T4xx (T400-450 ohne "T440s/T450s") Problem: 27'' (2560x1440) & 24'' (1920x1200) gleichzeitig an der Minidock Plus 3
cmmi
7 Okt. 2011
habe gerade mein T420s bekommen und es hat sich schon auf der ersten Reise bewährt. Nun bin ich dabei meinen Arbeitsplatz einzurichten und wollte meine beiden Monitore anschließe: 27'' (2560x1440, per DP) & 24'' (1920x1200, per DVI). Leider wird die Auflösung am 27'' auch auf 1920x1200 reduziert sobald ich den 24'' auch an die Docking Station anschließe. ich habe die NVS 4200m Optimus Grafiklösung. Es gibt einige wenige Forumseinträge, die sagen man sollte im Bios auf die dedizierte Grafik umschalten und die Optimus Funktionalität lahmlegen. Leider konnte ich das Problem auf diese Weiße auch nicht lösen, denn dann erkennt Windows auf einmal nur noch einen generic vga chip und reduziert die max. Aufösung auf 1600 irgendwas.
Also Frage, hat jemand erfolgreich an einem T4/5xx via Minidock Plus 3 einen dual-link und einen single-link monitor am laufen? Oder ist das einfach nicht möglich? Die Dokumentation von Lenovo/NVIDIA lässt sich dazu leider nicht wirklich aus.
Grüße aus dem Regen im Rhein-Main Gebiet,
Sebastian
Frei nach dem Motto - kein Idee ist zu blöd:
- Welches Programm / welchen Dialog benutzt du zur Einstellung der Auflösungen ?
- Kannst du beim 27" Display die native Auflösung erst gar nicht einstellen, weil nicht Angeboten, oder stellst du die native Auflösung ein, und die EInstellung wird ignoriert ?
Ich hatte mal das Problem, dass ich einen LCD-Fernseher über DP, und einen externen Monitor über VGA für eine Präsentation betreiben wollte. Ich konnte mittels des Windows - Dialogs beim Fernseher aber nur die maximale Auflösung des ext. Monitors einstellen. Ich musste dann erst das Intel - Tool installieren, damit konnte ich dann auch den Fernseher richtig einstellen.
Ich benutze den Windows (7) Dialog. Er bietet mir dort gar nicht mehr die native Auflösung an, sobald der 2. Externe Monitor dran ist.
Gibt es vielleicht eine Software (möglicherweise beim Treiberpaket dabei) von nVidia, die du zum Konfigurieren der Displays nehmen kannst ? Wie oben schon beschrieben, hatte ich ein recht ähnliches Problem, dass ich nur lösen konnte, indem ich nicht mehr den Windows 7 Dialog, sondern ein Programm von Intel zur Displaykonfiguration genommen habe.
Ich kenne mich leider nicht so mit Optimus aus, aber eine schnelle Suche hat die "NVIDIA Systemsteuerung" zu Tage gebracht - vielleicht kannst du auch das benutzen (?)
Das war der richtige Tipp. Ich habe mir die Treiber von Nvidia ink. Konfigurationstool installiert und siehe da, es geht. :-) Ich habe jetzt alle drei Monitore mit ihrer nativen Auflösung am laufen. Vielen Dank an alle die sich beteiligt haben.
Danke für deine erfreuliche Rückmeldung. Das Problem wird bestimmt noch bei anderen Leuten auftauchen und kann so jetzt sehr gut gelöst werden.
PS: Braucht man für korrekt funktionierendes Optimus nicht sowieso das Nvidia Tool?
D.h. es war ohnehin nur die Hälfte der eigentlich für ein funktionierendes System notwendigen Treiber installiert? ;)
Gute Frage, ich hatte das nicht explizit getestet. Nur im Windows-Leistungsindex eine gewisse differenz zwischen Grafik/2D (4,9) und Grafik (Spiele)/3D (6,3) Leistung festgestellt, und nahm einfach mal an, dass diese Differenz am Optimus lag. *Laienansatz*
Das leuchtet ein, ist aber nicht der Fall... die zwei Zahlen sind immer unterschiedlich :)
