Problemhäufung T43 aus dem Nichts! Input Lag, Mausruckeln, extremer Leistungsverlust, USB verliert sich
bdriver
23 Apr. 2009
Servus liebe Think Freunde,
ich bräuchte mal eure fachkundige Meinung. Ich nutze einen T43 Model 1871 F1G. Betrieb erfolgt fast ausschliesslich im Netzbetrieb an der Docking Station und Schreibtisch.
Seit einiger Zeit fing er an fürs hochfahren länger zu brauchen und fürs runterfahren teilweise über 3,4,5 Minuten. Manchmal schaltet er sich gar nicht ab sondern friert am Ende des Runterfahrprozesses ein. Nutze NHC und TPFan Control. Letzteres weil dauernd der Lüfter auf höchster Stufe läuft und ersteres habe ich mal installiert um die Laufleistung im Batteriebetrieb zu erhöhen und um die Temperatur niedriger zu halten. Die Temp geht manchmal im Normalbetrieb bis über 80 Grad. Mit Auslastung geht der T43 manchmal bis 95 Grad und NHC droht mit Selbstabschaltung.
Damit alleine hätte ich noch leben können bzw. hätte das System dann mal neu aufgesetzt.
Jetzt habe ich seit vorgestern das Problem das teilweise aus unerklärlichen Gründen komplett die Leistung fehlt. Als würden nur 64MB Ram drin stecken. Der Mauszeiger ruckelt und bei Tastatureingabe kommt der Text zeitversetzt(Input Lag) und wird teilweise verschluckt. Dazu kommen meistens Systemtöne wie wenn man zu lange mehrere Tasten gedrückt hält (PiepPiepPiep schnell hintereinander).
Flash Inhalte und Videos auf Webseiten sind nahezu nicht mehr aufrufbar ruckeln ohne Ende. Auch dieses Problem tritt nicht permanent auf aber seit vorgestern überwiegend.
Dazu kommt das USB nicht mehr benutzt werden kann. Die Maus funktioniert bis die Windows Anmeldung geschehen ist, danach nur noch das Touchpad und der rote Möppel. Über PS2 am Dock läuft die Maus aber. Steck sie im USB wird mir im Gerätemanager auch angezeigt das sie angeschlossen ist. Genauso beim USB Stick. Er bekommt Strom und wird im Explorer(WinXp Prof SP3)auch als Wechselmedium erkannt es ist aber kein Zugriff möglich und es steht auch nicht der passende Name da.
Ich bilde mir momentan ein, dass ich den Input Lag der Tastatur und der Maus durch drücken auf das Bezel rechts vom Touch und links vom Fingerprint Scan reduzieren kann bzw. abschalten kann aber das kann auch Zufall sein. Fingerprint Scan gab neulich auch bei der Anmeldung mal die Meldung "nicht verfügbar" aus.
Das Gerät wurde immer regelmäßig gereinigt Staub ets. können also nicht zu Überhitzungsproblemen führen. Pfleglich behandelt wurde es sowieso.
Deutet dies alles auf eine Flexing Problematik hin? Neuer Laptop ist absolut nicht drin und ich stecke direkt in einer Seminararbeit. Schreiben nahezu unmöglich.
Vielleicht habt ihr irgendeine gute Idee mit der Ihr mir weiterhelfen könnt. Ich nehme jeden Tip gerne entgegen und versuche ihn umzusetzen. Da ich Virenscanner Antimalware etc. permanent update und auch drüber laufen lasse, schliesse ich da Probleme aus. Könnte aber auch ein Hijack This Log File posten.
Könnt auch direkt Kaufangebote an mich richten wenn ihr meint das es Flexing ist. Hab schon bei Lapstore geschaut Mainboards fürs T43 haben die nicht und Reparatur ist ja kaum wirtschaftlich bei den Preisen....
UPDATE: Das Mausruckeln und die Tastaureingabe sind weg, wenn ich die Ecke des Bezels neben der rechten Onboard Maustaste drücke. Lasse ich diese los friert das ganze System ein momentan. Ihr wollt gar nicht wissen unter welchen Verrenkungen ich gerade diesen Text schreibe...scheint wohl Flexing zu ein. Andere Diagnose wohl kaum möglich. Was mach ich jetzt nur.....
HELFT MIR BITTE FALLS MÖGLICH
DANKESCHÖN!!!
Was die Temperatur angeht, finde ich sie doch etws hoch. Hast du mal den Lüfter selbst abgebaut, sauber gemacht und die Wäremeleitpaste erneuert?
Ansonsten würde ich mal auf F.... tippen.
Edit:
Mehr als 50€ je nach Zustand würde ich dir nicht geben daür. ;)
Gruß aus Trier
Es deutet in der Tat einiges auf Flexing :(
Was man noch machen könnte:
Fehler im RAM verursachen manchmal auch seltsame Symptome, daher einfach mal im Wechsel die RAMs testen, so denn zwei verbaut...
Ich glaube aber eher, dass Dein T43 geflext ist.
Siehe Update oben kann durch drücken eines bestimmten Punktes das Maus Tastatur Problem behoben werden.
Oh man ich hab den T43 aufgerüstet und ewig viel Zubehör dafür....scheisse....
dann such nach einem ersatzbord, das sollte machbar sein.
ggf. lapstore anrufen und fragen. die bekommen auch mal neue bords, die letzte lieferung hatte meines wissens auch noch t43 bords bei...
musst du halt gucken, ich denk des ist alles machbar, auch ohne ein vermögen auszugeben.
alternativ:
erst mal n billiger t40-t42 nehmen für die seminararbeit und dann in aller ruhe ums t43 kümmern.
Dann wird aber wahrscheinlich eine andere CPU und auf jeden Fall anderer RAM fällig.
Gruß aus Trier
Wenn Du Glück hast, hätte zB Nobby ein Board für DIch...
Klar ist das nicht wirklich mehr wirtschaftlich, aber billiger als ein komplett neues ThinkPad zu kaufen.
Einfache T4x gibts komplett für 150€. Das wäre die Alternative, da Du ja soviel Zubehör hast.
Schreib einfach mal Nobby an - ich meine [W2k]Shadow hat auch was da...
Bei Nobby bin ich mir ziemlich sicher.
nee ich hab nix da punto, sorry, und ich meinte ein ganzes t40-t42
kann man hinterher ja ohne viel verlust wieder verkaufen
Hi, da hat der Flexingteufel zugeschlagen.
Lapstore hat zur Zeit keine T43 Boards auf Lager.
Dann noch die Frage ob Intel oder Ati Grafikkarte.
Nobby
Product: ThinkPad T43 1871-F1G [change]
Operating system: All [change]
Original description: P M 750(1.8GHz), 512MB RAM, 40GB 5400rpm HDD, 14.1in 1024x768 LCD, Intel 900, 24x24x24x/8x CD-RW/DVD, Intel 802.11abg wireless, Bluetooth/Modem, 1Gb Ether, UltraNav, Sec Chip, FPR, 6 cell Li-Ion batt, WinXP Pro
Also ich habe in der Überlegung da kurzfristig mal was drunterzuklemmen um arbeiten zu können mal das verfluchte Teil erneut aufgeschraubt. Nun benutze ich es seit einiger zeit auch Leistungsintensiv nur mit eingesteckter Tastatur und ohne unteren Bezel Teil.
Die Maus hängt nun wieder am USB. Es geht alles ohne Probleme.
Keinerlei Lags etc pp.
Könnte es auch sein, dass einfach das/der Bezel nen Schaden hat? Weil an dem Punkt an dem ich vorhin gedrückt habe um arbeiten/schreiben zu können sitzt eigentlich nichts "direkt" board mäßiges. Da ist direkt die Verschraubung vom Metallgehäuse des Ultrabay. Drücke ich jetzt auf dem Rechner rum um zu simulieren das das Bezel angeschraubt ist habe ich absolut keiner Probleme ganz egal wie fest ich auch drücke.
Vielen Dank als erstes mal für Eure prompten Antworten.
Also ein älteren gebrauchten der T4 Reihe zu kaufen ist für mich indiskutabel, da ich wie bereits gesagt da nicht unnötig Geld ausgeben kann und will. Wenn ich schon absolut blank sein muss, dann soll auch was neueres her mit aktuelleren Leistungsdaten.
Einzige Alternative für mich wäre halt ein Ersatzboard, aber da bin ich mir jetzt nicht sicher ob ich das Know How besitze um es einzubauen. Ich meine Bildschirm kann ich wechseln es aufschrauben und RAM etc pp auch kein Ding aber Mainboard Tausch...puuuuu.
Habe auch mal den Lüfter abgenommen. Dabei festgestellt, dass die Wärmeleitpaste auf dem sogenannten "Grafikchip" (Lach mich weg) sozusagen inexistent ist. Hätt man auch Puderzucker rein streuen können. Das könnte dann evt. das Lüfter und Wärmeproblem mit erklären.
Also wichtigste Frage vorab: Meint ihr ein defektes Bezel kann ein solches Fehlerbild erzeugen oder sollte ich mich von dieser eventuell unvernünftigen Resthoffnung ganz verabschieden?
P.S.: Wenn ich nicht mehr antworte bin ich im laufenden Betrieb an ein Stromführendes Teil am Mainboard gekommen und brauche auch keine Seminararbeit mehr abgeben ;) ;). Alternativ liegt jetzt in Mainz ein T43 auf der Straße und kann von Interessenten aufgesammelt werden. Schäden durch Wurf aus 4tem Stock nicht ausgeschlossen.
Nehm ich gerne Teil wenn ich bis dahin meine Seminararbeit fertig schreiben konnte und bis dato siehts nicht danach aus. Kann der Stammtisch nicht ne Woche früher sein ;) ;) Dann könnt mir jemand bestimmt ein Teil mitbringen und einbauen soviel wie ihr immer im Fundus habt.
Warum kommts nur immer dicke wenn man eh keine Zeit hat.....Murphys Law ist ein Arsch...
Er läuft jetzt weiterhin ohne Probleme seit ich ihn ohne "Pamrest" benutze. Ist ja fast wie früher *an die guten alten Zeiten erinner*
Nur so als Anhang...wenn ich ein neues Mainboard einbauen würde....gesetz dem Fall es gäbe irgendwo eins zu einem halbwegs realistischen Preis...kann ich dann direkt das Mainboard mit der ATI Graka nehmen?
Wäre ja wenigstens ein kleiner Leistungsgewinn wenn schon Geld investiert werden muss.
Oder geht das mit anderen Komponenten nicht weil es nicht passt?
Na kann mir keiner sagen ob ich nicht auch einfach das Mainboard mit der Ati Graka einbauen kann?
kannst du sicher, aber, n anderer kühlere könnte nötig sein, und das kostet zusätzlich
außerdem muss es t43 sein, sonst brauchst du auch noch ram
Hmm ok anderer Lüfter wäre ja preislich nicht das Problem. Hatte ich in Gedanken auch schon mit gespielt. Problem wird eher das "wo krieg ichs her" sein.
tja, keine ahnung wo es aktuell t43 bords gibt
notfalls im marktplatz ne suche starten
Vielleicht bekommt Lapstore wieder welche rein. Rufe doch mal an ;)
