Portables Netzgerät für w510
derkaiser182
18 Mai 2010
habe jetzt seit Juni ein w510. Anfangs habe ich es nur sporadisch mit in die Uni genommen aber mittlerweile habe ich den Papierberg auf das nötigste reduziert und dafür immer das Notebook dabei. Nach einem clean-install erreiche ich im Energiesparmodus auch gute 4 Stunden Akkulaufzeit beim betrachten von pdfs und Abspielen von Musik.
Für längere Ausflüge und aufwändigere Arbeiten bei höherer Bildschirmhelligkeit reicht es leider nicht und da nutzt auch das mitgelieferte 135W Netzteil wenig da es mit einem Gewicht von ca. 700g nicht gerade ein Leichtgewicht ist. Wenn man dazu noch Notebook, ein paar Schreibutensilien und ein bisschen Wasser rechnet ist man ganz schnell bei über 5kg Gesamtgewicht des Rucksacks was auf Dauer nicht gerade angenehm ist.
Meine Frage ist jetzt also, ob es für das w510 auch leichtere Netzteile gibt. So wie ich das sehe ist im Standard-Netzteil noch ein herkömmlicher Transformator mit Gleichrichter verbaut. Gibt es nicht etwas, das ohne Trafo und dessen Gewicht auskommt? Eine bedingte Alternative wären ja evtl die etwas kleineren Netzteile mit 65 bzw. 90 Watt, jedoch ist damit wohl ein Laden des Akkus bei angeschaltetem Gerät nicht möglich.
derkaiser182
Diesem Thema kann ich wohl entnehmen, dass es wohl eher keine Lösung gibt um bei gleich bleibender Leistung weniger Gewicht zu schleppen (siehe Leicke Netzteile).
Schade.
Lösung: Ultraslim Netzteil
Ich habe mir aus genau diesem Grund ein UltraSlim Netzteil von Lenovo gekauft. Das kommt sogar mit einem Adapterstecker, der das Laden von USB-Geräten parallel zur Versorgung des Notebooks erlaubt! Weitere Stecker für alle gängigen Handies sind als Zusatzoption erhältlich. Es läßt sich an 110, 220 und 12V betreiben. Ein KFZ-Bordstecker ist auch dabei. Sehr praktisch!
Es ist sehr klein und leicht, leistet allerdings nur 90W! Dein W510 wird das erkennen und den Prozessor heruntertakten.
Mit einem kleinen Trick kann man den EC allerdings überlisten: Wenn das Notebook auf Akkubetrieb eingeschaltet wird und dann erst das Netzteil angesteckt, dann wird der Prozessor nicht ausgebremst. Der Akku lädt dann aber nur noch im ultra-schneckenlahm-modus und man sollte nicht stundenlang Volllast fahren, außer man steht auf teure Rauchzeichen.
Fazit: Das UltraSlim Netzteil ist Dauergast in meiner Notebooktasche geworden und ich möchte es nicht mehr missen!
Ich habe meins bei NBWN gekauft und mich über das gesparte Geld gefreut.
Das ist doch mal eine gute Nachricht!
Hast du das mit dem heruntertakten schonmal ausprobiert?
