PCI Temps unter Win10 auf T420 (TPFanControl)
quaentchen
26 Okt. 2009
Ich habe heute auf dem T420 (Quad Umbau), auf dem bislang Win7 lief, Windows 10 clean installiert, danach als zweites Programm TPFanControl. Die TPFanControl.ini ist diesselbe auf beiden Systemen. Der Device Manager zeigt keine fehlerhaften Geräte an.
Was ich mir nicht erklären kann, sind die PCI Temperaturen unter Win10, die durchgängig 10 Grad höher sind als unter Win7. Der Rechner ist wirklich im 99% Idle, für den PCI Sensor zeigt TPFanControl jedoch 64 Grad. Was unter der alten .ini natürlich den Lüfter laufen lässt.
Ich habe in meiner Not den PCI Sensor auf die IgnoreSensors Liste gesetzt. Bad idea?
Kann jemand diese Sache auf einem anderen T420 unter Win10 bestätigen? Ist das ein Problem von Windows oder von TPFanControl?
Wo ich schon mal hier bin: "Shutdown" unter Win10 scheint nicht dasselbe zu sein wie früher? Der BIOS Screen beim Wiederhochfahren hat kein "Hit F1" und F1 funktioiniert dann auch nicht und ich komm nicht ins BIOS. Nur laaaaaanges Drücken des An/Aus Schalters scheint Win10 wirklich zu beenden. Was läuft hier?
Windows 8 und später fahren automatisch in den Schnellstartmodus runter. Es werden dabei alle Programme beendet und nur der Kernel per Suspend-to-Disk schlafengelegt. Dann schaltet das Gerät ab. Beim nächsten Hochfahren erkennt das System, dass da noch was schläft und bietet daher kein F1 an.
Willst du ins BIOS Setup, starte neu oder halte beim Klick auf Herunterfahren Shift gedrückt.
Oder den Schnellstartmodus einfach abschalten. Mit SSD merkt man da eh keinen Unterschied. ;)
Zur Temperatur: Das kann ich tatsächlich auch bei älteren Geräten bestätigen, dass diese mit Windows 10 wärmer und lauter sind als unter Windows 7. Ich vermute, dass es an nicht angepassten Treibern liegt.
kann auch sein das in win 10 per default bei den stromspahreinstellungen des PCI bus generell verzichtet wird in zeiten von SSDs das halbiert immerhin die übertragungsrate.
und nur noch auf akku gedrosselt wird mit extremstromspar modus.
ansonste kann man es ja einstellen sofern das menue noch vorhanden ist hab kein win 10 vor mir,
müsste bei den erweiterten energie einstellungen zu finden sein.
