PCI Device nicht gefunden...WOHER??
elli23
7 Feb. 2008
hab nun endlich mein T42 gefunden, sogar mit IBM Restgarantie, ABER:
Im Gerätemanager wird ein "PCI irgendwas" mit gelben Ausrufezeichen
markiert.
Hab nicht den blassesten was das für eine Karte sein soll.
Vorher war auch ein USB gelb, aber das war die BT Schnittstelle.
Treiber drauf und gut war´s.
Was hat das Teil für ne PCI Card o. ä. drin? Extern ist da nichts.
W-Lan läuft, kanns die interne Lan Karte sein? Welche Treiber
sind das? Hab doch auf der IBM Seite ALLE Treiber geladen...
Das T42 hat SXGA, die normala 32 MB Graka und wie gesagt BT/W-Lan.
Kein Fingerprint.
Danke für Hilfe.
Frank
Hy,
versuche mal das ACPI Powermanagement oder die INTEL Inf Treiber....
Gruss Bimbo-01
Intel sinds nicht die ACPI such ich grad...
??Find die nicht, hast ´n Link???
Hab bestimmt überlesen, sorry, aber guck da schon so lange drauf
kann die Seiten bald rückwärts...
Danke erstmal für Deine Hilfe...
Frank
Funzt alles nicht, fehlt immer noch ´n Treiber. Allerdings
steht da jetzt PCi Modem... Was für ´n Modem meint das Ding bloß???
Hab schon Treiber für´n 56k inst.
Mal ne Frage nebenbei: Beim aufrufen der IBM Acces SW
wird eine andere Seriennummer angezeigt als die die unten auf
dem Aufkleber steht?
Wie kommt das? Wird die manuell eingegeben? Das Teil hier
wurde nämlich von IBM zuerst plattgemacht und dann mit
neuer SW (XP, etc) bestückt...
hi,
hab dasselbe prob bei meinem t61p. da wird auch nen pci-device erkannt und ich hab keine ahnung was das sein könnte.
Kann man das miteinander in verbindung bringen oder sollt ich da eher nen eigenen fred für aufmachen?
cu
Hy,
lad Dir mal den Software Installer runter..... dre sollte eigentlich alles was an Treibern fehlt, automatisch installieren....
zu der SN... es koennte sein, das mal ein neues Board eingebaut wurde... dann stimmt die SN natuerlich nicht mehr ueberein...
Gruss Bimbo-01
Kannst gern hier mitleiden 8)
Echt bescheuert die Nummer, aber dann muß das Teil eben unentdeckt bleiben.
Läuft ja alles, denk ich...
Bin mir ziemlich sicher das es sich dabei um ein 56k Modem handelt bekomme nur nicht raus ob das als PCI da drin steckt.
SW Inst von IBM??? Wat et nicht alles jibbt.
Wo ist der denn??? Unter sw inst gibts da reichlich Einträge auf der HP.
Neues Board könnte sein. Aber es gilt doch immer die SN auf der Unterseite oder?
Bei der SN von Access IBM ist die garantie nämlich runter, von der unten auf meinem
TP noch nicht...
Hy,
nennt sich seit neuestem System Update...
schaust Du hier... SU 3.13
vorinstalliert muss auf dem Rechner NetFramework sein...
zu der SN.... dann haben die bei IBM eventuell nen neues/gebrauchtes Board verbaut und die SN nicht angepasst...
Solltest mal IBM kontaktieren oder den Haendler, wo das T42 her ist....
Gruss Bimbo-01
also modem kann ich bei mir ausschliessen, ist ordnungsgemäß installiert.
ja auch grad festgestellt, inst hier Treiber wie blöd. Weder das Wlan noch BT noch irgendwas in die Richtung.
Kann allerdings über F5 nur das BT Modem erreichen. Wlan ist nicht.
Also irgendwas muß es damit zu tun haben. Oder kann man über F5 nicht...?
Wegen der Sn mal IBM kontakten, Händler ist nicht. Hab noch
3 TP´s hier liegen mit Garantie, guck gleich mal bei denen nach.
Ich bin der Meinung, dass es beim T42 an diesem Chipsettreiber liegt.
Was das Modem angeht:
Das nicht funktionierende und funktionierende im Gerätemanager Löschen und neu erkennen lassen.
WLan:
Erst WLan-Treiber installieren, DANACH Access Connections (README zu AC bezüglich verausgesetzter Treiberversionen beachten)
Was sich unter XP nicht ansprechen lässt, ist Intels Turbo Memory. Der tauchte bei meinem T61 unter Windows XP als unbekanntes PCI Device auf - bei Lenovo gibt es dafür einen Dummy Treiber, der das Ding als "reserviert für spätere Verwendung" ausmaskiert
Klaus
Hey Danke,
das waren doch mal Hinweise ich teste gleich mal. Geb dann Laut wenns funzt ;-)
Hat noch irgendjemand ne Idee? Oder den Link zu diesem Dummy Treiber?
Alles probiert auch neu Inst. immer fehlt dieser treiber für das PCI Modem.
Grausam. Auch auf den anderen beiden T42 das gleiche.
Müsste nicht auf der Kombi FN + F5 auch die Möglichkeit kommen Wlan an-auszuschalten? Bei mir ist da nur der Bluetooth Button...
Frank
Original von elli23
TP noch nicht...
Wenn ich das hier sehe, dann hat der Rechner ein Board aus einem Anderen drin.
Im BIOS findest Du dann Modell- und Seriennummer. Weicht sie von dem an Boden ab, hat der Rechner keine Garantie mehr und Du bist übers Ohr gehauen worden.
Mach den Kauf rückgängig.
Alternativ den KB888111 von winzigweich installieren HD-Audio Treiber drüberjagen und mit Glück wird auch das Modem neu installiert
Ich werde mal bei den beiden anderen TP´s nach der Seriennummer fanden, ob´s da auch so ist. Übers Ohr gehauen kann man nicht sagen weil wie gesagt:
Sehr guter freund und ich kann auch alle drei zurückgeben wenn´s mir nicht gefällt. Muß allerdings sagen das ich mittlerweile auch verstehe warum viele sich sowas neu kaufen. Ist schon ein tolles Teil, selbst nach fast 3 Jahren.
WENN NUR NICHT IMMER DIESES SCH.... FENSTER BEIM START AUFGEHEN WÜRDE
Wie ist denn das nun mit der FN+F5 Kombi? Könnt ihr da nur dsen Bluetooth
an aus oder auch W-Lan? Wenn auch W-Lan könnte das ja der fehlende Treiber sein, obwohl W-lan bei mir läuft. Allerdings immer ohne Nachfrage...
Teste gleich mal Elwoods Nummer, danke dafür.
Frank
