P70 / 71 /72 /73 - Welchen nehmen für ein gutes 4K-Display?
KarstenMeyer
Well Known Member
18 Juni 2007
mein nächster soll größer werden, ich träume von einem gebrauchten P7x mit gutem 4K-Display. Gibt es in Bezug auf das Display Unterschiede zwischen den Geräten oder "reicht" ein P70? Der Prozessor spielt für mich eine untergeordnete Rolle, Display und Speicherplatz sind das wichtigste.
Und wo ich schon beim Display bin: Im Thinkwiki zum P70 steht zu externen Displays:
Max resolution:
  • 3840x2160@60 Hz (DisplayPort via Mini DisplayPort cable);
  • 3840x2160@60 Hz (Thunderbolt);
  • 3840x2160@30 Hz (HDMI))
Nun kann mein derzeitiger Fernseher, ein Highsense H55U7B auch 3840 x 2160 / 60 Hz. Kann ich den dann über einen Adapter wirklich mit 60 Hz betreiben? Und warum kann der P70 das nicht gleich über HDMI?
Ich danke für Tipps
Karsten
Kaufberatung gehört ins Forum "Kaufberatung" - darum verschoben
Ab dem P72 gibt es kein optisches Laufwerk mehr. D.h. dir geht die Möglichkeit verloren, eine zweite HDD über einen Caddy zu verbauen.
Vielen Dank für den Hinweis, das wusste ich schon mal nicht. Beim P70 (beim P71 auch?) scheint es ja so zu sein, dass zwei 2,5"-Platten intern einbaubar sind - plus optisches Laufwerk oder noch eine Platte im Caddy. Oder statt der einen internen ein oder zwei M2.2280-SSDs. Und beim P72?
Momentan habe ich einen W540 mit 4TB-SSD als "Platte" und einer 256GB-SSD als M2.2230(?) fürs System. Weniger darf es nicht sein.
Ich habe gerade ein P70 hier. Da passen zwei M.2 2280er SSDs (kein Adapter notwendig) und eine 2,5" SSD/HDD (benötigt eigenen Caddy) rein. Das Teil wird gerade für den Verkauf aufbereitet, wird aber im höheren Preissegment liegen, da Vollausstattung (i7-6820HQ, 64GB Ram, M5000M 8GB, 1TB Samsung 970 Evo + 2TB 2,5" SSD, 4K Display aus dem P72). Solltest du Interesse haben, kannst du mich ja gerne mal anschreiben.
Beim P70/71 passen zwei M.2 2280 und eine 2,5"-HDD in 7mm (2TB-HDD also nur mit SMR). Zusätzlich lässt sich im DVD-Schacht mit einem Caddy eine 2,5"-HDD mit 9,5mm einbauen (also 2TB auch ohne SMR).
Beim P72/73 fällt das DVD-Laufwerk und damit auch diese Eweiterungsmöglichkeit weg.
Hier läuft ein T530 mit 2x 5TB-HDD und 2TB-mSATA-SSD. ;)
Und hast du mal probiert, ob sich damit ein externer 4K-Monitor mit 60 Hz ansteuern lässt?
Interesse an deinem Gerät hätte ich schon - abhängig vom Preis. Ich kapiere das eh nicht: P70 werden angeboten von 1000 bis über 4000 Euro - manchmal ist für mich der Preis nicht nachvollziehbar. Ich hoffe, für ein Stück unter 2000 so ein Gerät bekommen zu können.
Lt. ThinkWiki kann das P70 sowohl über DisplayPort als auch über Thunderbolt externe 4K Monitore mit 60Hz ansteuern.
Für ein vollausgestattetes P70 - vor allem mit der M5000M wirst du keine Preise unter 2000 finden. Möglicherweise mit kleinerer Grafikkarte, mit FHD Monitor oder kleinen SSDs; die P7x sind einfach rar, weshalb sich - im Gegensatz zu den P5x die Gebrauchtpreise sehr hoch halten.
