Probleme bei Installation XBMC unter Ubuntu 11.04
deeptrancer
Administrator
Teammitglied
14 Nov. 2006
ich habe mal ein wenig mit Linux experimentieren wollen und mir Ubuntu 11.04 runtergeladen.
Wenn ich nun allerdings XBMC installieren möchte, habe ich hier ein paar Probleme:
zuerst wollte er die Pakete nicht finden, habe dann in der Paketverwaltung natty auf maverick geändert. Den entsprechenden Text
sudo add-apt-repository ppa:team-xbmc
sudo apt-get update
sudo apt-get install xbmc
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
wieder ins Terminal reinkopiert und siehe da, er läuft nun durch und gibt mir die Info, dass er 52,4 MB an Archiven runterladen muss und danach zusätzliche 127 MB Speicherplatz belegt sind.
Soweit so gut - allerdings soll ich das ganze bestätigen und da liegt das Problem! Egal was ich bei der Bestätigung eingebe, ob "J" oder einfach nur Enter drücke, es führt zum Abbruch.
Hat hier einer von euch eine Idee??
Danke & Gruß
deep
Ist die Tastatur richtig eingestellt? Vielleicht möchte er ein "y"? (Bei amerik. Tastatur liegt es beim deutschen "z".)
auch schon versucht - Tastatur ist korrekt eingestellt, Y führt aber auch zu Abbruch, keine Chance.
du pastest einfach den Text ins Terminal? Die Frage kommt vom apt-get install, wenn er danach noch die restlichen Befehle eingibt, wird ja mehr als dein j eingegeben. Gib mal jeden Befehl nacheinander ein.
Ansonsten versuch mal, ob aptitude funktioniert.
... habe dann in der Paketverwaltung natty auf maverick geändert.
O weh :eek:. Das geht grundsätzlich gar nicht und kann katastrophale Folgen haben. Ein Distributions-Downgrade geht nur per Neuinstallation.
Wo genau hast Du von maverick in natty geändert? Zeig mal bitte:
cat /etc/apt/sources.list
grep '.*' /etc/apt/sources.list.d/*
ich bin gerade nicht am HTPC, allerdings war die Änderung von natty auf maverick in versch. Ubuntu- und XBMC-Foren als zwingend angegeben, da es für 11.04 wohl noch kein ppa-launchpad geben würde...
Ich bin in der linken Leiste auf die Paketverwaltung gegangen, da dann auf Einstellungen --> Andere Software --> die XBMC-Zeile ausgewählt und dort über ändern die Distri geändert.
Für eine einzelne Paketquelle kann das funktionieren, aber mit dem nachfolgenden
machst Du es wieder kaputt bzw. trägst die Paketquelle doppelt ein.
Zeig bitte die Ausgaben aus meinem Post oben, damit ich sehen kann was ggf. zu ändern bzw. zu löschen ist.
ah ok, jetzt hab ichs ;) Ich sags ja "mit Ubuntu rumexperimentiert" (unnötig zu erwähnen, dass ich vorher noch nie etwas in diesem Bereich gemacht hatte)
Wenn ich wieder dran bin quote ich Dir die Ausgaben hier rein, bzw. bekommst eine PN
Danke.
poste es lieber hier. dann können auch wir anderen helfen, wenn linrunner gerade nicht da ist.
so, eben mal nachgeschaut:
/etc/apt/sources.list.d/team-xbmc-ppa-natty.list:deb http://ppa.launchpad.net/team-xbmc/ppa/ubuntu maverick main
/etc/apt/sources.list.d/team-xbmc-ppa-natty.list:deb-src http://ppa.launchpad.net/team-xbmc/ppa/ubuntu maverick main
/etc/apt/sources.list.d/team-xbmc-ppa-natty.list.save:deb http://ppa.launchpad.net/team-xbmc/ppa/ubuntu maverick main
/etc/apt/sources.list.d/team-xbmc-ppa-natty.list.save:deb-src http://ppa.launchpad.net/team-xbmc/ppa/ubuntu maverick main
ich hoffe, das ist das, was Du benötigst ;)
edit: Problem anderweitig gelöst und 10.04 LTS installiert. Nach mehreren Berichten kommt es bei BluRays und HD-Material im allgemeinen bei 11.04 wohl noch zu größeren Rucklern...mit 10.04 läuft nun auch alles perfekt!
Trotzdem danke für eure Hilfe!
