[Problem] Tastatur am X31
cipher
2 Mai 2006
Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem weiterhelfen.
Aus Reinigungszwecken habe ich heute eine der F-Tasten an meinem X31 entfernt. Leider stellte sich das wieder Einsetzen weitaus schwieriger dar, als zunächst gedacht. Nach etlichen Versuchen hat es zwar geklappt, doch leider springt die Taste nun nicht mehr zurück, nachdem man sie einmal gedrückt hat. Man muss sie erst umständlich Packen und nach oben ziehen.
Hab ich beim Zusammenbauen etwas übersehen? Ist mir beim Auseinandernehmen vielleicht sogar eine Feder entgegengesprungen und ich habs nicht gemerkt?
Der Tastenaufbau selbst besteht ja aus zwei Teilen, diesem kleinen blauen Rahmen, der auf dem Boden der Tastatur eingesetzt wird, und der Taste, deren "Klappvorrichtung" irgendwie in den Rahmen eingesetzt werden muss. Bisher habe ich die Taste immer von links nach rechts eingesetzt.
Ich hoffe, jemand kann mir weiterhelfen.
Danke...
mach die taste ab.
schau nach,ob irgendwo brüche zu erkennen sind.
wenn der wippmechanismus komplett und korrekt auf der tastatur sitzt und unter der taste selbst keine teile hängen,dann einfach die taste auf die wippe legen.
richtig fixieren und einmal gleichmässig mit der ganzen fläche nach unten drücken bis sie einrastet. nix von links nach rechts oder oben nach unten :)
lg
edit: die komplette wippeinrichtung sollte schon vorher auf der tastatur fertig montiert sein. dann die taste drauflegen und runterdrücken.
