Probleme mit der Installation eines Betriebssystems auf T400
mane3003
25 Aug. 2012
Hallo, da ich neu bin, kenn ich mich noch nicht so gut im Forum aus. Also bitte um entschuldigung für etwaige Fehler oder dummen Fragen.
Nun zu meinem Problem: Hab mir vor kurzem zwei gebrauchte ThinkPad T400 ohne Betriebssystem gekauft. Eins mit P9600 Prozessor und eins mit P8400. Für das P9600 hab ich Win7 Prof 64bit installiert mit Vantage Treibern und bin sehr erfreut über den schnellen Start und die fehlerlose Funktion. Leider hat die Installation beim anderen T400 nicht geklappt. Bei jedem Versuch einer Installation (XP Prof 32bit, Vista Home 32bit, Win7 Prof 64bit) hat sich das Laptop aufgehangen. Nach einigem Testen habe ich festgestellt es liegt nicht an der Festplatte. ( Installation mit Vista Home 32bit im T400 P9600 hat einwandfrei funktioniert) Nach Umbau der Festplatte (160GB 7200rpm) lässt sich leider das Gerät maximal im abgesicherten Modus starten. Beim Start im Normalmodus hängt er sich auf.
Hat jemand eine Idee, was der Fehler sein könnte? eventuell ein BIOS Problem? :confused:
Vielen Dank im Voraus
Manfred :(
du musst im bios den sata-modus auf "compatible" stellen, da xp mit dem standardmäßig verwendeten ahci-modus nicht umgehen kann.
Willkommen im Forum.
@yatpu:
Ist auch mit Vista und Win7 passiert. ;)
@mane3003:
Ich würde erst einmal den RAM testen - hierzu eignet sich MEMTEST86 bestens.
Prüfe auch nach, ob eines oder zwei gleichgroße RAM-Module verbaut sind. Bei zwei RAM-Modulen jedes auch mal einzeln im Wechsel testen (ob Windows dann bootet).
ups, bin beim lesen offenbar etwas zu tief geflogen:whistling:
