Paneltyp auslesen
mcb
18 März 2009
Wie ließt man denn unter Linux mit
dmidecode
oder
edid-decode
den Paneltyp aus (rootrechte vorhanden)
Danke
Das war kein verfrühter Aprilscherz welche Möglichkeiten gibt es?
Falls bei Dir X11 laeuft, suche mal in /var/log/Xorg.0.log nach EDID.Ein paar Zeilen dahinter sollte die Panel ID stehen.
edid-decode dekodiert nur einen binaeren EDID Inhalt, diesen musste man vorher mit den i2c-tools (i2cdetect, i2cdump) auslesen, wenn man den richtigen Bus gefunden hat.
Oder Du nimmst den EDID Hexdump aus Xorg.0.log und konvertierst ihn mit
xxd -r -p edid.dump edid.bin
nachdem Du den Praefix, wei z.B.
[ 8.993] (II) RADEON(0):
aus jeder Zeile entfernt hast.
Danach dann
edid-decode edid.bin
aufrufen.
Ah Danke!
EDID Version: 1.4
[   904.489] (II) VESA(0): Digital Display Input
[   904.489] (II) VESA(0): 6 bits per channel
[   904.489] (II) VESA(0): Digital interface is DisplayPort
[   904.489] (II) VESA(0): Max Image Size [cm]: horiz.: 31  vert.: 17
[   904.489] (II) VESA(0): Gamma: 2.20
[   904.489] (II) VESA(0): No DPMS capabilities specified
[   904.489] (II) VESA(0): Supported color encodings: RGB 4:4:4
[   904.489] (II) VESA(0): First detailed timing is preferred mode
[   904.489] (II) VESA(0): Preferred mode is native pixel format and refresh rate
[   904.489] (II) VESA(0): redX: 0.640 redY: 0.330   greenX: 0.300 greenY: 0.600
[   904.489] (II) VESA(0): blueX: 0.150 blueY: 0.060   whiteX: 0.310 whiteY: 0.325
[   904.489] (II) VESA(0): Manufacturer's mask: 0
[   904.489] (II) VESA(0): Supported detailed timing:
[   904.489] (II) VESA(0): clock: 152.8 MHz   Image Size:  309 x 173 mm
[   904.489] (II) VESA(0): h_active: 1920  h_sync: 2000  h_sync_end 2060 h_blank_end 2250 h_border: 0
[   904.489] (II) VESA(0): v_active: 1080  v_sync: 1086  v_sync_end 1094 v_blanking: 1132 v_border: 0
[   904.489] (II) VESA(0): clock: 101.9 MHz   Image Size:  309 x 173 mm
[   904.489] (II) VESA(0):  CMN
[   [COLOR=#ff0000][B]904.489] (II) VESA(0):  N140HCE-EN1[/B][/COLOR]
[   904.489] (II) VESA(0): EDID (in hex):
[   904.489] (II) VESA(0): 	00ffffffffffff000daed21400000000
[   904.489] (II) VESA(0): 	141a0104951f117802ee95a3544c9926
[   904.489] (II) VESA(0): 	0f4f5300000001010101010101010101
[   904.489] (II) VESA(0): 	010101010101b43b804a71383440503c
[   904.489] (II) VESA(0): 	680035ad10000018cc27804a71383440
[   904.489] (II) VESA(0): 	503c680035ad10000018000000fe0043
[   904.489] (II) VESA(0): 	4d4e0a202020202020202020000000fe
[   904.489] (II) VESA(0): 	004e3134304843452d454e3120200019
[   904.489] (II) VESA(0): EDID vendor "CMN", prod id 5330
[   904.489] (II) VESA(0): Printing DDC gathered Modelines:
[   904.489] (II) VESA(0): Modeline "1920x1080"x0.0  152.84  1920 2000 2060 2250  1080 1086 1094 1132 -hsync -vsync (67.9 kHz eP)
[   904.489] (II) VESA(0): Modeline "1920x1080"x0.0  101.88  1920 2000 2060 2250  1080 1086 1094 1132 -hsync -vsync (45.3 kHz e)
[   904.490] (II) VESA(0): Searching for matching VESA mode(s):
[   904.490] Mode: 13c (0x0)
PS: Steht sogar im Klartext drin, Mit i2c hätte ich mich nur blamiert. :facepalm:
Ab der 40er-Serie findest du das übrigens auch in den "Diagnostic tools", ohne ein OS zu booten!
Danke für den Tipp (hatte ich bisher übersehen).Das ist ja wirklich schick!
Das funktioniert sogar an meinem gemoddeten X341korrekt!
