T6x Problem beim Recovery
joas
31 März 2008
Hallo
Ich habe ein ThinkPad t61p das lief bis jetzt mit windows 7. Wollte nun wieder Xp drauf spielen mit den beim kauf erhaltenen recovery cds. Doch diese sind leider mit den plastikhüllen "verschmolzen" und somit unbrauchbar.
Ich habe nun eine "nackte" Xp version installiert und wollte nun die Cds von der servicepartion brennen.
Wie muss ich da vorgehen? habe momentan keine thinkvantage programme drauf.
Besten Dank für eure Hilfe
Das funktioniert nur, wenn das Original-Lenovo-Windows installiert ist.
Warum stellst Du nicht das Windows aus der Servicepartition her, wenn diese noch existiert?
Du musst lediglich z.B. mit GParted von der PartitionMagic-CD das Bootflag der Recoverypartition auf "acrive" setzen.
wie muss ich genau vorgehen um das windows von der Servicepartition aus zu installieren?
Bootflag setzen, da durch die beiden Windowsinstallationen der MBR überschrieben wurde und daher die ThinkVantage-Taste und F11 nicht mehr funktionieren.
Nach Neustart bootet der Rechner die Recovery-Partition.
Danach wie hier beschrieben verfahren. (das Abwählen der Komponenten ist optional)
ich habe nun die bootflags gesetzt. doch beim hoch fahren kommt die meldung:
wählen sie das zu startende betriebssystem:
microsoft windows xp professional
nicht erkanntes Betriebssystem auf Laufwerk C
(diese war aber vorher auch schon da)
Die Recoverypartition wird nicht gebotet.
es hat noch das flag lba oder so wie muss dies gesetzt sein?
Die Recovery-Partition liegt in GParted ganz rechts und sollte rund 5GB groß sein. Volume-Label: SERVICE000 oder ähnlich.
Wenn diese sich nicht booten lässt, scheint sie leer zu sein.
Es soll natürlich nur EIN Bootflag gesetzt sein - auf diese Service-Partition.
Ist die Service-Partition "hidden", muss dieses Flag entfernt werden, sonst kann die Partition nicht gefunden werden.
An anderen Einstellungen nichts ändern.
Hier ein Bild der Partitionen:
Die mit dem fat 32 sollte als boot ausgewählt sein oder?
habe nun mal f11 probiert unf das Rescue and Recovery4 (dies habe ich nach der nackten xp instalation aufgespielt) wird geladen. Doch nach "Ihr System wird konfiguriert.Bitte warten" bootet er wieder von vorne..
Dann scheint die Recoverypartition nicht mehr in Ordnung zu sein. Es wird Dir dann nichts anderes übrig bleiben, das Windows als Clean Install durchzuführen oder zu versuchen an Recovery-CDs für T61/T61p/R61 zu kommen (kann auch für Intel-Grafik sein, der nVidia-treiber muss dann von Hand nachinstalliert werden).
Du wirst entweder hier im Forum (Marktplatz) oder bei ebay sicher fündig. Bei Lenovo müsstest Du auf jeden Fall ca. € 65.- bezahlen.
ok ich habe einem Kollege der hat auch ein t61p kann ich auch diese nehmen? Falls ja wird durch das recovery die serviepartition neu erstellt? und ich kann mir dann selber wieder recoverycds machen?
Die CDs kannst Du bedenkenlos verwenden, wenn Du den entsprechenden Lizenzaufkleber an Deinem Notebook hast.
Lösche vor Einspielen der Recovery-CDs sämtliche Partitionen, die über C:\ und Service-Partition möglicherweise zusätzlich angelegt sind. - Laut Screenshot von der Vorseite ist dies nicht der Fall.
Nach Starten von CD wird zuerst die Recovery-Partition neu angelegt und anschließend die Partition C: aus dieser wiederhergestellt.
Ist die Wiederherstellung angeschlossen, erstelle nach der ersten Anmeldung am System erst einmal neue Recovery-CDs.
ok also zuerst alle partitionen löschen...am besten mit dem pmagic?
was hast du damit gemeint: ie über C:\ und Service-Partition möglicherweise zusätzlich angelegt sind.?
Ich meinte damit:
Sind außer der Patition C: und der Recovery-Partition weitere Partitionen auf der Festplatte, müssen diese vorher von Hand gelöscht werden.
Rescue and Recovery löscht C: und Service selbst automatisch, kommt aber ins "Stolpern", wenn weitere Partitionen existieren.
Du hast nur C: und die Service-Partition auf der Platte, also trifft dieses manuelle Löschen für Dich in diesem Fall nicht zu.
Sorry, wenn ich Dich etwas verwirrt haben sollte.
