X6x Projekt LED Display Mod an X61 und X61T von und für Elektronik-Dummies
wileE
7 Jan. 2012
Gelegentlich genervt von den meist etwas dunklen Displays in der X6x Baureihe, und auch angestachelt vom LED-MOD von ribupim beim X41T, möchte ich nun auch ein X61 und ein X61T mit LED Hintergrundbeleuchtung. Meine X6x mit SXGA+ Displays in 4:3 mag ich noch lange, lange nicht gegen die Heute verfügbaren Notebooks eintauschen.
Problem: Ich hab keinerlei Ahnung von Elektronik. Eigene Herstellung der Bauteile ist völlig unmöglich. Lötfähigkeiten sind auch eher begrenzt. Bisher einfach nur glücklich bei meinen Basteleien keine Kurzschlüsse produziert zu haben.
Alles keine Gründe es nicht dennoch zu versuchen. Angefangen habe ich mit einer Bestellung hier. LED backlight kit klingt schon mal gut.
Geliefert wurde ein handgelöteter Nachbau einer X6x Inverterplatine mit einem aufgesetztem LED Treiber und ein LED Strip in passender Länge. Mit 36 LED in 6 Strängen gruppiert. 36$ + 24$ Versand + was der Zoll an Einfuhrumsatzsteuer zusammenphantasiert.
01_X61LED Board-Kabel_iccfl.jpg03_LED-Inverter Boards X61T_X61_X61LED.jpg04_LED-Inverter Boards X61T_X61_X61LED_Gegenseite.jpg
Die Platine wird einfach anstelle des original Inverterboards eingebaut. Alle Status-LED sind wie im Original vorhanden. Den LED Strip hab ich in ein Samsung XGA Display eingebaut. Einfacher als ein Tausch der CCFL bisher.
Resultat:
Dimming funktioniert, Display ausschalten über F3 oder Energiesparplan geht. Keine Funktionsbeeinträchtigung gegenüber dem original Inverterboard.
Aber der LED Strip ist völliger Mist. Zu dunkel, Farbstich blau-lila, schreckliche Ausleuchtung. Die LED haben auch einen zu engen Abstrahlwinkel - auch mehrere Streifen Streufolie halfen da nicht.
Also alternative LED Strips suchen. Auf ebay hab ich ein gebrochenes 11.6" Display gekauft. Dank an jal2 das es da keine Bieterschlacht um ein Stück Müll gab.
Derweil geschaut wie die Treiberplatine an ein X61 Tablet Inverterboard angeschlossen werden kann. Dazu am Inverterboard den Inverter, die Buchse für den CCFL Anschluss und den Display Controller abgelötet. Mein Erstkontakt mit Entlötlitze und Flussmittel.
Dann wie auf dem Foto die 4 Kabel angelötet. Die Lötpunkte auf Pin 4 & 5 für PWM und Enable waren für mich schon grenzwertig. Ist aber mit der zugefeilten Spitze meines sehr einfachen Lötkolbens machbar.
Resultat: Die Treiberplatine ist auch in einem X61T einbaubar. Mit überschaubarem Aufwand.
Heute kam dann das kaputte 11,6" Display. Um das Flachbandkabel an die Buchse der Treiberplatine anzuschliessen musste ich das Kabel mit einem kleinen Cutter auftrennen. Die Kontakte waren spiegelverkehrt angeordnet. Der LED Strip hat auch 36 LED, in 4 Strängen zu je 9 LED gruppiert.
Weitere Bilder im nächsten Post.
Der Strip lässt sich samt U-Schiene in das Samsung XGA einbauen. Ohne Bearbeitung. Die je 4mm seitlich überstehenden Blechlaschen sind jetzt in der Versuchsphase uninteressant.
Resultat: Ganz wesentlich besser als mit dem Strip von iccfl. Guter Weisston, Farben OK, Ausleuchtung gut - ein oder zwei Lagen Streufolie werde ich noch probieren. Helligkeit noch nicht so ganz toll - ich schätze etwas besser als mit einer neuen CCFL.
Noch zu lösen:
Mehr Helligkeit. Durch dichter bestückten LED Strip? Oder hat da jemand eine bessere Idee? Oder ob und wie man mehr Saft auf die LED geben kann? Identifizieren des verbauten Treibers ist nicht möglich - daher auch leider kein Datenblatt.
Quellen für LED Strips. Woher? Es müsste ja eigentlich Massen defekter Displays geben die sich ausschlachten ließen.
Anregungen, Tipps und Ideen sind sehr willkommen. Eine einfache Lösung des Problems dunkler Displays und sterbender Leuchtstoffröhren sollte für viele hier interessant sein.
Link zu Bildern mit höherer Auflösung.
Link Datenblatt für einen LED Treiber mit brauchbaren Erklärungen.
