fan     =     0 [/min]
+++ File System
/proc/sys/vm/laptop_mode               =     0
/proc/sys/vm/dirty_writeback_centisecs =  1500
/proc/sys/vm/dirty_expire_centisecs    =  1500
/proc/sys/vm/dirty_ratio               =    10
/proc/sys/vm/dirty_background_ratio    =     5
/proc/sys/fs/xfs/age_buffer_centisecs  = (not available)
/proc/sys/fs/xfs/xfssyncd_centisecs    = (not available)
/proc/sys/fs/xfs/xfsbufd_centisecs     = (not available)
+++ Storage Devices
/dev/sda:
          Model     = INTEL SSDMAEMC080G2
          Firmware  = 2CV102M1
          APM Level = none/disabled
          Status    = active/idle
          TRIM      = supported
          scheduler = bfq
        SMART info:
            4 Start_Stop_Count          =        0
            5 Reallocated_Sector_Ct     =        0
            9 Power_On_Hours            =     1220 [h]
          232 Available_Reservd_Space   =      100 [%]
          233 Media_Wearout_Indicator   =      100 [%]
+++ SATA Aggressive Link Power Management
/sys/class/scsi_host/host2/link_power_management_policy  = max_performance
/sys/class/scsi_host/host3/link_power_management_policy  = max_performance
/sys/class/scsi_host/host4/link_power_management_policy  = max_performance
+++ PCIe Active State Power Management
/sys/module/pcie_aspm/parameters/policy = default (using bios preferences)
+++ Intel Graphics
/sys/module/i915/parameters/powersave        =  1 (enabled)
/sys/module/i915/parameters/i915_enable_rc6  = -1 (use per-chip default)
/sys/module/i915/parameters/i915_enable_fbc  = -1 (use per-chip default)
/sys/module/i915/parameters/lvds_downclock   =  0 (disabled)
/sys/module/i915/parameters/semaphores       = -1 (use per-chip default)
+++ Wireless
bluetooth = off (software)
wifi      = off (software)
wwan      = off (software)
wlp3s0(iwl4965): power management = off
+++ Audio
/sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save            = 1
/sys/module/snd_hda_intel/parameters/power_save_controller = Y
+++ ThinkPad Extended Battery Functions
tp-smapi   = active
tpacpi-bat = inactive (kernel module 'acpi_call' not installed)
+++ ThinkPad Battery Status (Main)
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/manufacturer               = SONY
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/model                      = 42T4776
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/manufacture_date           = 2010-10-25
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/first_use_date             = 2012-01-19
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/cycle_count                =     47
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/design_capacity            =  74880 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/last_full_capacity         =  74880 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_capacity         =  66480 [mWh]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_percent          =     89 [%]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_running_time_now = not_discharging [min]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/remaining_charging_time    = not_charging [min]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/power_now                  =      0 [mW]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/power_avg                  =      0 [mW]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/start_charge_thresh        =     85 [%]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/stop_charge_thresh         =     90 [%]
/sys/devices/platform/smapi/BAT0/force_discharge            =      0
+++ Runtime Power Management
/sys/bus/pci/devices/0000:00:00.0/power/control = on   (0x060000 Host bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:02.0/power/control = on   (0x030000 VGA compatible controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:02.1/power/control = on   (0x038000 Display controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:19.0/power/control = on   (0x020000 Ethernet controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1a.0/power/control = on   (0x0c0300 USB controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1a.1/power/control = on   (0x0c0300 USB controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1a.7/power/control = on   (0x0c0320 USB controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1b.0/power/control = on   (0x040300 Audio device)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1c.0/power/control = on   (0x060400 PCI bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1c.1/power/control = on   (0x060400 PCI bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1d.0/power/control = on   (0x0c0300 USB controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1d.1/power/control = on   (0x0c0300 USB controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1d.7/power/control = on   (0x0c0320 USB controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1e.0/power/control = on   (0x060401 PCI bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.0/power/control = on   (0x060100 ISA bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.1/power/control = on   (0x01018a IDE interface)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.2/power/control = on   (0x010601 SATA controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.3/power/control = on   (0x0c0500 SMBus)
/sys/bus/pci/devices/0000:03:00.0/power/control = on   (0x028000 Network controller)
/sys/bus/pci/devices/0000:05:00.0/power/control = on   (0x060700 CardBus bridge)
/sys/bus/pci/devices/0000:05:00.1/power/control = on   (0x0c0010 FireWire (IEEE 1394))
/sys/bus/pci/devices/0000:05:00.2/power/control = on   (0x080500 SD Host controller)
+++ USB
tlp usb autosuspend = enabled
tlp usb blacklist   = (not configured)
Bus 001 Device 004 ID 0483:2016 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- STMicroelectronics Fingerprint Reader (no driver)
Bus 001 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Bus 002 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Bus 003 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Bus 004 Device 001 ID 1d6b:0001 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Linux Foundation 1.1 root hub (hub)
Bus 005 Device 001 ID 1d6b:0002 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Linux Foundation 2.0 root hub (hub)
Bus 006 Device 001 ID 1d6b:0002 control = auto, autosuspend_delay_ms =  2000 -- Linux Foundation 2.0 root hub (hub)
[root@x61 ~]#
leichter gesagt als getan...
ich benutze die journal-funktion von systemd und habe daher kein /var/log/debug :facepalm:
die infos hab ich gerade mit journalctl -f gefunden und kopiert. ich hoffe, die benötigten infos sind enthalten. wenn nicht, sag bescheid
Jun 27 21:26:48 x61 tlp[5424]: +++ mode=restart
Jun 27 21:26:48 x61 tlp[5425]: PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/bin/core_perl
Jun 27 21:27:02 x61 tlp[5439]: +++ mode=start
Jun 27 21:27:02 x61 tlp[5440]: PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/bin:/usr/bin/core_perl
Jun 27 21:27:02 x61 tlp[5447]: set_laptopmode(0): 0
Jun 27 21:27:02 x61 tlp[5448]: set_dirty_parms(0): 1500
Jun 27 21:27:02 x61 tlp[5449]: set_sched_powersave(0).not_available
Jun 27 21:27:02 x61 tlp[5450]: set_nmi_watchdog: 0
Jun 27 21:27:02 x61 tlp[5466]: set_disk_apm_level(0): sda [] 254
Jun 27 21:27:02 x61 tlp[5486]: set_disk_io_sched: sda [] bfq
Jun 27 21:27:02 x61 tlp[5490]: set_sata_link_power(0): max_performance
Jun 27 21:27:02 x61 tlp[5491]: set_pcie_aspm(0).disabled_by_kernel
Jun 27 21:27:02 x61 tlp[5492]: set_radeon_profile(0).not_available
Jun 27 21:27:02 x61 tlp[5494]: set_wifi_power_mode(0, wlp3s0).iwconfig: off
Jun 27 21:27:02 x61 tlp[5495]: disable_wake_on_lan: y
Jun 27 21:27:02 x61 tlp[5501]: set_sound_power_mode.hda: 1 Y
Jun 27 21:27:02 x61 tlp[5503]: set_runtime_pm(0).on: /sys/bus/pci/devices/0000:00:00.0 [0x060000 Host Bridge]
Jun 27 21:27:02 x61 tlp[5505]: set_runtime_pm(0).on: /sys/bus/pci/devices/0000:00:02.0 [0x030000]
Jun 27 21:27:02 x61 tlp[5507]: set_runtime_pm(0).on: /sys/bus/pci/devices/0000:00:02.1 [0x038000]
Jun 27 21:27:02 x61 tlp[5509]: set_runtime_pm(0).on: /sys/bus/pci/devices/0000:00:19.0 [0x020000 Ethernet controller]
Jun 27 21:27:02 x61 tlp[5511]: set_runtime_pm(0).on: /sys/bus/pci/devices/0000:00:1a.0 [0x0c0300]
Jun 27 21:27:02 x61 tlp[5513]: set_runtime_pm(0).on: /sys/bus/pci/devices/0000:00:1a.1 [0x0c0300]
Jun 27 21:27:02 x61 tlp[5515]: set_runtime_pm(0).on: /sys/bus/pci/devices/0000:00:1a.7 [0x0c0320]
Jun 27 21:27:02 x61 tlp[5517]: set_runtime_pm(0).on: /sys/bus/pci/devices/0000:00:1b.0 [0x040300 Audio device]
Jun 27 21:27:02 x61 tlp[5519]: set_runtime_pm(0).on: /sys/bus/pci/devices/0000:00:1c.0 [0x060400]
Jun 27 21:27:02 x61 tlp[5521]: set_runtime_pm(0).on: /sys/bus/pci/devices/0000:00:1c.1 [0x060400]
Jun 27 21:27:02 x61 tlp[5523]: set_runtime_pm(0).on: /sys/bus/pci/devices/0000:00:1d.0 [0x0c0300]
Jun 27 21:27:02 x61 tlp[5525]: set_runtime_pm(0).on: /sys/bus/pci/devices/0000:00:1d.1 [0x0c0300]
Jun 27 21:27:02 x61 tlp[5527]: set_runtime_pm(0).on: /sys/bus/pci/devices/0000:00:1d.7 [0x0c0320]
Jun 27 21:27:02 x61 tlp[5529]: set_runtime_pm(0).on: /sys/bus/pci/devices/0000:00:1e.0 [0x060401]
Jun 27 21:27:02 x61 tlp[5531]: set_runtime_pm(0).on: /sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.0 [0x060100]
Jun 27 21:27:02 x61 tlp[5533]: set_runtime_pm(0).on: /sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.1 [0x01018a]
Jun 27 21:27:02 x61 tlp[5535]: set_runtime_pm(0).on: /sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.2 [0x010601]
Jun 27 21:27:02 x61 tlp[5537]: set_runtime_pm(0).on: /sys/bus/pci/devices/0000:00:1f.3 [0x0c0500]
Jun 27 21:27:02 x61 tlp[5539]: set_runtime_pm(0).on: /sys/bus/pci/devices/0000:03:00.0 [0x028000 Wireless]
Jun 27 21:27:02 x61 tlp[5541]: set_runtime_pm(0).on: /sys/bus/pci/devices/0000:05:00.0 [0x060700]
Jun 27 21:27:02 x61 tlp[5543]: set_runtime_pm(0).on: /sys/bus/pci/devices/0000:05:00.1 [0x0c0010 Firewire]
Jun 27 21:27:02 x61 tlp[5545]: set_runtime_pm(0).on: /sys/bus/pci/devices/0000:05:00.2 [0x080500 SD Card Reader]
Jun 27 21:27:02 x61 tlp[5554]: set_usb_suspend.auto: Bus 1 Dev 4 ID 0483:2016 /sys/bus/usb/devices/1-2 [control autosuspend_delay_ms]
Jun 27 21:27:02 x61 tlp[5560]: set_usb_suspend.auto: Bus 1 Dev 1 ID 1d6b:0001 /sys/bus/usb/devices/usb1 [control autosuspend_delay_ms]
Jun 27 21:27:02 x61 tlp[5566]: set_usb_suspend.auto: Bus 2 Dev 1 ID 1d6b:0001 /sys/bus/usb/devices/usb2 [control autosuspend_delay_ms]
Jun 27 21:27:02 x61 tlp[5572]: set_usb_suspend.auto: Bus 3 Dev 1 ID 1d6b:0001 /sys/bus/usb/devices/usb3 [control autosuspend_delay_ms]
Jun 27 21:27:02 x61 tlp[5578]: set_usb_suspend.auto: Bus 4 Dev 1 ID 1d6b:0001 /sys/bus/usb/devices/usb4 [control autosuspend_delay_ms]
Jun 27 21:27:02 x61 tlp[5584]: set_usb_suspend.auto: Bus 5 Dev 1 ID 1d6b:0002 /sys/bus/usb/devices/usb5 [control autosuspend_delay_ms]
Jun 27 21:27:02 x61 tlp[5590]: set_usb_suspend.auto: Bus 6 Dev 1 ID 1d6b:0002 /sys/bus/usb/devices/usb6 [control autosuspend_delay_ms]
Jun 27 21:27:02 x61 tlp[5592]: set_run_flag.touch: usb_done; rc=0
Jun 27 21:27:14 x61 NetworkManager[291]: <info> (enp0s25): carrier now OFF (device state 100, deferring action for 4 seconds)
Jun 27 21:27:14 x61 kernel: e1000e: enp0s25 NIC Link is Down
Jun 27 21:27:18 x61 NetworkManager[291]: <info> (enp0s25): device state change: activated -> unavailable (reason 'carrier-change... 20 40]
Jun 27 21:27:18 x61 NetworkManager[291]: <info> (enp0s25): deactivating device (reason 'carrier-changed') [40]
Jun 27 21:27:18 x61 NetworkManager[291]: <info> (enp0s25): canceled DHCP transaction, DHCP client pid 4833
Jun 27 21:27:18 x61 dbus-daemon[295]: dbus[295]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' u...ervice'
Jun 27 21:27:18 x61 dbus[295]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.fre...service'
Jun 27 21:27:18 x61 dbus[295]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service': Un...details.
Jun 27 21:27:18 x61 NetworkManager[291]: <warn> Dispatcher failed: (32) Unit dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service failed t...etails.
Jun 27 21:27:18 x61 dbus-daemon[295]: dbus[295]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.freedesktop.nm-dispat...etails.
Jun 27 21:27:38 x61 kernel: e1000e: enp0s25 NIC Link is Up 1000 Mbps Full Duplex, Flow Control: Rx/Tx
Jun 27 21:27:38 x61 kernel: IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): enp0s25: link becomes ready
Jun 27 21:27:38 x61 NetworkManager[291]: <info> (enp0s25): carrier now ON (device state 20)
Jun 27 21:27:38 x61 NetworkManager[291]: <info> (enp0s25): device state change: unavailable -> disconnected (reason 'carrier-cha... 30 40]
Jun 27 21:27:38 x61 NetworkManager[291]: <info> Auto-activating connection 'Kabelgebundene Verbindung 1'.
Jun 27 21:27:38 x61 NetworkManager[291]: <info> Activation (enp0s25) starting connection 'Kabelgebundene Verbindung 1'
Jun 27 21:27:38 x61 NetworkManager[291]: <info> (enp0s25): device state change: disconnected -> prepare (reason 'none') [30 40 0]
Jun 27 21:27:38 x61 NetworkManager[291]: <info> Activation (enp0s25) Stage 1 of 5 (Device Prepare) scheduled...
Jun 27 21:27:38 x61 NetworkManager[291]: <info> Activation (enp0s25) Stage 1 of 5 (Device Prepare) started...
Jun 27 21:27:38 x61 NetworkManager[291]: <info> Activation (enp0s25) Stage 2 of 5 (Device Configure) scheduled...
Jun 27 21:27:38 x61 NetworkManager[291]: <info> Activation (enp0s25) Stage 1 of 5 (Device Prepare) complete.
Jun 27 21:27:38 x61 NetworkManager[291]: <info> Activation (enp0s25) Stage 2 of 5 (Device Configure) starting...
Jun 27 21:27:38 x61 NetworkManager[291]: <info> (enp0s25): device state change: prepare -> config (reason 'none') [40 50 0]
Jun 27 21:27:38 x61 NetworkManager[291]: <info> Activation (enp0s25) Stage 2 of 5 (Device Configure) successful.
Jun 27 21:27:38 x61 NetworkManager[291]: <info> Activation (enp0s25) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) scheduled.
Jun 27 21:27:38 x61 NetworkManager[291]: <info> Activation (enp0s25) Stage 2 of 5 (Device Configure) complete.
Jun 27 21:27:38 x61 NetworkManager[291]: <info> Activation (enp0s25) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) started...
Jun 27 21:27:38 x61 NetworkManager[291]: <info> (enp0s25): device state change: config -> ip-config (reason 'none') [50 70 0]
Jun 27 21:27:38 x61 NetworkManager[291]: <info> Activation (enp0s25) Beginning DHCPv4 transaction (timeout in 45 seconds)
Jun 27 21:27:38 x61 NetworkManager[291]: <info> dhclient started with pid 5614
Jun 27 21:27:38 x61 NetworkManager[291]: <info> Activation (enp0s25) Beginning IP6 addrconf.
Jun 27 21:27:38 x61 NetworkManager[291]: <info> Activation (enp0s25) Stage 3 of 5 (IP Configure Start) complete.
Jun 27 21:27:38 x61 dhclient[5614]: Internet Systems Consortium DHCP Client 4.2.5-P1
Jun 27 21:27:38 x61 dhclient[5614]: Copyright 2004-2013 Internet Systems Consortium.
Jun 27 21:27:38 x61 dhclient[5614]: All rights reserved.
Jun 27 21:27:38 x61 dhclient[5614]: For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Jun 27 21:27:38 x61 NetworkManager[291]: <info> (enp0s25): DHCPv4 state changed nbi -> preinit
Jun 27 21:27:38 x61 dhclient[5614]: Listening on LPF/enp0s25/00:1d:72:80:12:6f
Jun 27 21:27:38 x61 dhclient[5614]: Sending on   LPF/enp0s25/00:1d:72:80:12:6f
Jun 27 21:27:38 x61 dhclient[5614]: Sending on   Socket/fallback
Jun 27 21:27:38 x61 dhclient[5614]: DHCPREQUEST on enp0s25 to 255.255.255.255 port 67
Jun 27 21:27:42 x61 dhclient[5614]: DHCPREQUEST on enp0s25 to 255.255.255.255 port 67
Jun 27 21:27:42 x61 dhclient[5614]: DHCPACK from 192.168.0.1
Jun 27 21:27:42 x61 dhclient[5614]: bound to 192.168.0.103 -- renewal in 410878 seconds.
Jun 27 21:27:42 x61 NetworkManager[291]: <info> (enp0s25): DHCPv4 state changed preinit -> reboot
Jun 27 21:27:42 x61 NetworkManager[291]: <info>   address 192.168.0.103
Jun 27 21:27:42 x61 NetworkManager[291]: <info>   prefix 16 (255.255.0.0)
Jun 27 21:27:42 x61 NetworkManager[291]: <info>   gateway 192.168.0.1
Jun 27 21:27:42 x61 NetworkManager[291]: <info>   nameserver '192.168.0.1'
Jun 27 21:27:42 x61 NetworkManager[291]: <info> Activation (enp0s25) Stage 5 of 5 (IPv4 Configure Commit) scheduled...
Jun 27 21:27:42 x61 NetworkManager[291]: <info> Activation (enp0s25) Stage 5 of 5 (IPv4 Commit) started...
Jun 27 21:27:43 x61 NetworkManager[291]: <info> (enp0s25): device state change: ip-config -> secondaries (reason 'none') [70 90 0]
Jun 27 21:27:43 x61 NetworkManager[291]: <info> Activation (enp0s25) Stage 5 of 5 (IPv4 Commit) complete.
Jun 27 21:27:43 x61 NetworkManager[291]: <info> (enp0s25): device state change: secondaries -> activated (reason 'none') [90 100 0]
Jun 27 21:27:43 x61 NetworkManager[291]: <info> Policy set 'Kabelgebundene Verbindung 1' (enp0s25) as default for IPv4 routing and DNS.
Jun 27 21:27:43 x61 NetworkManager[291]: <info> Activation (enp0s25) successful, device activated.
Jun 27 21:27:43 x61 dbus-daemon[295]: dbus[295]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' u...ervice'
Jun 27 21:27:43 x61 dbus[295]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.fre...service'
Jun 27 21:27:43 x61 dbus-daemon[295]: dbus[295]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.freedesktop.nm-dispat...etails.
Jun 27 21:27:43 x61 dbus[295]: [system] Activation via systemd failed for unit 'dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service': Un...details.
Jun 27 21:27:43 x61 NetworkManager[291]: <warn> Dispatcher failed: (32) Unit dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service failed t...etails.
ich habe den verdacht, dass der nm-dispatcher das problem ist. die datei ist vorhanden, aber vielleicht verschluckt er sich ja dran...
acpi-call für Kernel 3.10
@M@C: teste mal bitte das neue Paket (Download) und gib Bescheid ob's funktioniert, bevor ich es ins PPA verschiebe. Schalte auch mal deinen PN-Empfang frei.
0.3.9-9 ist im AUR.
acpi_call ist als opt-depend raus, acpi_call-git ist reingekommen, da das normale acpi_call mit dem 3.10er Kernel ziggt.
Zwei Verständnisfragen zu tp_smapi:
1. Ist zu erwarten, dass es in zukünftigen Kernel-Versionen mit dem X230 / Ivy-Bridge funktionieren wird, oder gibt es da Probleme grundsätzlicher Natur?
2. Wie ist das nun mit Strommessen mit thinkwatt? Das Programm sagt mir
for more accurate results use tp_smapi
Sind die Werte ohne tp_smapi trotzdem brauchbar und aussagekräftig?
1) Die Forumsglaskugel ist bekanntlich zur Reparatur :p
2) Die ACPI-Werte sind die einzigen Werte die Du kriegen kannst, für die gängigen Panel-Applets sind sie anscheinend gut genug
3) Ist das hier der TLP-Support-Thread
entwarnung: mein problem liegt nicht an tlp.
der nm-dispatcher startet auch ohne das von tlp hinterlegte script nicht. somit liegt die ursache im dispatcher, nicht in tlp.
die suche geht weiter...
acpi-call-tools 20130623-1 für Kernel 3.10 im TLP-PPA
Eine Durchsage für Liebhaber neuerer Kernel: soeben habe ich die aktuelle Version vom 23.06.2013 aus dem Git-Repo des Entwicklers als Paket bereitgestellt.
Hi...habe soeben einen Workaround für ein nerviges Problem ausgenutzt und wollte vorschlagen ob man es vll ins TLP einbauen kann.
Auf meinen W530 mit Debian Jessie gibt es cracks auf dem, auf das Dock angeschlossenen Lautsprechern, jedes mal wenn das Thinkpad einen Laut von sich geben will.
Viele haben es hier beschrieben: http://forums.lenovo.com/t5/W-Serie...cks-using-W530-in-docking-station/td-p/797095
Ich habe SOUND_POWER_SAVE=0 gesetzt und jetzt gibt es keine lauten crack-Geräusche. Würde aber dennoch nicht auf das audio powersaving verzichten.
Kann man vll 2 parameter draus machen etwa wie SOUND_POWER_SAVE_ON_AC und SOUND_POWER_SAVE_ON_BAT?
Da das Problem nur auf der Docking-station auftaucht und ich dann auch das powersave nicht brauche wäre es ok auf 0, aber im Batteriebetrieb gibt es das Problem sowieso nicht und da will man auch weniger verbrauchen also 1.
Thx für die ganze Mühe! :D
nachtrag:
der nm-dispatcher hat seinen eigenen service erhalten und muss daher separat aktiviert werden:facepalm:
netterweise gabs keinen hinweis für den nutzer:pinch:
systemctl enable NetworkManager-dispatcher.service
war die lösung. nun funktioniert auch der rdw wieder :thumbup:
Moin yatpu
Das ist der Default für systemd.
Anders als bisher muss seit F18 jeder service jetzt explizit enabled werden.
Update:
Bei F19 hatten die auch vergessen, den automatisch zu aktivieren. Das wird erst per Update nachgeliefert. Was ziemlich blöd ist, weil davon nur User profitieren, die bei der Installation auch die aktuellen Repos mit einbinden.
Ich aktiviere den NetworkManager-dispatcher.service mit der tlp-rdw Installation jetzt automatisch. Das Update geht die nächsten Tage ist raus.
RomanX
schon klar, nur wurde der dispatcher ausgelagert und es gab beim update iirc keinen hinweis auf diese änderung.
@Archuser mit tlp-rdw:
Es kommt nun ein Hinweis, das wenn man NetworkManger benutzt, das der Dispatcher aktiviert werden soll :)
tlp-rdw 0.3.9-3 :)
