- 18 Sep. 2007
folgendes Szenario:
Thinkpad T530 mit NVIDIA
2 x DELL U2412 (Bisher einer an DVI, einer an Displayport)
Grund für den Wechsel von normalem MiniDock auf MiniDock PLUS:
Ich möchte Ton (und ab und zu auch Bild) über einen DisplayPort -> HDMI Adapter an meinen Onkio TX-NR515 ausgeben.
Da der normale MiniDock nur 2 externe Bildschirme gleichzeitig verwalten kann habe ich diese gegen die PLUS getauscht weil die in Verbindung mit nem TB mit NVIDIA ja 3 Bildschirme ansteuert.
Leider funktioniert das ganze nicht so wirklich Plug&Play bei mir. Wenn beide Bildschirme angeschlossen sind gibt er Ton/Bild nicht über DP -> HDMI aus.
Dabei spielt es keine Rolle ob ich beide Bildschirme per DVI anschließe oder 1x DVI & 1x DisplayPort.
Wenn ich nur einen Bildschirm angeschlossen habe (egal ob DVI oder DP) dann funktioniert auch Bild/Ton Übertragung über meinen DP -> HDMI Adapter auf den Onkio.
Als Ausgabegerät wird dann in den Sound Optionen auch mein Onkia TX-NR515 erkannt.
Was muss ich also noch tun damit die PLUS so arbeitet wie sie soll?
PS: Die USB Anschlüsse am neuen Dock funktionieren auch noch nicht was mich wundert. Die USB Controller im Gerätemanager habe ich noch nicht gelöscht, könnte ich aber noch machen wenn das mit den Bildschirmen funktioniert...
folgendes Szenario:
