Powerbank mit Netzteilfunktion (USB-C)
Numinos
4 Dez. 2014
Hallo Thinkpad-Freunde,
gibt es vernünftige Powerbanks, die auch als Netzteil fungieren (USB-C)? Könnt ihr evtl. explizit eine Empfehlung aussprechen? Danke!
Was heißt für dich "als Netzteil fungieren"?
Dass man mit der Powerbwnk, auch wenn der Akku dieser leer ist, das Gerät über einen Stromanschluss aufladen kann, also wie mit einem normalen Netzteil. Geladen werden soll ein Yoga Book C930.
Bei der HP steht:
[TABLE="class: w-100p"]
[TR]
[TH]Type-C™[/TH]
[TD="class: dp-n--m"][/TD]
[TD]1x (max 20V, max 3A, keine Datenübertragung)
1x (max 5V, max 3A, keine Datenübertragung)[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Das heißt, man kann gleichzeitig das Gerät "und" die Powerbank laden?
Es hat 2 USB-C Ports - allerdings liefert der eine halt ziemlich wenig Leistung (= nicht ausreichend für Notebooks) und einmal halt ausreichend zumindest fürs X1 Tablet Gen 3. Dazu gibts noch eine USB-A Buchse. Laden geht halt tatsächlich gleichzeitig für die beiden schwächeren Buchsen, aber nicht fürs Notebook parallel.
Genau das steht auf der Campuspoint Seite zur Lenovo Powerbank
darüber hinaus unterstützt sie simultanes Laden, das heißt, während Sie die Powerbank aufladen, können Sie parallel Ihr Notebook aufladen – während Sie sich Ihren eigentlichen Aufgaben widmen.
Ja, das stimmt - dafür braucht man aber wieder ein entsprechendes Slim Tip Netzteil oder den (mitgelieferten) Adapter. Ich hab über die HP gesprochen, da sich auch Numinos darauf bezog ;).
Ich hab damals die HP-Powerbank genommen, da sie nur minimal schwerer ist, aber doch einiges mehr an Leistung hat - und ich die Lenovofeatures nicht brauchte.
Wäre halt die Frage, ob dieser Ladevorgang über USB-C funktioniert.
Eher nicht (gehe davon aus, dass du lt deinem Post #1 mit einem USB-C-Netzteil laden willst).
Die Powerbank hat ja nur einen (kombinierten) USB-C-Ein-/Ausgang; da müsste man mit den 'alten' Netzteilen (runder bzw. eckiger Stecker) laden - ist unterwegs aber nicht das sinnvollste bzgl. Abmessungen und Gewicht ggü. den schlanken und leichten USB-C-Netzteilen.
Hatte letzten Sommer auch über Wochen nach so einer Lösung gesucht, ohne jedoch fündig geworden zu sein ... .
Ich denke das Problem wird sein eine Powerbank zu finden die 2 oder mehr Ports mit vollem Powerdelivery/voller Leistung hat.
Das verlinke HP Teil kann nur auf einem Port die 20V/3A/60W Stufe, der andere ist auf 5V/3A/15W begrenzt.
Das Lenovo Teil hat nur 1 USB-C...
Jedoch kann es per Slim-Tip geladen werden.
Der Powerbank liegt ein Adapter USB-C auf Slim-Tip bei.
Bleibt die Frage ob diese Kette so möglich ist:
USB-C Netzteil -> USB-C/Slim-Tip Adapter -> Powerbank -> USB-C -> Notebook
Aus dem Handbuch der Powerbank:
https://download.lenovo.com/pccbbs/options/lenovo_usb-c_power_bank_ug_gr_201810_version2.pdf
Flachstecker-Anschluss: Schließen Sie das USB-C-Netzteil (über den USB-C-Flachstecker-Adapter) oder den Flachstecker-Netzteil des Computers an
Also wäre dies mit der Lenovo Powerbank möglich.
