Pre-Desktop Area erreichen / ThinkVantage Button funktionslos
  • Ersteller Ersteller agent_smith
  • Erstellt am Erstellt am
A
agent_smith
Guest
nach intensiver Suche in divesen Foren und Threads bin ich leider immer noch nicht der Lösung auf der Spur und mache nun ein extra Thema auf.
Folgendes Problem:
Beim Booten funktioniert der blaue ThinkVantage-Button nicht mehr, bzw. es kommt nur ein Bios-Menü welches Gerät ich booten möchte oder ob ich die Bios-Konfiguration aufrufen will. Thinkpad: Z61m, Windows XP, R&R 4
Nun, nach längerer Suche kann ich dann nur sagen: Das passiert wohl öfter mal.
Bei mir trat es auf nachdem Grub installiert war, jetzt ist allerdings wieder nur Windows mit seinem Bootloader vorhanden. Mit fixboot und fixmbr wurde der MBR wieder hingebogen. Danach habe ich mittlerweile mehrere Male Rescue & Recovery 4 komplett neuinstalliert in der Hoffnung es stellt die Funktion wieder her, tat es leider nicht. Die Rescue-Partition ist auch nicht gelöscht und steht im Bios auf Security "normal" (wurde nie geändert). Ebenfalls von Lenovo gibt es das Image einer Rettungsdiskette mit dem man einen geänderten MBR aufspielen können soll, leider habe ich in dem Z61m kein Diskettenlaufwerk und ich komme auch im Moment an keines ran, also fällt das leider aus. Weiterhin kann ich Windows XP auch nicht einfach neu drüberbügeln da der Ausfall im Moment nicht vertretbar ist.
In einem zwei Jahre alten Thread hier hat jemand mit dem gleichen Problem einen 420 MB großen Download gefunden, allerdings ohne zu nennen was es war.
Hat hierzu noch jemand eine Idee wie man die PreDesktop-Area wieder per ThinkVantage-Button/F11 erreicht (von Festplatte, nicht über CDs)?
Beim Werkszustand war ja wohl alles in Ordnung.... bis Du dann dran rumgefummelt hast... :D
Du kannst mal hiermit versuchen...: ---> http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?sitestyle=lenovo&lndocid=MIGR-62978
wenn es sich nunmehr um einen fehlenden floppy-drive handeln sollte... Die Dinger kosten ca ?5-10 und irgendwie sollte man seine Prioritäten setzen... - wenn man schon rumexperimentiert/rumspielt, dann sollten auch die notwendigen Werkzeuge/Möglichkeiten bereit liegen
Wird doch nur der MBR Kaputt sein? Bzw Nur noch der Windows Bootloader drin und nicht mehr der IBM. Kann man den nicht einfach wieder (zB per Knoppix CD) mit dd reinkopieren? Müsste man halt nur den MBR aus der Wiederherstellungs-Diskette von IBM extrahieren.
Original von techno
Nun, dein Post hört sich trotz Smileys ein wenig wie "ällabäääätsch" an... Es gibt halt Leute die ein wenig mehr mit Computern machen können und wollen als ihn nur einfach zu benutzen. Aber lassen wir das, ich danke dir trotzdem für die hilfreiche Antwort.
Der Link von dir ist allerdings nur nützlich wenn der komplette MBR hinüber ist, zumindest laut Beschreibung. Ich meinte
http://www-307.ibm.com/pc/support/site.wss/document.do?sitestyle=lenovo&lndocid=MIGR-54483
Zu flatline80: Leider ist das eine exe-Datei die dann ein Diskettenlaufwerk haben will. Heißt, wenn ich mir von der Diskette den MBR ziehen möchte um ihn dann mit Linux rüberzuschieben brauche ich ein Diskettenlaufwerk, und dann brauche ich die Linux-Aktion auch nicht mehr. Eigentlich ging es darum ohne Diskettenlaufwerk auszukommen ;)
[....]Es gibt halt Leute die ein wenig mehr mit Computern machen können und wollen als ihn nur einfach zu benutzen. [......]
Da hast Du ja jetzt ausreichend Gelegenheit dazu :D
Original von agent_smith
Musst nur jemanden mit Diskettenlaufwerk finden der dir das image zieht.
habe das gleiche Problem. gibt es eine Lösung ohne floppy-LW?
Besten Gruß, dudu
Nur insoweit, dass man das Image an einem Rechner mit Floppy mit Hilfe von Nero auf eine Boot-CD brennt. Dazu muss dann die bootfähige Floppy eingelegt sein.
Im Thinkpad wird dann von CD gebootet und das CD-Laufwerk wird dann als Laufwerk A: angesehen.
