PCIe-SSD: Als primäres Bootlaufwerk nutzbar?
dark_rider
7 Aug. 2008
kann man eine PCIe-SSD (z.B. Samsung 950 Pro, https://www.cyberport.de/?DEEP=3306-034&APID=117) eigentlich auch als primäres Boot-Laufwerk nutzen und die normale SSD dann zum Zweitlaufwerk/Datengrab degradieren?
Falls ja:
- Macht sich die erheblich höhere Datenrate der M.2 irgendwie bemerkbar?
- Ist PCIe auch im T550 und T560 vorhanden?
Latürnich :-)
M.2 hat allerdings erst mal rein gar nichts mit PCI-e zu tun, aber das ist ein andere Thema.....
dazu sei auch zu bedenken das die pcie/nmve ssds 80mm lang sind. haben die x60 nicht nur 42mm m.2 steckplätze?
okay. ist der sata-anschluss im 2,5 zoll schacht da am mainboard so anschgeschlossen wie normal der m.2 oder wie soll ne pcie ssd an einem normalen sata-anschluss funktionieren?
die nvme ssds gibts aktuell ja auch nur in m.2 format, aber das in ein 2,5 zoll gehäuse zu stecken ist ja kein problem. eventuell kann aber die hitze der pcie ssds ein problem werden.
trotzdem interessant diese art des anschlusses. so kann man auch normale 2,5er ssds da dran nutzen ohne auf teure m.2 ssds zurückgreifen zu müssen.
bzw, in der pdf ist sogar schon der reroll der 940m aufgelistet (940mx) ;)
Nein, es gibt auch einige NVMe-SSDs mit U.2-Anschluss (früher als SFF-8639 bekannt), z.B. die Samsung PM953 oder die Intel 750:
http://geizhals.de/?cat=hdssd&xf=4836_2~5940_NVMe+(NVMHCI)~4832_8#xf_top
Dabei handelt es sich aber ausnahmslos um 15mm dicke 2,5"-SSDs, während Lenovo eine 7mm dicke 2,5" NVMe-SSD einsetzen will.
Ein Vergleich zwischen U.2 und M.2 ist z.B. auf diesem Bild zu sehen:
(Quelle: http://www.pcper.com/news/Storage/Connector-Formerly-Known-SFF-8639-Now-Called-U2)
Wie auf dieser Seite (auf die ich vorhin durch Zufall gestoßen bin) ebenfalls zu sehen ist, ist U.2 quasi eine "Erweiterung" des SATA-Steckverbinders:
Wenn Lenovo den 2,5"-Schacht mit einer U.2-Buchse ausrüstet, können also sowohl herkömmliche SATA-SSDs als auch PCIe-NVMe-SSDs verwendet werden.
Den 7mm dicken NVMe-SSDs, die Lenovo einsetzen will, dürfte wohl einfach das Aluminiumgehäuse mit den Kühlrippen fehlen.
In der Praxis bedeutet das, dass es derzeit noch gar keine passenden PCIe-NVMe-SSDs für 2,5" in für das T560 passender Bauhöhe gibt und ab Werk herkömmliche SATA-III-SSDs verbaut sein werden?
OK, im T560 20FJ002TGE soll eine 256 GB SSD mit OPAL2 (zufällig wie bei der Toshiba in der FRU-Liste) verbaut sein. Hoffen wir mal, dass es die PCIe-SSD und keine herkömmliche SATA-III ist.
Leider ist es im T560 dann ja doch eine herkömmliche SATA3-SSD. Schade, die beim P50 für eine 512-GB-PCIe-NVMe-SSD gegenüber der 512-GB-SATA3-SSD aufgerufenen knapp 150 Euro Aufpreis wären es mir wert gewesen.
