Paperless - Dokumentenscanner für gefaltete Briefe
rot
Active Member
16 Okt. 2011
ich würde gerne auf euer Schwarmwissen zugreifen.
Ich nutze derzeit Paperless ngx mit einem HP x476dw, ansich ist der auch okay.
Leider funktioniert scannen mit gefalteten Briefen kaum bis gar nicht, hat der Brief nur ein Blatt funktioniert der Duplexscann meistens bei mehreren allerdings gar nicht.
Hier muss ich dann auf den Flachbettscanner zurückgreifen.
Jetzt wollte ich Mal fragen wie man den Scanner dazu überreden kann die Briefe doch zu scannen.
Alternativ gibt es Scanner (gebraucht bis 100€) die das nativ können?
Hast du schonmal in die Docs geschaut, was an Scannern empfohlen wird?
Nutze persönlich seit Jahren den Brother ADS-1100W, der je nach Angebot auch ins Budget passt. Entsprechend habe ich den auch bei weiteren Deployments bei Bekannten im Einsatz, auch dort bisher ohne Probleme.
Was genau ist denn dein Problem? Sobald mehrere Seiten eingelegt werden, wird kein Duplexscan mehr gemacht?
Möglicherweise ist das auch eine Einstellung am Scanner selbst oder im Post Processing von Paperless, abhängig davon ob das Problem auch aufrtitt wenn du dieselben Seiten einfach nur so in eine Datei scannst.
Dazu benötigt man eventuell noch einige Informationen :
- Welches Linux nutzt du ?
-Wie sprichst Du den x4776dw an (HPLIP ? ) ?
-Was liest der HP nicht ein/was erkennt er nicht ?
Ich habe einen Epson 3620. Bei gefalteten Dokumenten geht im DuplexuScan nur ein Blatt. Der Einzug trennt bei mehreren Dokumenten nicht mehr sauber. Vielleicht meint der Thread Ersteller dieses Problem. Ich wäre auch am einem MFC ohne firsesz Einzugspr
Ohne dieses Einzugsproblem interessiert
