Perverse Kühlung eines M90qGen4-I9-13900T
andi80
14 März 2022
Hallo Gemeinde!
möchte euch meine Kühlung des Tynis vorstellen.
Es ist ein Tyni mit I9-13900T (8P/16E) Coresn / 64GB-RAM + DAS + 24/7 (Nextcloud-Server)
Wirklich Überdimensioniert, sieht aber geil aus.
War so ein Monster-Kühler unbedingt nötig?
oh das gif bewegt sich nicht:(
wollte sogar anfangs einen von Noctua, aber der ist sau teuer; wobei der mich auch gefallen könnte.
Meine Reaktion wo ich das Bild gesehen habe:
bringts denn was?
Die 35W, welche die CPU nominal verbraucht, schafft der Kühlkörper spielend passiv weg.
Die 106W maximal sollten mit moderatem Lüftereinsatz zu kühlen sein. Interessant wäre, ob der maximale Turbotakt unter Prime95/mprime dauerhaft gehalten wird.
@andi80: Was ist das genau für ein Kühler?
eine mit 8P und 16E Core anscheinend nicht, bzw. nicht leise was den Lüfter angeht
der Lüfter hat mich permanent gestört, war immer hörbar und das stört mit mit der zeit
Wenn der Kühler rot anzeigt heisst das wohl "Ready for Take-Off " :D .
Auch wenn der i9-13900T kurzzeitig über 100W ziehen darf sollte dieser sich nach spätestens 2 min wieder auf die 35W begrenzen oder hast Du das irgendwie ausgehebelt ?
Grus Uwe
P.S.: Sehe gerade dass diese CPU richtig Kohle kostet (Ca € 600 ) :oops: ...
Ich kühle einen leicht übertakteten i7-2700k (gibt laut s-tui 120W ab) mit einem Prolimatech Genesis auf gut 70°C unter Volllast (mprime SFFT) - und das in einem Gehäuse. Auf dem Kühler sitzen zwei 140mm-Lüfter (Prolimatech Vortex), die per Lüftersteuerung gerade genug Strom bekommen um beim Booten anzulaufen.
Deine Bilder sehen nach 2x120mm aus. Die sollten spielend 100W abführen können. Falls sie das nicht (leise) schaffen, dann stimmt etwas mit dem Kontakt zwischen CPU und Kühler nicht, was ich mir bei dieser Konstruktion durchaus vorstellen kann.
Wird der Kühlkörper warm? (Keine Angst, wirklich heiß wird er nicht!)
Hast du mal darüber nachgedacht, den Tower-Kühler direkt auf den CPU-Die zu schnallen, ohne den Tiny-Kühler dazwischen?
Das erinnert mich an die HardwareDealz Videos wo er die MiniPCs von AliExpress mit einer AliExpress Wasserkühlung kühlt.
Das Problem bei modernen CPUs/APUs ist nicht unbedingt der Gesamtverbraucht, sondern dass die Wärme im Gegensatz zu früher auf viel kleinerer Fläche abgeführt werden muss, da kleinere Strukturbreite und es deutlichere Hotspots gibt als bei einem 32nm Quadcore, wo die Kerne sehr gleichmäßig unter dem Heatspreader verteilt sind. Denn moderne 8+-Kerner lasten oft dennoch nur ein paar Kerne aus, wenn sie boosten sowieso.
Aber ich halte eine solche Kühllösung für einen Mini/Micro/Tiny auch für übertrieben, schließlich wird man den kaum so fordern, dass er die Kühlung nötig hat.
Ist so so ähnlich wie das hier:😂
